Полеты в районе м. Щелковская (с 01.01.2010)
Альберт, ты предлагаешь “минимальную электробойцовку” из одноименной темы?
Почему бы и нет. А пока…ждем прибытия в наш ангар еще 2 бутылочников от клинского мастера. Надеюсь, в вскр вечером прибудут. Так что, начинаем запасаться акками на 1300 мач…
ограничений никаких нет, ни по размерам, ни по конструкции
Есть ли схема или размеры, пропорции лучшего крыла для боя. Профиль минимально тонкий, наличие вертикального стабилизаторы и прочее?
Сейчас мы летаем на таких.
Вот чертеж модели, толщина профиля в корне 35мм на концах 25 мм.
в сентябре я начну делать очередную партию таких бойцовок, если хочешь можно заказать
Да примерно такую какую все мечтают построить😁
Нужна могучая кучка людей которые построят такие модели и скажут давайте биться ребята примерно как Зазулин с Союз - 500, этот класс будет самый демократичный так как можно будет учавствовать на любой модели весом до 500 грамм, бои можно организовывать на любых площадках, что очень актуально для Москвы и затраты на содержание парка таких бойцовок будун не очень большими.
Где ЦТ должен быть?
Если делать профиль тоньше, будет же быстрее?!
Где ЦТ должен быть?
Ц.Т. находится сразу за лонжеронами где-то 22%
Можно сделать тоньше профиль, но при этом аккумуляторы будет выпирать из самолета и прочность конструкции с тонким профилем значительно ниже, особенно это важно при таранах.
Мы раньше летали на треугольных пенолетах которые весили около 500 грамм и батарея была 1000мА
Вот видео как они летают
Gravic-Александр, сегодня Денис-Quatzecot, с трясущимися руками…, отлетал на твоём биплане,( после облёта и настройки мной…), чистого полётного времени минут 20…!!! Сам с руки взлетал и садился в травку…! Остался страшно доволен, уехали с целым облётанным и почти настроенным (надо с выкосом поработать…), самолётом!!! Наконец то, человек получил то, что давно хотел…! УРА.а.а.а!!!
Поздравляю!!! Очень рад, свершилось!!!
Да, руки тряслись как у старого алкоголика ))
Извини видео не снял. как то не до этого было)
надеюсь в следующий раз сниму или сам увидишь)
Денис верим на слово😁
Поздравляем с вступлением в ряды пилотов 😃
20 минут полетного времени это не хухры-мухры😝 Еще немного можно смело в бой, там навык пилотирования формируется гораздо лучше, 3 минуты боя = 30 минутам на учебном самолете:)
Мне нужен просчет бойцовки. Я начну закупаться по тихому
Денис давай встретимся на поле я тебе объясню, что надо купить для боя;) иначе здесь модераторы банят, как рекламу.
Предлагаю полетать в субботу в 17.00 устроить воздушные бои:)
Я в субботу пас. А вот если в вскр надумаете побиться, дайте знать. Часам к 11 смогу быть на поле
Кто идёт на поле сейчас или чуть позже…?
Сегодня, днём, тоже немного “пошумели”, на всевозможных видах самолетов…! От жары мозги мои (к 14 часам) “клинить” стало, начал залётываться-заруливаться без причины…!? Даже когда на машине, со стоянки, выруливать стал и чуть не застрял в кювете…!!!
Но, фото отчёт всё же получился…!
Строю бойцовку “WarWing”, как всегда без чертежей…
И понимаю, что весь вес в носу находится из-за регулятора и мотора…((
Думал, из-за АКБ будет сложно переднюю центровку получить, но похоже придётся груз на “стабилизатор” вешать…
Тороплюсь к выходным доделать, но возможно времени не хватит… Нужно ещё элевоны сделать (материала нет) и приёмник с сервами вставить…
Алексей ты хотя бы фото выложи, интересно что за аппарат получается.😃
Обычно у бойцовок Ц.Т. находится в районе 20-24% от хорды крыла, а дальше настраиватся в полете в зависимости от индивидуальных особенностей пилота.
Машинки распологай так как тебе удобно.
Ждем на боях:)
Ждем на боях
Так, а завтра кто собирался на поле?
…при 30% чётко пикирует на кровать…
Вроде достроил…
Нету пока вертикального стабилизатора… В бой, я думаю, в любом случае мне рано, надо учиться летать на крыле…
А дальше будет понятно.
ЦТ примерно в районе АКБ.
Моторама позволяет настроить под любой выкос, закреплена к крылу на двух шурупах и двух стяжках…
Бронировать ничего не стал, потому как при прямом попадании пробьётся всё…
Единственно, что регулятор спрятана за мотор через алюминиевый уголок и на мягких вставках.
приёмник на 40 МГц.
ESC 70 A
Мотор 1700 об\в
АКБ 3S 2200
На половине газа уверенно тянет вверх.
Вес не известен…
я буду часам к 12-00
После небольшой переделки бойцовки (изменил форму элеронов и поставил их на хорошие петли), решил облетать в Измайловском парке.
Управление стало гораздо чётче. На миг отвлёкся и сгинула моя бойцовочка на глазах у всех в Измайловских лесах-болотах. 2 дня поиска успехов не принесли. И улетела-то не далеко, просто скрылась за ближайшим деревом и пропала.😦
Народу там много гуляет, возможно ноги приделали…
Зато срочным образом собрал новую. Которая поменьше, вес без АКБ(1500) 400гр. мотор SK-3 28-30 1200 об. Пока не пробовал.
