Пилоты из Лобни, Красной поляны - объединяйтесь? (с 01.01.2010)
Позвольте вставить слово!!!
Да, нездоровая фигня! Я, было дело, менял модели, но только ПРИЕМНИКИ спектрумовские переставлял, и на калилки, и на бензинки, и даже на электрички. Будь то ЦИФРА, или АНАЛОГ - результат один - работает.
Но ТАКОГО, как Димоныч рассказал - ненаблюдал ни разу.
Димон, Сдается мне, причина в приемнике.
До осциллографа правда вчера дело не дошло как то.
Ну как бы вот!!!😃
Сравнил сейчас управляющий сигнал с Хайтека и с проблемного AR6200:
Хайтек - частота импульсов 50Гц, амплитуда 3.3В, длительность около 1.5мс.(вроде как так и должно быть)
Спектрум - частота импульсов 20Гц, амплитуда 3.3В, длительность около 1.5мс.(почему 20Гц не понятно!!!)
Что за фигня такая??? На неисправность вроде не похоже, сигнал чистенький, ни каких посторонних выбросов, все красиво.😵
Понятно, что цифровой серве походу просто пофиг какое время там длится пауза, она просто меряет длительность импульса.
Другой такой приемыш сможем попробовать только в выходные.
О результатах отпишусь обязательно.
Ну как бы вот!!!😃
Максимум что смог найти в инете
В спектруме есть аналогичная функция - Frame Rate. Можно выставить 16,5мс, 11мс, 5.5мс (60, 90, 180 гц соответственно)
и как эту частоту поменять?.. я не нашел ничего такого
Че то типа так
при 11ms пишет “digital servos must be used”.
У DX8 вроде как установки 11ms, 20ms у приемника производятся при биндинге.
на dx6i нет такого меню
Ну так кидани вопрос в тему про dx6i.
Я то сейчас смотрю все в Файлсейве - хрен знает что там будет когда включишь передатчик.
Но судя по поведению сервы, с передатчиком у тебя там все то же самое происходит.
Вооо, то же интересная мысля!!!
Но 20мс - это 50Гц, вроде как стандартно, 11 в 2 раза чаще.😒
20Гц - просто лажа какая то.😃
Летать в таком состоянии приемыша все равно нельзя, так что перебендить так и так придется.😎
в любом случае 20 Гц быть не должно по идее, хоть при какой настройке фреймрейта…
во че нашел + заказал, полезная хреновина ) ценник докризисный порадовал))
“if connecting your transmitter to the computer, find a trainer to USB method. Some sites suggest you can use PPJoy or TXPPM. In short do not waste time on these for helicopter simulation. These rely on sampling the PPM audio signal from a trainer port and converting it into a joystick interface signal. I have had little success with these since the PPM signal is very fast (50ms packets with signal bursts 1ms - 2ms long) and it takes computing time to convert the audio signal into the joystick signal which is already being used for the computationally intense simulators and display.”
В Spektrum не копенгаген, но не меняет ли он частоту на 50мс (20Гц) при подключении кабеля?
Не был был ли забинден приемник в период, когда аппа была в режиме симулятора (если частоту меняет, конечно же).
мысль кстати! я к симулятору частенько подключал и пару раз забывал профиль менять! должно вылечится перебиндиванием, по идее тогда
Андрюха Юдин !!! С Днем Рождения !!!
Андрюха, ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Побольше тебе денег и при этом поменьше работы.😃
И Здоровья, Здоровья…, что бы летом было чего портить!!!😃
Присоединяюзь!
Мои поздравления! Мягких посадок!
Присоединяюсь к поздравлениям !
С Днём Рождения, Андрюх!
От всей души Поздравляю!😃
:)Ну и мои прими
Погодку то на завтра хорошую обещают, есть шанс не хило подлетнуть.😒
катаночку бы мою поставить на крыло(
Ежика привози. Да и пистолет ещё есть
Ежика привози.
ёжик кстати, рейди ту флай, но тоже с косяком…
Присоединюсь здесь, раз в скайпе не отвечаешь! )))
Спасибо за поздравления, скайп забросил.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44fe951f3df9550077789391":{"_id":"44fe951f3df9550077789391","hid":16617,"name":"uv3dut","nick":"uv3dut","avatar_id":null,"css":""},"46e546263df9550077781376":{"_id":"46e546263df9550077781376","hid":27742,"name":"михсер","nick":"михсер","avatar_id":null,"css":""},"487c9f7c3df9550077779179":{"_id":"487c9f7c3df9550077779179","hid":36482,"name":"badjo","nick":"badjo","avatar_id":null,"css":""},"491b1d243df95500777758cf":{"_id":"491b1d243df95500777758cf","hid":40573,"name":"erz","nick":"erz","avatar_id":null,"css":""},"4e00adf23df9550077751219":{"_id":"4e00adf23df9550077751219","hid":91321,"name":"Zerkon","nick":"Zerkon","avatar_id":null,"css":""},"4f4a41de3df95500777479f2":{"_id":"4f4a41de3df95500777479f2","hid":114951,"name":"dv1055","nick":"dv1055","avatar_id":null,"css":""},"4f5e2ab23df9550077746e31":{"_id":"4f5e2ab23df9550077746e31","hid":115952,"name":"dima2000","nick":"dima2000","avatar_id":null,"css":""},"53677b233df95500777297b2":{"_id":"53677b233df95500777297b2","hid":201188,"name":"MANS","nick":"MANS","avatar_id":null,"css":""},"53f6d8623df9550077726555":{"_id":"53f6d8623df9550077726555","hid":206550,"name":"craig_dt","nick":"craig_dt","avatar_id":null,"css":""},"54fec78c3df955007771fb2e":{"_id":"54fec78c3df955007771fb2e","hid":219942,"name":"Чешир","nick":"Чешир","avatar_id":null,"css":""},"55efc51f3df95500777199b1":{"_id":"55efc51f3df95500777199b1","hid":233825,"name":"Kalbmar","nick":"Kalbmar","avatar_id":null,"css":""},"55f4193e3df955007771980b":{"_id":"55f4193e3df955007771980b","hid":234069,"name":"devil250870","nick":"devil250870","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50de","hid":22,"title":"Встречи, даты","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Реальное общение авиамоделистов из разных городов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2528,"post_count":754733,"last_post":"68dccaceb4761b70be79793f","last_topic":"4dab02233df9550077563eb4","last_topic_hid":230245,"last_topic_title":"Торжокское небо","last_ts":"2025-10-01T06:31:42.647Z","last_user":"4d0009b83df9550077758f31"}},"topic":{"_id":"4b3dbcd93df95500776c3792","hid":205860,"title":"Пилоты из Лобни, Красной поляны - объединяйтесь? (с 01.01.2010)","views_count":499049,"last_post_counter":11891,"cache":{"post_count":11850,"first_post":"4b3dbcd93df95500776f0928","first_ts":"2010-01-01T09:14:01.000Z","first_user":"45e158fe3df9550077786002","last_post":"64e36b92c68e4ffcbc25cea9","last_post_hid":11891,"last_ts":"2023-08-21T13:50:10.425Z","last_user":"5ff71a3d3df95500776f3d18"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50de"},"subscription":null,"pagination":{"total":11850,"per_page":25,"chunk_offset":8075},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
