Полеты в Бутово (с 01.01.2010)
Сегодня немного подлетнул на электрике на пруду у церкви.:)Все работало отменно.А ручки то в коробочке! 😝Зеваки были в восторге.😁
а нос тоже был в коробочке ? 😁
Хорошая идейка! Надо спицы стрельнуть у бабуськи и связать варежку на нос 😒
При запуске Солида (программа трёхмерного моделирования, или САПР) вместе с заставкой изображаются различные предметы, из них достаточно часто вот этот моторище. Карбюратор на калильный похож.
Сделал бортики под крыло, кое-что переделал. Мне кажется, что короб массивный выходит. Я полоски по 12мм шириной сделал, многовато наверное. Может до 9мм сузить? Что скажете?
Толь, ты на крыло и на стабилизатор трубу какого диаметра ставишь, карбон или металл? Как пенал под неё делаешь?
он трубка из люминий ставит, а пенал из трубок от обёрток плёновых 😉
Такие материалы мне не известны 😃
Жор, какой на твоей модели диаметр трубки на крыле и стабилизаторе?
Разборный стабилизатор никогда не делал.А в крыльях аллюминевая труба 25 мм. толщина стенки 1,5мм.По прочности за глаза .Если трубу взять покрепче при падении серьезно пострадает фюз и не только .Короче тянет за собой целый ряд проблем…А мягинькую трубочку разогнул и опять в небо.Карбон тоже не советую.Одноразовая и дорогая …Для пенала использую бумажную трубку на которой продается пищевая пленка.Подходит идиально.И делать ничего не нужно.😉
Классно, не подскажешь сразу внешний диаметр этой бумажной трубки, будет заложена в модель, а то я всё голову ломаю, мотать пенал из стеклоткани или трубки подобрать. Думал из карбоновой сделать пенал, но таких диаметров не попадалось. А у тебя проблема решена так просто.
Забыл спросить, сколько эта трубка в длину? Учту при моделировании крыла.
У меня коробка почти готова, над шасси голову ломаю. Есть идейка одна по форме стоек, вот сижу, жгу калории.
Внешний диаметр пенала 28мм.Длинна максимум через 4 нервюры и то с запасом.У меня на СУ через 3.
Толь, я имел в виду длину самой трубки, в состоянии, когда на ней плёнка находится, не порезанная одним словом.
Крыло у тебя больно хрупким выглядит. Ты стенку лонжерона будешь вклеивать или его зашивать?
Толя, судя по фотке, крыло не имеет лонжерона. Это плохо. Сложется сразу после трубы.
Всех пилотов поздравляю с Рождеством.Вообще почему-то все забыли о полётах.Мы сегодня очень здорово оттопырились на Бутово 2.Были Авианосец,Aleks,Катана.Поломали 3 самика и планер.Впечатлений полные штаны.
Всем привет, на прошлых соревнованиях по фристайлу в чехии у двух участников сложились крылья это от гонки за легким самолетом. диаметр трубы на таком размахе лучше 30мм а заход в крыло не мение одной трети длинны крыла,
труба 30мм тонкостенная есть в продаже а пинал выклеивается по трубе из материала который по душе, достаточно стеклоткани в два слоя.
Летать чаще надо .
Анатолий батькович а где фото отчет?
Аллюминевая труба даже 20мм. на размахе 220мм сломаться никак не может.Если даже и окажется слабоватой, при легком ударе😵 о землю максимум это небольшая дефформация😁.Так что аллюминевая труба диаметром в 25мм. толщина стенки 1,5мм.Идеальный вариант.;)Тем более что такая холява с пиналами.А если и ломаются крылья то сразу после трубы.Но мне к сожалению это не грозит.:PМежду лонжеронами я вклеиваю ребро жесткости.Теперь для Andreas AG длинна трубки 31см. только зачем тебе это?Можно сделать любой размер.Клеится стык в стык простым циакрином.Чтобы было ровно прихвати прямо на трубе потом снимешь и проклеешь .И запомни пенал крепости не дает.Он просто позволяет удобно и многократно направлять трубу.😃
Жёсткость даёт труба, это ясно. Я поначалу вообще думал без пенала делать, но это не практично, так как трубой со временем разобьёт отверстия в нервюрах и она в них начнёт болтаться. Длина трубки была нужна, чтобы прикинуть, хватит ли её одной. У меня крыло по передней кромке 950мм, по задней 1057мм, среднее арифметическое получается около 1000мм, так что пенал нужно на 330-350мм и крайнюю нервюру под него грамотно расположить. Стенку ложерона сделаю из 3мм бальзы, на ней и на нервюрах будут пазы на половину толщины профиля, поэтому пенал хочу сразу за лонжероном сделать, наклеив на нервюры усиления в месте прохождения пенала. Дядь Миша озадачил, пока диаметр трубки оставлю открытым. Изменить диаметр отверстий под него в чертежах минутное дело.
Можно ссылочку на магазин?
Фотоаппаратов не было.А по авариям.Два самуля встретились на земле.Одному при взлёте сдуло левую половину стабилизатора(двигатель поставили слишком мощный).
Летать чаще надо .
Тов.Летунов,мы не боимся летать даже в 17 гр.мороз,что не скажешь про вас.
Начал делать хвостовой узел и задумался, под какие углы отклонения делать расчёты. Ваши мнения по углам отклонения для РН, РВ и элеронов? В симуляторе у СП-55М для 3Д значения 48гр, 52гр и 40гр соответственно.
И когда Вы всё успеваете ? на аэродроме Вас не видел с 30 числа .Хоть пригласили бы , а то всё в тихушу . Скромные Вы люди однако . 😉 Я на треугольнике и бутово-1, или на даче летаю поти каждый день сейчас ,Вас не наблюдал .
Чем больше тем лучше , ограничения на аппе введёш . Само собой не под 90гр.
