Киевское шоссе (с 01.01.2009 до 31.12.2009)
Yury99
Володь ,привет! Спасибо!Летает как тренер(!)может и медленно (закрылками)…но скорость конечно любит…очень прогнозируемый самоль…,чтобы свалить ну совсем надо задрать без скорости …мотор 4-е ОС 70…винт 12*8 тяги с лихвой, вес (взлетный 2800)…
letchik1979
Володя привет, балансиром не обзавелся пока, по ходу зарядил плохо, поторопился, летать хотелось, да и не смотрел на индикатор, вот по этому и просщелкал!, исправлюсь!
Yury99
Сань привет!Балансир могу дать попользоваться… какой у тебя балансировочный разъем?
V_V_L
Yury99:
Если пилотажевский, то у меня есть переходничек на две банки, привести с дачи смогу в понедельник или можно купить (60 р) в Пилотаже на Теплом стане.
Yury99:
А я за свой ЗЕРО чота переживать стал. По прикидкам, после взвешивания элементов, получается в районе 8.5 кг. (по мануалу 7.7 кг.), думаю что это не критично, хотя нагрузка на крыло получается 121 гр./кв., (свободное планирование наверное будет как у кирпича:)), а вот шасси … Сделаны из прутка 5 мм, все кто их видел говорят, что самоль будет шатать как пьяного, в подтверждение даже фотку прислали (фото-2 фашист), а про посадку и говорить не чего.
Разговаривал с парнем который летал на этом Зеро (50сс как у меня), 109 месере и Мустанге, говорит что из них Зеро самый управляемый.
Yury99
Володь,да так и есть, шатает, но главное отрегулировать ,чтоб при выпуске четко фиксировались …на Боровке нормально посадить получается,но посадка должна быть медленной …и еще все направляющие колес надо хорошо прикручивать…у меня например одно колесо чуть угол изменило и вообще разулось,а ретрак выдержал,хотя тоже шатает…
collapse
V_V_L:
Лучче не спешить, и заказать нормальные робартовские стойки, с амортизаторами…
Вообще, туда пневморетракты просяться. В них нет ничего сложного, на самом деле.
Ресивер на 100-200сс, запорный клапан на микросерве, и пара шлангов. Накачивается обычным насосм - “заправки” хватает на несколько “уборок-выпусков”. Я этот зеро сомтрел в ПЖ прошлым летом (думал на 26сс собрать) - на стойки тоже обратил внимание.
V_V_L
collapse:
Это самое рациональное решение, но ,блин, я не умею когда в самоль коробке лежит😵, да и капуста подзакончилась.
Попробую наверное усилить то что есть. Чуть ниже середины стойки закрепить два 3 мм прутка, которые в крыле будут упираться (крепиться) в алюминивую трубу (труба лежит по хорде как усиление стыка половинок крыльев). Про складывание шасси естественно придется забыть. Потеряю чуток копийности, но зато можно летать на Боровке. На фотке попробывал нацарапать красным, вродибы видно как .
Чето фотка с первого раза не прилипла
Yury99
Володь,да не все так уж и плохо,держат они нормально,ни разу еще не выломал,хотя жесткие посанди были,не забывай что стойки в крыле и если вдруг мотор заглох и не штатная посадка колеса можно и не выпускать,а эти красные(твои) разворотят крыло на—ен…я бы делал по мануалу,потом разживешся-поменяеш…
V_V_L
Yury99:
Тоже об этом думал, но уж больно они выглядят не надежно, и потом размер платформы стойки на твоем и моем почти одинаковый, а вес в х2. А может и в правду оставить как есть, ну а если (хотя наверное 100%) сломаю, тогда и думать что с этим делать.
Пневмо по надежности мне тоже показались не очень то (ИМХО). Своего опыта нет, сужу по Серегиным с Бонанзы, пара внештатных посадок они и сломались, хотя выглядит конечно круто.
Yury99
У меня уже было три не мягких посадки с прыжками и капотированием…все цело и держат…ну сломаеш…или согнеш…будут деньги поменяеш,а может и с ними жить достойно будет,с закрылками посадочная очень низкая…
Buba
Володя, привет, это Антон. Полностью согласен с Юркой. Делай по мануалу. Если сломаются, ремонт дешевле обойдется, чем с усилениями, которые ты нарисовал. Судя по фоткам, должны выдержать жесткую посадку.
V_V_L
Buba:
Мужики Вы правы, пока оставлю как есть. Конструктора которые это придумали (Ворлд Модел) наверное тоже не с луны упали.
Leshij
Гы, Ворд Моделс не то, что с Луны упал, они похоже оттуда и не возвращались, лунатики хреновы. У всех моделей от ВМ, что мне встречались (вполть до Ультимейта бензиныча 50сс) - ни одни нормальных стоек не видел. Голимая гнущаяся железяка для них - рулезззз.
На такого красавца однозначно рекомендовал бы хорошие робартовские (или есть еще много хороших производителей) ретракты. ВМовские ретракты из очень уж голимой пластмассы делаются.
V_V_L
Leshij:
Даааа уж, качество этих стоек без очков видно, все остальное (геометрия, композит фюза, бальза оперения, пленка, подгонка) вродибы нормально, но жизнь как грится покажет.
collapse
V_V_L:
Ну тут увы… копии и полукопии все довольно нежные - никто на нештатные посадки не закладывается…Боюсь, что “прочного” решения с сохранением “копийности” тут просто нет. Другое дело, что при крыльевых стойках на посадку в любом случае придется заходить крайне внимательно и аккуартно (из за риска капотирования)- отсюда и меньше шансов сломать ретракты 😁
911
полет на копии
масштаб 1:1
HAS
После продолжительного и тяжёлого ненастья наконец то наступил праздник! Оторвались сегодня по полной. Без крашей! 😁
AlexSolo
V_V_L:
Плёночка-то у WM тоже не шедевр. Рвётся об травку, только в путь…
Leshij
Леха, покажи мне хоть что-то шедевральное у ВорлдМоделса. Ну разве что кроме названия 😃
Зато ими запатентован самый модный метод крепления крыла - саморезом в люминевую трубу 😁
AlexSolo
Leshij:
Да, брат! Я уже впоролся в это громкое имя… Куда его теперь девать, не знаю.😦
V_V_L
911:
полет на копии
масштаб 1:1
Сергей а что фотку только одну показал? Выкладывай еще. Какие фигуры удалось пережить, как перегрузки, или блинчиком?
Zont
товарищи пилоты, здравствуйте!
подскажите пжалста, а вы на этих выходных (29-30 авг) планируете где-нибудь собраться полетать в районе Киевского ш.? А как вы относитесь к “непилотам”, которые просто посмотреть/пообщаться хотят приехать? 😃
Yury99
Да отлично относимся…если по полосе дети ,собаки и машины не бегают…гостям рады;)
Zont
Ооой супер! Очень хотим подъехать посмотреть, пообщаться ) без детей и собак, и сами к ВРР подходить не будем, машину хоть за километр оставим ) а когда и куда можно подкатиться? Почитав ветку, я не очень понял где именно вы собираетесь, много разных мест указано… 😦
