Киевское шоссе (с 01.01.2009 до 31.12.2009)
Гена, поздравляю! 😃
Присоединяюсь к поздравлениям! 😃
Еще раз всем огромное спасибо за поздравления.
Привет коллегам по увлечению от пилотов Нагатинской поймы! Господа, у меня немного странный вопрос - в прошедшее воскресенье у вас были краши бензинычей (про неприятность с ЯКом K@deT читал)? Падал кто-нибудь из-за отказа управления? О-о-очень нужно узнать! Присоединяюсь к поздравлениям Геннадий2610, чистого неба и мягких посадок!
Было такое! А Вы нам хотите поведать страшную тайну, повлекшую отказ двух приемников или повербокса?
Не-е.
Ноги отсюда растут: товарищ усомнился 😁
Позвольте полюбопытствовать, а падение второго бензиныча кто-нибудь кроме Вас видел? Обычно подобные происшествия активно обсуждаются на ветке… Странно все это, странно… Бензинычи падают стаями, а на форуме тишина… “Это жжжж не с проста”, как говорил Вини Пух. Как ник пилота того загадочного бензиныча, можно поинтересоваться? Или свидетелей паденья?
Спасибо большое! To SAN: приношу свои извинения здесь, и rcopen.com/forum/f4/topic158198/448 здесь!
А шо случилось? Это важно , чтобы впредь не повадно косячить …Таки потушить два приемника с независимым питанием это ж не так то просто… Или там в чем-то другом дело?
ЬЛЯ…😕
Я уже обрадовался - разгадка близка, думал сейчас gans80 напишет вроде: внезапно появившийся на Нагатинской пойме неопознанный объект продольно поперечным курсом проследовал в направлении Боровского шоссе…
лучше б сказали что произошло…, слов много сути нет
скорее отказ по питанию, пауэрбокс накосячил, на него все завязано… и приемники тоже… на таких моделях нужно 2 пауэрбокса, 2 питания и 2 приемника, кажецца так
как раз собираюсь переходить на такой размер))))
Лех можно и по три штуки каждой лабуды поставить😁, у меня на 2.70 один приемник, один пауэрбокс, два аккума, летает три месяца, отказ был один, когда прозевал разряд борта:o
как это???
Читайте внимательнее: “… отказ двух приемников или повербокса?”
непонятно… пауэрбокс обесточил приемники? так он же как раз сделан чтобы наоборот все было, както мутно все. Непонятно.
Два приемника, два питания, по две машинки на каждую рулевую поверхность - узкое место приходиться на повербокс, который по моему мнению, имея многоканальную аппаратуру, в такой системе не нужен совсем. Наверняка, достаточно на каждой поверхности одну сервомашинку соединить с первым приемником на нечетный канал, а другую со вторым приемником на четный.
Может это на самом деле “лабуда”?
Самое важное я прочитал между строк - это не помеха!!! И слава богу!😉 А с аппаратурой колдовать, это та ещё тема… .
Привет всем.
Гену с днем рождения и всего самого наилучшего!!!
Ничего не изменилось, простое остается самым надежным!
это неплохое бесхитростное решение, американцы очень часто такое используют, еще надежнее если один приемник на 2,4 , а второй на ФМ диапазоне, завалить случайным совпадением помех в двух диапазонах- нереально.
неверится что отказал пауэрбокс. как я понял он работал на земле и до и после аварии, с чего он глюкнул в воздухе?
, утверждать опыта мало, но знаю-когда много проводов и сложных схем, всегда какая-нибудь фигня вылезет, вопрос по сушеству: фэйл сэйф настраивали?, в свое время меня это спасло:), полный отказ при заходе на посадку, с высоты 10-15 метров сел полностью обесточенный! (ничего не пострадало)
Повербокс вот такой: powerbox-systems.com/e/…/start.php
Настроено по инструкции:
www.arf-models.com/index_instructions.html
Для фэйлсэйфа на повербоксе есть специальные разъемы, для них настраивал восьмой канал каждого приемника.
Эдик, но полюбому в данной схеме более вероятным оказываецца косячным пауэрбокс. помехи не в счет. чтоб 2 батареи сразу отказали - тоже маловероятно
