Жуковский (с 01.01.2008 до 31.12.2009)
Wherewolf
ну, ты-ж видел 😃
видео есть, но позже…
Wherewolf
кстати… тоЮ то ты не заснял, навеное… вертикаль попробовал… прёт вообще без ограничений!!!
new225
Wherewolf:
ну, ты-ж видел 😗*
Угу, но на фотке впечатляет загородка где это все установлено - шоб никто близко не подошеддд Одобрямс…
Wherewolf
это бывший вольер… для кавкзских овчарок…
так что там 26сс это так… пшик…
new225
Все Тимур, посмотрел… Здорово… Посадка конечно одноразовая - на второй круг лучше не уходить…
Wherewolf
установил на Як … пробный запуск отваливающихся частей планера не выявил 😃
вот тока шлатная стойка вообще не годится… короткая…
так что облёт ока задерживаетсяиз-за отсутствия стойки шасси и пробки в бак бензостойкой…
ну и помпа ещё нужна будет отдельная…
Wherewolf
сборка и тестовые запуски продолжаются…
с этим винтом пока выкручивает тока 7500 оборотов… маловато, но без 2-х серв, шасси и батарейки с колпаком тяга примерно равна весу…
Black_Wolf
Всем Доброго времени суток 😃
Дааавненько не писал 😃 и не выезжал 😃
Прикупил себе оску 😃
Обкатал первого числа на бетонке 😃
И Разбил свою пилотагу 😦
но ничего будем производить ремонт 😃
new225
Короче Первое мая было веселым… 😉
C возвращением, а то что то пропал совсем…
Wherewolf
поставил все сервы … на газ пока стальной трос-боуден с нейлоновм наконечником… проверил, вроде как помехи не наводятся…
думаю ещё поставить отдельную серву и выключатель для глушения с пульта… основной затык попрежнему со стойкой шасси… 😦
попробую может полосу люминя найти толстую… если нет, наверное таки придётся варить проволоку…
Garry888
Может вспомнит кто… Вроде кто-то хвалился токарем. Нужно переходник хитрый сделать, для целей не связанных к моделизмом. Но связанном с другим хобби 😃
Переходник с внутренней резьбой порядка 22-24 мм, на внутреннюю резьбу 22мм, шаг похоже 1.5мм, и ещё прямоугольная к тому же.
new225
Garry888:
***Нужно переходник хитрый сделать***
Для начала чертежик в студию 😃 Насколько помню - с этого начинаются разговоры со станочниками…
Garry888
Вот, Алексей такую вот фигню надыть…
Вот что то вроде такого… Размеры можно уточнить, линейкой мерял. Да! Плюс то, что соединять надо, могу дать.
Подумал немного… С целью упрощения изготовления лучше, видимо, так…
new225
Не хотит… 😦 Сложно и гнусно… А так сказал что по любому - по валу делать надо…
Попробуй Андрея поймать - телефона нет, но на пойме и иногда на бетонку заезжает…
Garry888
Этого? 😁
Там нагрузка то маленькая… Собственно вот такую штуку
Надо присобачить к магазину ружья, чтобы получилось как-то так 😁
alexkoed
Garry888:
… шаг похоже 1.5мм, и ещё прямоугольная к тому же.
Прямоугольная резьба 😃
и из какого материала
Garry888
alexkoed:
Ну да, сам в шоке 😁 Может, конечно и трапеция, но визуально прямоугольная … В профиль.
Материал некритичен. От титана (из него удлинительная трубка сделана) до стали. Задача переходника - соединить две трубки, чтобы не болтались по оси, да выдерживавать небольшое усилие пружины.
Просто такие перходники есть под большинство ружей, а у меня какая то новая резьба. Можно заказать, конечно там, где трубки делали, но оччень долго!!!
Garry888
Выглядит типа такого. Без пропорций, конечно…
Wherewolf
итак, силами моего инженерного гения 😉 проблема с шасси на Яке решена…
осталось поставить на место бак (может и полегче поставлю)… ну и настроить расходы и т.п…
кстати, сверлил дюраль первым попавшимся под руку сверлом… китайским…
дык чуть не в узел его свернул… + на пол сверла спираль РАЗВЕРНУЛАСЬ!!! в прямую канавку … однако…
new225
Для китайских моторов сверла только китайские надо использовать 😃
alexkoed
Wherewolf:
Дык это уже не новость, сам попадал, теперь стараюсь брать наши (пока еще получше будут 😁 )
Garry888
Такую резьбу будет сложновато сделать.
