Площадки в ЗАО (с 01.01.2010)
Блин… 😉 Ну вот у Вас треугольник приклеен к плоскости. Вы ее изгибаете. Что у вас там треугольник из 3 труб, что 2 параллельные несвязаные трубки - разницы никакой. Треугольник будет работать как жесткий элемент, если его строны будут работать на сжатие и растяжение. А у вас они работают просто на изгиб 😉 Красивое решение, не более того. Стройте наздоровье, и советуйте другим. Жесткость безусловно будет выше, чем совсем без угля 😉. Только не упоминайте треугольник в качесве элемента жесткости, коим он тут никак не является. С тем же успехом, можно заложить одну трубку, чуть большего диаметра (буквально на 10%) И пускай она не доходит до законцовок - на законцовках нагрузки почти никакой уже нет, основной изгибающий момент приходится на зону с трубой.
В случае проклейки даже самых тонких прутков или профилей по верхней и нижней плоскости крыла, когда между ними находтся ЕПП (как штатно советуют почти все производители) - они начинают работать не на изгиб, а на растяжение и сжатие. Отсюда появляется жесткость. Что я и посоветовал несско постов назад.
смущает только то, что передние трубки не монолитны
Если Вас смущает конкретно это (чисто технологически), то я уже писал - перевяжите их пропитанной смолой кевларовой ниткой, или ровингом. Будет практически монолит.
Просто возможности ставить прутки сверху нет. Поэтому и получается треугольник…
А где доступно продается ровинг или кевлар?
ээээ… кевлар не помню, попадался где-то в шпульках, в Москве, причем… Его надо-то метра три. Могу отмотать, если хотите.
Ровинг в инет-магазинах встречается. Чуть ли не на хоббикинге может быть. Гарантировано есть на lindinger.at
Могу тоже, в принципе, поделиццо…
А вот и я. Ваш великий прогульщик. Отстуствовал долго по понятной причине. Ваял очередную хрень.
Вчера декаоктокоптер был поднят в воздух
а я в субботу выполз на поле, к столам не поехал (недопривод всеж) а стал метать крылышко почти от шлагбаума. Солнышко, ветерок рваный, ляпота! Ну на втором акке сдуло с меня очки, а так как против солнца - то потерялся, и как результат метров 25 по полю. Снежок мягкий, где по колено, а где и по яй пояс будет. Желание летать дальше почемуто резко пропало…
Надо будет на след сезон лыжки притащить, под стол подвесить для таких случаев.
lh4.googleusercontent.com/…/DSCN3656.JPG
Колеги может заволялась у кого нибудь вот такая пленочка (обрезки).
вот такая пленочка
Красная есть, целый рулон нетронутый. Могу отмотать скоко нада. Живу на кунцевской, заезжай. Для катаны моей если ближайший год и понадобится, то только чуть - чуть для декоративных элементов, посему не жалко. Да и врятли мне чем-то суждено в этом году что-то обшивать, кроме как вагонкой и блокхаусом.
вот такая пленочка
Точно ли фотка отображает оттенок? У меня вроде потемнее имеется.
Да всё верно именно такая.
Коллеги, кто может помочь советом? Нужно просверлить АРС винт под вал 8 мм. Может у кого есть станок сверлильный? Спасибо.
Этот вопрос к AlexSolo
станок сверлильный
Макс, я в таком случае использую шуруповерт, желательно вращающийся в обратную сторону, чтоб не вгрызался сильно неравномерно, с несколькими сверлами поступенчато, а затем балансировочный стенд.
На хоббикинге где-то видел стенд с магнитным подвесом вала. Круто наверное - нулевое трение.
Антон, такую демагогию развели по поводу крыла, мой максисвифт под фпв вообще без всяких лонжеронов, и ничего-летает держится. усиления только сервоудлинители
У меня только дрель. и сверлить я точно не умею, проверенно))))) Ладно, будем думать.
Значит тебе помощь нужна не советом а участием.
rcopen.com/forum/f131/topic256661/241 пост №244. Очень грамотное объяснение.
Да, ещё в ПЖ на Славянке, как то покупал коническую развёртку + балансир.
Будете смеяться, но я частенько рассверливаю винты, просто зажав сверло пассатижами в одной руке и накручивая на него винт 😁. Чтобы уж не совсем вкось делать, до половины с двух сторон. И ничего, винты 15-18" нормально потом тянут и баланс не нарушается 😃.
Ну у Вождя и должен быть “глаз,-ватерпас”.
Ты с самолетом сразу не мог винт привезти? 😁
Вобщем, завтра после обеда… Или на той неделе…
И мне, и мне отверстие надо рассверлить) Или винт надыбать большой, большой под 12 вал, если я ничего не путаю с avionix)
А я просто кладу винт на доску и одним движением дрели. Главное, чтобы быстро, пока рука дёрнуться е успела.
Коллеги! что с полем ? заезд есть ?
Я думаю он есть, а вот что с полем - непонятно))
Жыпы грязи не бояться ?
У нас даже на родных спектрумах мелких (2 уса, но без саттелита) умудрялись терятся металки
И у нас же голимый спектрум 6100 на удалении в 750 по горизонтали и 400-500 по вертикали еще нормально работал. Но закладываться я б на это не стал.
