Авиамоделисты г. Оренбурга
Тяга на максимале примерно 1800-1900гр, взлетный вес 2300.
А тягу чем мерял ?Мож импелер маловат ? ради такой симпатичной модельки ещё раз разориться и купить помощатей! 😃
Кто сегодня летать? в районе объездной?
Тягу мерил упираясь носом в поставленные вертикально весы, с мощей проблемы, импеллер большего диаметра не полезет, питать более мощный мотор тоже не очень, уже с такой крыльчаткой ток приближается к 70А. Можно конечно попробовать воткнуть вместо 5 банок 6, но мотор и так когда в него вливают больше киловатта греется как утюг. Мотор такой banned link
импеллер такой banned link
Полетали не очень, технические проблемы, аномалия из-за которой самолет ВИГа просто мандрожировал, недостаток опыта у Алексея и вставший движок у меня…
Но в целом я таки остался доволен 😃
я так и не понял ,что это неиспраиность передатчика, помеха или ещё что ?
приёмник менял на другой , тоже самое .
И главное только у меня такая хрень…
Попробую уехать куда нить далеко и там эксперименты строить .
Вот видео этой хрени 😦
гм… ничего себе Х (икс)… это он сам по себе !!!
может быть поменять кварц передатчика ?
это он сам по себе ?!!! может быть поменять кварц передатчика ?
Да всё управление включая двигатель дёргаются, передатчик во включённом состоянии с вкл. LOCK
в 150 метрах, чуствительность проверял с одним выдвинутым сегментом антенны метров 60 всё работает нормально .
кварц передатчика
Лучше поменять ВЧ модуль на 2,4 гГц , ну а если нет …тогда разобью кувалдой этот Optic 6 Sport и выложу видео 😁
Эээ нээт! торопиться нэ надо! даа? (тов. Саахов 😃 ) сначала проверить надо. При выключенном передатчике машинки дергались?, такая шняга была на 2 приемниках?, вместо регуля с беком пробовал питать приемник от батареи? Пробовал другой приемник с питанием от батареи и одной заведомо исправной машинкой? Если да, то дурит передатчик, если нет возможны варианты. Как то 1) помеха, машинки дергаются без сигнала передатчика. 2)помехи импульсного бека подмоченного снегом, проверяется заменой оного на бортовую батарею. 3)помеха по питанию вызванная неисправной РМ, у меня встречался такой случай, когда машинка в следствии какого то нестабильного замыкания сажала питание с похожими симптомами. 4) крайний вариант, неисправный приемник. А насчет 2.4 все когда нибудь там будем 😉
Сырость большая может быть???
Большое спасибо за обсуждение этого обстоятельства, более детально:
самолёт взлетел на первой батарее т.е снег не попадал полетал 1 минуту отлично, на расстоянии ок 150 м.его начало колбасить потерял полностью управление , дальше всё на видео , потом взял бойцовку там другие машинки,приёмник,батарея,регуль отнёс вместо падения , и там началась не постоянно но переодично это дёрганье .
Вроде-бы помеха! но наэтом-же месте я с Виталием летал и всё было ОК.
предыдущий раз тоже были падения из за потери управления , но в конце полётов.
Дома апу ставил на прогон разносил как можно дальше, наблюдал пока батареи не сдохли всё в норме.
Самолёт бальзовый падение в снег выдержал , а летом в мешок бы веником смёл.
В общем выяснять надо пока снег ещё лежит .😦
кварцы на другой канал есть?
возможно мои подойдут
Нету 😓 мои на 51-й канал (40 675)
Твои не пойдут у тебя кажется на 35 mhz , ау меня 40
К тому-же надо редкие с двойным " дерьмообразованием" (извиняюсь , вырвалось, зла не хватает)
Или нет на передатчик не двойного ?
у мну не двойное преобразование 😦
я думаю таки помеха
у меня для приемника есть 85канал, нужен еще для передатчика, ну и посмотреть что творится в эфире не помешает. Простенький индикатор, вот такой www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=16_1000… есть
Эту штуковину я у тебя видел , действительно незаменимая вещь в таких форс-мажорах , послушать что в эфире твориться .
А на ней можно выделить сигналы передатчика от помехи ?
Всем привет!, Дааа… Игорь, самалет колбасит не по детски, у меня было чтото похожее только так: включаю передатчик все ок,проверяю рули тоже все ок, но как только я начинал двигать ручку элеронов самик начинал колбасить, разобрал поменял каналы местами и как бабка отшиптала после этого пока не разу такого небыло так и не понял в чем прикол.
Привет ! какие каналы и на чём поменял не понял ?
в передатчике разъемы поменял с переменых резисторов.
она просто показывает спектр, можно посмотреть есть ли излучение на выбранном канале и оценить его мощность.
Сегодня аппаратуру получили 😃
😋 и 😃
Поздравляю Игорь, Я тоже турнигу 9 с приемниками в пятницу получил, полтора месяца ждал.😃😃
завтра обещают 1 метр, может после работы соберемся на часик пожужжать? тем более что время перевели и до 8 вечера еще светло.
Блин, я опять в пролете, в командировку до пятницы еду 😦
