Авиамоделисты г. Оренбурга
Как отлетали?
Видать никак… Ветренно сегодня было…
Игорь на бойцовке отжигал, я на изике проверял автопилот. Прикольно когда на удалении метров 300 тупо щелкаешь тумблером, руки в карманы а самолет летит сам к тебе, а потом нарезает круги над стартом 😃 ну и 1 пак на ангеле отлетал, больше не стал, на посадке не айс. Взял анемометр, усиления были до 9 м/с
К стати, у кого есть стандартные хайтековские сервы? нужна односторонняя регулируемая качалка из комплекта, может у кого завалялась? А то длинны цельных маловато. Есть 3 штуки 1й не хватает.
Вот сегодня пробу “пера” делал по сверхлегкому зальнику
станок справился на твердую четверку
это нижнее крыло биплана Шокер размах 50см
Косяк обнаружил уже дома… под кабанчик место есть а под стерву не подумал… хотя она одна по центру ставиться наверно будет
фото есть?
У меня есть от металических корон и HTX900
такие не подходят, диаметр посадочный, число зубьев другое, и маленькие они.
в понедельник гляну вроде были одноплечие качалки - правда пластик остался только
спасибо, Игорь уже поделился.
А так идет процесс сборки и местами доводки напильником.Хотя ради справедливости надо сказать что для китайского модельпрома качество отменное 😃 хотя конечно хотелось бы например капот не на полиэфирке а на эпоксидке, и оси на колеса без резьбы 😃 ну это я придираюсь.
здаётся мне я ентот ероплан гдето уже видел?
Ну да 😃 Игорь согласился одолжить мне на время пока мой не придет. Сегодня доделал крыло, вклеил стаб и киль, завтра буду с моторамой мудрить. Потом подумать насчет замены батареек в поле и можно облетывать 😉
- подробнее про мотор и батарейку .очень интересно узнать какие параметры будут у вму
Батарейка 4S 3300 мотор OBL36/11 такой planetahobby.ru/…/dvigatel-obl3611-40a-2368.html
сегодня соорудил мотораму, на днях приделаю регуль и бек.
Евгений тогда вопрос по существу есть двиг с 3542 6т kv920 - такой пойдёт на цессну ?
Батарейка 4S 3300
моторчик выдержит? какой винт?
Тяга ок 1,8 кг на загрузке 40-45 А (кратковременной) вот и думай сколько весит твоя модель , и какая будет тяга вооружённость
Чет я слыхал ,что эта Цесна под 3 кило то данный мотор хиловат будет для приятного полёта !
Да, взлетка получается чуть меньше 3 кг, нагрузка примерно 78гр/дм2 То есть движок нужен с продолжительной тягой 2 кг. У меня тоже не оптимальный, ему бы KV в районе 800-900 и винт побольше. Но как говорится что есть. Вообще сюда просится такой мотор planetahobby.ru/…/dvigatel-xm4250ea-5-880-obv.html К стати при сборке обрати внимание на монтаж правой и левой стойки шасси. Потому как если их перепутать местами, точка опоры смещается назад, и для того чтобы на взлете приподнялся нос, к стабилизатору должно приложиться усилие около 400гр. То есть взлетная скорость будет очень большая и рулями работать надо до упора, но после отрыва модель скорее всего уйдет в свечку, если реакции не хватит - то зависнет со всеми вытекающими. По поводу аккумулятора. Единственное решение которое не портит внешний вид, это засовывать его через проем где устанавливается заднее стекло. Рука туда довольно свободно пролезает. Но батарею нужно ставить на место штатного бака, то есть до упора вперед. Так что снимать и ставить будет не очень удобно.
Евгений, посылочка с разъемами пришла, если нужны обращайся! (разъемы такие banned link)
неплохо бы парочку иметь про запас 😃
как работает гироскоп 😁
футаба отдыхает
аахаха
вот тоже видео интересное banned link
Таки собрал цесну, вчера покрутил движок. На винте 10х6 фюзеляж с потрохами и батареей висит, плюс крылья около 800гр. То есть тяговооруженность около 0.7. Что для такого самолета вполне достаточно. Есть еще винтик 11.3х5.5 но он рассверлен под другой мотор, надо делать центрирующую втулку ибо трясет довольно сильно.
В общем ждем погоды для облета 😃
Вот частотки Рабочие частоты: 5705/5685/5665/5645/5885/5905/5925/5945МГц.
Вот частотки
Хорошо, посчитаю, посмотрю может где посеребренный провод завалялся на вибраторы.
Класс! когда облет?
