Авиамоделисты г. Оренбурга
если бы от 900й. качалок много, 500 в хозяйстве не держу.
Андрей, я про такую доработку говорил
ну как это так… мы тоже не скучали… лепим крыл, обтягиваю калькой (плотной) теперь как фанера прочный, площадь пока ещё не посчитал размах в черновике около 2,7метра , планирую укоротить до 2.0-2,5метра.
два центроплана, то есть крылья съёмные , а с выбором центроплана не определился, буду экспериментировать.
мне кажется, площадь крыла маленькая…
надо приподнять в воздух 1 кг нагрузки, в нагрузку включено : автопилот, мотор, сервы, акки вообщем все навесы поверх планера (не считая тяг , петель и прочих усилений конструкции) … вся электроника. учитывая тягу силовой установки (2кг по стандарту в пике и при необходимости и большом желании можно раскочегарить до 2,5кг) то вес самоля не должен привышать 1 кг а площадь крыла 80 квадратов
вам же не нужна ракета?можно сделать меньше размах, но с увеличенной площадью крыла…чтобы более менее в вождухе держался и возможностью по быть слопером…
FlyBar+GPS+GoPRO+для транслятора мелочевки= ~ 250-450гр(в зависимости от комплектации)…смысл крыла в 2 метра?1.5м за глаза достаточно…
Сегодня в очередной раз напомнил себе, что авиамоделизм в какой-то степени опасная штука. Короче. Готовился к завтрашнем полетушкам, центровал проп на крыле (АПС-ный 9х6), в результате экспериментов от потока воздуха упало на модель 2-х метровое правило, аккурат на движок, который тут-же сорвало вместе с моторамой и со всего маху винтом мне засандалило по среднему пальцу правой руки. Итог - испачканная в крови одежда и самолет, почти отрубленный ноготь вместе с куском пальца, поездка в травпункт и освобождение от мытья посуды как минимум на неделю 😃
у нас у вертолетчика была такая ситуация…дома подсоединил акк без включения аппы…хорошо что большие лопасти не прикрутил, а только маленькие…итог:покоцало брюхо и ногу.
Будьте осторожны!)СКорейшего Выздоровления!)
Андрей, к вам есть вопрос)))
Вы какой используете бустер для аппаратуры…я так понял fpv-5.8гГц?
Самодельный примерно 6-7 Вт только на 433 Мгц, а видео 1080 МГц 800 мВт. Бустер собрал Евгений (Ясон) из подручных материалов. Он лупит так, что приемную видеоантенну приходится на 10 метров относить от него, иначе видео забивается. Дальность РУ с таким бустером (расчетная) 50 км.
Ромыч, мне кажется V-образность у твоего крыла маленькая, очень неустойчивый по тангажу будет и очень чувствительный.
Сегодня на своем микроквадрике вел контроль за соседями 😃 Правда ветром сдуло на дерево, хорошо, что не остался там 😃
ну прям как моя цессна - долгострой
а как же fpv?или тоже сами делали?
В смысле FPV? Видео передатчик 900мГц с хобей(1080 это частота одного из кналов), LRS от 1slon.ru на 433, с моим усилком, телеметрия стояла смалтимовская, сейчас Андрей воткнул какой то другой автопилот с телеметрией.
Сегодня летаем в Прудах, сбор в 18,30
Таки усилием воли все же вывел из планера разъемы под внешнюю антенну 😃 сегодня буду проверять. Заодно послушаю как себя ведет аудио вариометр.
Добрый день Евгений.
а можно будет схемку уселка?))
схема - классика, ничего нового. Транзисторы КТ939А Главное соблюсти общие правила монтажа СВЧ техники и размеры линий L1, L3,L6 правда с размерами помочь не могу ибо размеры делал приблизительно, но оказалось угадал 😃 А сейчас корпус запаян. Настройка не сложная, нужен только ВЧ вольтметр, например В3-36
Евгений! Ты как спец по антеннам подскажи, если вот такие антеннки fpvlab.com/forums/showthread.php?3626-Crosshair-10…! поставить: передающую без рефлектора на модель, а приемную с рефлектором на земле, это будет лучше чем штырь и биквард, как думаешь?
Уж больно простая, да и на крыло отлично размещается. А усиление аж 10 ДБ, да даже если под 90 градусов все равно взаимное получается 8-10 дБ
Думаю пойдет только на землю. На крыле не очень, будут мертвые зоны при развороте самолета.
Прилепил на брюхо, точнее под консоль такую антенку. Измерил своим тестером. Четко настроена на 3-й канал (1040 Мгц, как и считал). Уровень на расстоянии 1 метра 0-й канал - -27 дБм, 1-й - -35 дБм, 2-й - -22 дБм,3-й - -17 дБм. На штатном штыре при таком же расположении дает - 19 дБм. Теперь летные испытания. Только вот пока биде не установлю в квартире - не поеду. Дал слово.
Андрей, вы разобрались со своим коптером?
Неа, валяется в гараже. Разок еще попробовал настраивать - ничего путного не вышло. Думал уж совсем управлять не умею, но у меня появился маленький коптер 15Х15 см, стоимостью 45 бакинских, так вот я на нем по квартире летаю на ура, попугаев и кошку гоняю 😃 Ребята, Рома и Евгений видели, насколько он стабильно летает. На большой надо другую платку ставить.
я буду гексу для съёмок заказывать…должна в Оренбург приехать…намучаюсь с настройками радио и регулей))очень сложно комплектовать, не думал что самулютины это так легко)
я 9июля на учёбу приезжаю к вам)
если быть точнее то dji F550…буду приобщаться к видеосъемкам)заразили вы меня)))
dji F550.
а там какой контроллер, мултивий или кук. Я тут почитал маленько - советуют или ардину брать и настраивать или назу. Наза это около 300 бакинских. Ардина дешевле, но ее шить надо. Хвалят мультивий больше, чем кук. Но для простых полетов вроде и кук неплох.
буду комплектовать на NAZ`е…Это в любом случае дешевле чем от dji wookong))мне к тому же нужна GPS стабилизация и удержание позиции.
камеру будет тоскать гоупро или даже зеркалку(но для этого надо раму другую…например NEO 660)…есть небольшая идея)
