Авиамоделисты г. Оренбурга
аппарат доведен до рабочего состояния
- и енто есть гуд;) !- проверьте батенька все сервы❗ иначе опять месяца два будете ждать мелочёвку😈
Вчера пришла заказаная еще в сентябре посылка с запчастями для пятисотки. В результате аппарат доведен до рабочего состояния. Завтра попробую поднять после ремонта 😃
какие мозги?
проверьте батенька все сервы иначе опять месяца два будете ждать мелочёвку
сервы проверил. На хвост поставил D26013MG banned link На тарелке тоже одна серва внушала подозрения. В одну сторону крутит нормально, в другую под нагрузкой бывает проскальзывает. Думаю или повело корпус или погнулась какая то из осей. Хотя внутри ничего подозрительного не заметно. Заменил на такую же, благо в заказе была MG930. Качалки тоже заменил на металл. Поменял хвостовую балку, на валу несущего ротора и промежуточном валу (от которого привод на ремень) заменил подшипники на металокерамику. Убитые стойки шасси заменил на угольные. Ну и морду приделал 😃 Хотя с моими батарейками она в штатное посадочное место спереди не входит 😦 надо батарейки потоньше. Еще посмотрю на лопасти в полете , возможно поменяю основной вал, хотя вроде биений на заметно.
какие мозги?
Это же пилотажка, она по определению безмозглая 😃
Нет конечно, гироскоп есть дабы не заморачиваться на удержание хвостовой балки. planetahobby.ru/…/gyro-we-ccpm-tg6100m-aq0843.html а больше ему и не надо.
самое страшное, это поймать бабочку))
Я сегодня поймал гораздо более страшного зверя, срезало крепление шестерни привода хвостового винта , причем в воздухе 😦 Честно говоря видя как лопасти рубят мерзлую землю, думал вертолету полный каюк. Однако восстановления вполне подлежит. Под замену опять хвостовая балка, вал привода ХР, скорее всего вал несущего ротора, межлопастной вал и непонятки с цапфой крепления лопасти. В принципе большинство запчастей есть, а с цапфой если не восстановлю придется подождать…
А я сегодня классно полетал и подлетнул… летал и на параплане и на скоростном пленерке типо “МТС”… завтра планирую повторить программу сегодняшнего дня место встречи Чкаловкий после 12.00 кодовое название Лебедка - старт под С maps.google.ru/maps/ms?msa=0&msid=2001584422800937…
для связи всегда есть телефон
пришла беда с контроллером монитора…сгорела SMD, точнее взорвалась…ничего не осталось, поэтому ноунэйм.Как быть? прошу помощи знатоков)
Искать схему платы, искать форумы - может у кого-то то же самое было на именно такой плате. Как-то так. Была б схема - знали бы тип и номинал.
Ёмкость за smd щчень похожа на емкость на питание. Красно-черный это случаем не + питания?
Если это так, то рядом с ним незапаянный (№2 с лева направо по разъему) контакт - это минус питания, и smd вероятно был конденсатором в пикафарадах (наверно вч-фильтр по питанию). ВСЁ это - сугубо догадки.
И да, без этой детальки не работает?
они самые)переполюсовку дал на питание
А работает ли он после этого? если нет то скорей всего беда не только в нем, его лучше в обще отпаять он может делать КЗ по питанию.
пердохранитель енто биль
электролит тоже в мусор
и диод защитный от переполюсовки тоже
Надо взять в руки тестер и пробежаться по нескольким элементам. Там после конденсатора полюбому стабилизатор какой-нить стоит. его посмотреть на предмет КЗ.
Предохранитель может быть, но не похоже, судя по дорожкам он ничего не предохраняет а стоит между + и -. Может диод? в обратую сторону. Чтоб при переполюсовке выгорел щёлкнув. Но разве так делают?
там схема DC/DC конвертера на TD1410, прозвонить обвязку на исправность и что надо заменить, если не поможет то скорей всего менять TD1410.
Поджег свой регуль на 50А… Визуально потек кондер, но не факт что этим ограничется((( У кого есть на продажу 60А рег, можно б/у
Это на экстре?
Ну да, вчера блин… великоват шаг винта видимо, или регуль изначально надо было 60А ставить(((
Эх блин! Чет времени совсем нет на хобби… Наза пришла еще в понедельник и до сих пор катается в бардачке автомобиля… Ф-18 пылится в гараже, все руки не доходят, Джокер надо подшаманить, да и Мираж выпустить хоть разок… А теперь еще и погода не балует. И Аркадий наверное камеру угробил окончательно (с моей подачи) раз не звонит. Вообщем пока без энтузазизма… 😦
Одно радует что снежок будет, можно на кайте погонять 😃
-со слов клиента😇 -нету видеосигнала на av видеовыходе ничего не делал! само😈 однако так сломаналось - прогрел прожарил AMBR елка каталась даж на шарах- NO положительного резудьтату - выдаём клиенту
-эх батенька вы еззззззчо не видали пока тех мастэров которые гробят окончательно
Ну правда!! Правда-правда! Не у меня одного такая проблема! Вон в ветке по Боскаму - как минимум у четверых та же ерунда.
А за это спасибо! Пусть будет как видеорегистратор. Благо там настройки кажись по-максимуму стоят.
Войтовичу
exist.ru/price.aspx?pcode=98052-56471
свечки СМ6 для пинзина.
- а вот и нет - там без блока питания нифига не встанет😁- он забылся у меня 😈
на днях испытывал свой планерок на скорость… на спуске против вера 3-4 м/с удалось зарегистрировать по GPS скорость в 118 км\ч… а крейсерская скорость около 70-80 км\ч
А я вчерась наконец собрал свой квадр на Назе. Навешал светодиодов, новые шасси сделал, все цивильно и аккуратно. Попробовал взлететь - летает, но не так как Фантом. Нужно еще настраивать. В конце концов при посадке хрястнул винт. Будем разбираться. Георгию спасибо за консультацию.
