Авиамоделисты г. Оренбурга
Всем привет вот что то загорелся собрать коптер накидал по комплектухе:
регуляторы 3 таких опто: banned link
и 1 такой: banned link
движки: banned link
пропы: banned link
рама предположительно такая: banned link но с корей всего буду делать сам
Что знатаки скажите будет летать? и какие мозги бюджетные менее глючные посоветуете для начала? Планирую ставить возможно ФПВ, полетит ? может кто что посоветует?
Не понятно почему решил использовать разношерстные регуляторы 3+1? Почему не все одинаковые?
Бери моего “кролика” - все равно валяется в гараже. А регули правда надо одинаковые ставить. Хотя теоретически пофигу, контроллер сам должен выравнять, но если частота отклика будет разной, то будет колбасить. Бери четыре вторых, движки нормальные, пропы можно и 12Х4,5 и 10Х4,5 - потянет спокойно. Рамы сам сделай из профилей и фанерки, усиленной смолой и стеклотканью. А коли лень возится возьми текстолит, главное не перетяжелить. Хотя я думаю в 1,5 кг уложишься. Сегодня классно полетали. Я , Игорь, Андрей и Кирилл. Игорь в 3Д, Кирилл носился на экстре, а два Андрея гонялись друг за другом. Я эффектно врезался в провода 😃 И крыло полетело дальше без камеры 😃))
Второе фото вообще отпад ! камера сказала … лично я … полечу прямо на солнце , она отделилась от крыла и стала подниматься всё вище и вище …😒
По первому может затереть ! скажут …А не было ли у тебя умысла на теракт !?😁
регули и есть одинаковые. просто на одном бек распаян на плату на других трех нет. Отсюда вывод- небольшая экономия массы на 3 беках и немного дешевле. в принципе для маленького коптера правильно.
Другое дело что регули со стоковой прошивкой не очень, скорее всего придется перешить. Брал мультистары правда 45А. перепрошил на симона стали работать отлично.
Антон, по рамам можно здесь посмотреть rcopen.com/forum/f123/topic226087/7961
сегодня тоже летали с Мишей…немного зарулили, но удачно возвратил на место взлета, летал в качестве оператора…тренировали слаженность
с двумя передатчиками я еще не летал))
ну я опять оффтоплю по “песпилотникам”
“Лицекнига” собирается покрыть Африку сетью «атмосферных спутников»
планирует начать с постройки 11 000 беспилотников класса Solara 60, которые будут летать над Африкой. Каждый такой «спутник» способен нести до 100 кг полезного груза. Он будет летать на высоте 20 км, где практически нет облаков и сильного ветра. Один такой беспилотник способен обеспечить связью территорию в несколько сотен квадратных километров.
Сегодня кто нибудь жужжать будет?
класса Solara 60
Здоровая хреновина…
Возможно.
А нафига 2 передатчика? каналов не хватает? Если летать с оператором, так у него свой пульт у пилота свой.
Здоровая хреновина…
там по картинке ссылка на статью, они хотят их как сотовые передатчики использовать
так и летали, я подвесом и фокусом камеры, пилот-коптером…пилот зарулил, пришлось брать пульт и с двумя вести домой…фс для слабаков!каналов выше крыши…на одном 14, на другом 10…
Вопрос следующего характера. На что можно посадить статор движка, чтобы с одной стороны он держался надежно, а с другой, чтобы при необходимости его можно было демонтировать? Как в моем случае для замены подшипника.
с одной стороны вал закрепить тормозным кольцом, статор на валу держится с помощью шпилек.При демонтаже, шпильки откручиваются, статор вытаскивается.
Ничего там не откручивается. Там сверху есть штырь, типа шпонки, который предотвращает проворачивание статора вокруг основания. На фото его видно. С разборкой все ясно, уже разобрал, вопрос про то, на что потом клеить, чтобы держалось, температуры не боялось, но при необходимости можно было бы разобрать. В оригинале была какая то хрень типа 5 минутной эпоксидки. Приклеил бы на нее, только не держу такого.
Надо бы пойти в магазин и подержать
Да вот выписывать не охота, а в хозмагах не встречал.
Сегодня проверял свой видео передатчик на 900мГц лампочко тестером и аккуратно разобрал одну антенну и был удевлен тому что если снять красивый кожух пластиковый, то без него по показанию этого тестера (растояние) увеличеолось в двое! было 6 см а стало 12см как такое может быть из чего сделаны эти пластиковые сасиски че за пластик такой, кто сталкивался с таким? разницу в токе не мерил, завтро проверю.
А на каком канале мерил? И на какой частоте. Не советую использовать нулевой - помехи от сотовых сильные, уже проходил через это. Используй третий канал 1040 Мгц. Построй под него Вии-антеннку и будет счастье!
Да проверял именно на нулевом, так как самый мощный
Это на многих передатчиках так. На моем, у Жени, но опять же не советую использовать. Частота мобильников 900/1800 МГц.Если помнишь, по лету, когда я летал, у меня видео периодически пропадало, причем вне зависимости от расстояния, я тоже думал РУ мешает или на аэродроме РЛС включили, а на самом деле - сотовые заглушали.
ладно понял но почему такой эффект на сам кожух антенны? ток не меняется.
Кожух может сдвигать диапазон и изменять КСВ. Попробуй в кожухе, но лампочкотестер настрой на другую частоту.
Кстати Рома (новоиспеченный моделист) не объявлялся?
Нет, не объявлялся
пробывал на всех каналах с кожухом падает дальнось, вроде диэлектрик хотя кто знает что они там намешали.
Локтайт низкого хвата подойдет. А 5-ти минутка в строймагах имеется типа “Суперстрой”.
