Авиамоделисты г. Оренбурга
Микутка
Александр 690529
там есть горка не большая можно с пультом залезть, думаю дальность аппы вырастет на 5-10%
каток, что отлично для посадки на шасси
палатка, при необходимости на больше полетушки могу свою брать
чай - би-платный наверно
зрители
Заказал себе симулятор на башне. Авторан отправлять не хотят - горючий, взрывоопасный. ОЧЕНЬ ПРОШУ, кто будет на паркфлайере отовариваться, включите в заказ.
А кто записал номер того мужика, который предложил летать у него?
Я тоже записал. Дублировать думаю нет смысла.
А не проще той же калошей (бензин Б70)с небольшим количеством синтетики промывать? Ну да, расход побольше, но и цена ниже и купить в любом ларьке можно. Народ использует с тех пор как нитрометан стали в топливо лить и все нормально, детали не разъедает. Хотя если найдешь топливо без нитры и такая промывка будет излишней. И у масел которые для обработки двигателя после работы есть небольшой нюанс, а именно со временем оно довольно сильно густеет и через 3-4 месяца хранения двигателя может случиться так, что мотор придется разбирать и промывать по полной чтобы его провернуть.
Калоша есть для промывки. Кстати в каком ларьке продается? я брал 0,45л по 95р. в магазине “Контакт”.
Но мне не “Калоша” нужна, а масло, которое нужно капать в двигатель после использования нитры. В отверстие для свечи и карбюратор капается по капле и чутка прокручивается.
Брал калошу в радиомаге на Аксакова (за русскими блинами) Масло содержит ингибитор нейтрализующий кислотные продукты горения нитрометана. При обильной промывке бензином (30-50гр) они и так вымываются.
Оно используется между покатушками. А перед долгим хранением двигатель в любом случае промывать и заливать туда синтетику (масло для газонокосилок подойдет).
Довелось сегодня выйти работать в ночь. И пока жду отключение передатчика для ремонта, решил соорудить антеннку для своего монитора(он имеет встроенный приемник 2.4гГц) ибо штатная вызывает только сочувствие и представлена в виде пружинки припаянной к плате. Выбор пал на двойной зигзаг (антенна Харченко) или как буржуи не совсем корректно называют её двойной квадрат. Кусок одножильного провода был прикуплен заранее. пошуршав по своим запасам нашел кусок посеребренного фторопластового 50 Ом кабеля, пару разъемов СР155ФВ, огрызок стеклотекстолита для рефлектора и кусочек медной трубки. В общем судя по всему эксперимент удался 😃 Оценка конечно очень приблизительная, ибо приборов на 2.4гГц не имею, но присобачив простейший детектор на базе свч диода Д603 к полученной антенне и аналогично к диполю получил по сравнению с последним минимум 2 кратное повышение напряжения на выходе при одинаковом расстоянии от видеопередатчика. То есть примерно 7 дБ есть 😃 дело осталось за натурными испытаниями. Если все пойдет, внешний приемник можно будет на полеты не брать, так же как и батарею для него.
а не заглядывался на EH антену? мне она понравилась, думаю такую слепить на 900мг на приём(видео). и пока присматриваю черчежи патч антены на 2.4 на излучение(пульт управления).
это которая такая? картинку можно?
У меня вот что получилось.
и как ты собираешься рассчитывать а потом и настраивать сие чудо на частоту 2.4? С зигзагом все понятно, размеры посчитать для конкретной частоты несложно, а из за широкополосности некоторая кривизна рук и измерительного инструмента прощается 😃
Натурное тестирование отменяется на неопределенное время 😦 ибо погорел выходной каскад в передатчике. Теперь видно только метров с 3 😦
Натурное тестирование отменяется на неопределенное время ибо погорел выходной каскад в передатчике. Теперь видно только метров с 3
Как так, что случилось, Жень?
при включении передатчика произошла утечка волшебного синего дыма и он умер. Предварительный каскад вроде пашет, а выходной… Надо думать чем заменить умощитель.
Дааа… а такой транзистор наверное еще и без опозновательных знаков?
знаков кроме зеленого пятна на корпусе нет. Это не транзистор а монолитный свч усилитель. Обычно внутри работают 2 транзистора и кое какая обвязка типа 2-3 резисторов и пары кондеров.
Еще хлеще… там хоть ключ есть или пятношко и есть?
Мда… Что делать собираешься?
Евгений, не расстраивайся! Пока придет новый выходной каскад, предлагаю собрать вот такую антену с усилением в 20 dB!
у таких девайсов как и у свч транзисторов маркировка формой выводов. Например у транзисторов вывод коллектора скошен, база с противоположной стороны и 2 вывода эмиттера, аналогично маркируются усилители. Вывод с косым срезом -выход.
если найду какой нибудь аналог, то отремонтирую, если нет, можно найти бу передатчик на 2.4 за относительно недорого. Проскакивало объявление одноватник с приемником и камерой за 2 килорубля. Народ в связи с переходом на 2.4 ру избавляется от систем мешающих управлению.
оно конечно занятно, но у меня девайсов на 2.4 теперь нету, только приемники 😃 Могу дать погонять свою антенну. Посмотришь что на нее будет ловиться.
Жень как так получилось выпустить этот волшебный дым?
а я для своей системы wimax использовал схему отсюда <www.qrz.ru/schemes/contribute/…/bi-quad3.shtml> почти как у Евгения!
одно плохо чтоб достич именно усиления в 14-16 dbi придётся использороть кабель рк50- 173 диаметром почти 12 мм с малым затуханием на метр
Евгений а если попробовать поискать гибридные rf модули от старых телефонов моторолла там какраз стояли именно сборки в виде транзюка с 4 ногами и мощностью 2 вт
Не тока ты один дым пускаешь я тоже , тока на морозе.
Обкатываю !
Дааа агрегаттище!!!😃
Не тока ты один дым пускаешь я тоже , тока на морозе.😃
Обкатываю !
Страшно представить, что за агрегат такой будет. 😮
Какой размах? 4 метра? 5?
