Авиамоделисты г. Оренбурга
Здравствуйтуе, любители авиамоделирования! Мне 14, я тоже хочу собирать самолеты. Подскажите мне что-нибудь на счет этого. Как и где заказывать запчасти, как собирать… Заранее спасибо!😃
На hobbyking.com
Ну я тоже новинкий но как мне советовали лучше всего начать с цесны, чертежи выложу попожя, ну я заказываю с помощью игоря там если он согласится можешь через него! Какие будут вопросы пиши более по опытнее ребята тебе помогут. А кстати там где-то помоему на 50-ой странице игорь выставлял запчасти с хоби кинг можешь их и заказать
Они как раз для цесны
rcopen.com/forum/f91/topic169650/4841
В начале страницы мои фотки
для начала цессна или вжик…
оба простые и летабельные
вот более лучше и наглядней пошаговая инструкция там и чертежи скачаешь
rc-aviation.ru/cessna-150
а вот эту электронику мне посоветовали попервые)
$14.55 двигатель 1шт
Такой у меня на экстре стоит
Спецификация
Обороты на вольт: 1050rpm/v
Максимальная эффективность: 6A ~ 18A
Максимальный ток потребления: 18A
Максимально возможный пропеллер: 10x6.0 E-prop
Предпологается использование акб: 1700~2200mAh 3S1P
Вес: 71g
Размеры мотора: 27.6 x 36mm
Вал диаметром: 3.175mm
макс тяга боле 1,1кг
$10.29 Регулятор оборотов 1шт
Технические данные:
Выход: Продолжительный ток до 25А, пиковый - 35А до 10 секунд.
Входное напряжение: 2-4 ячейки Li-Po батареи или 5-12 элементов NiMH аккумуляторов.
Питание борта (BEC): Линейный стабилизатор 2A , 5В
Передача управляющего сигнала: система оптопар (гальваническая развязка)
Максимальная скорость:
2-полюсный режим: 210000 об / мин
6-полюсный режим: 70.000 об / мин
12-полюсный режим: 35.000 об / мин
Размеры: 50мм (длина) 26мм * (ширина) * 12мм (высота).
Вес: 25гр.
$2.69 Винт 9х4.7(5шт)
$2.99 Винт 10х4.7(5шт)
$39.99 Пульт управления 1шт
нет в наличии, но приходят быстро
$12.79 батарея в пульт 1шт
у самого такая
Спецификация:
Емкость: 2650mAh
Напряжение: 11.1V
Ток постоянного разряда: 1 C
Максимальный ток разряда: нет/данных
Вес: 157 г
Разъёмы разряда: Futaba, JR/ Spektrum
Разъем заряда: JST-XH
$11.93 Зарядник 1шт
хватит думаю, у когода даже есть.
все равно при большом сборе можно ко мне подцепиться 😉 4 порта как никак
Характеристики:
Входное напряжениеt: 11~15в
Кол-во банок: 1~4s
Тип батарей: Lithium Polymer
Ток заряда: 100ма~4500ма
Мощность: 40ватт
Отключение: Авто
Размеры: 104x62x31мм
$2.69 Сервы 4шт
Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 3 - 6 V (проверено: при 12V сбоят, но выживают)
Скорость: 0.12 с/60градусов (при 4.8 V)
Усилие: 1.6 кг/см
Рабочая температура: -30 - 60оC (проверено: при -30 изменений в работе нет)
Вес: 9 г (без провода)
$8.87 Батарейка 2шт
можно конечно и побольше
Емкость: 1300mAh
Напряжение: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
Токоотдача: 25C постоянный / 90C пиковый
Вес: 119 грамм (включая провода и разъёмы)
Размеры: 70x34x22мм
Балансировочный разъем: JST-XH
Силовой разъем: XT60
$14.55+$10.29+$2.69+$2.99+$39.99+$12.79+$11.93+$2.69*4+$8.87*2=$123,73
в две посылки
1)все в наличии, кроме батарейки в пульт и пульта, общий: $70,95 912g
доставка International (Registered) Air Mail 751g - 1kg $17.95 87g left
сумма: $88,9
2)батарейка в пульт и пульт $52,78 1464g
доставка International (Registered) Air Mail 1.5kg $23.59
сумма: $76,37
Итого за все: $165,27
+3.5% денежный перевод
зависит от доллара, но в рублях примерно 5300р
она с сылками вот здесь
rcopen.com/forum/f22/topic207882/1997
Вот лучше):
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… аппаратура
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… акк
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… винты
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… еще акк
hobbyking.com/…/__11758__HobbyKing_Power_Supply_10… бп
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… зарядник
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… регулятор
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… х 1 серва
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… x3 ceрва
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… движок
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… пищалка
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… шнур для аппы
hobbyking.com/…/__7223__Hobby_King_Battery_Monitor… Еще 1 пищалка
158$
кстати кирилл оставь сылку на чертежи и пошаговую инструкцию (если есть, если нет сам найду!)
и вот эти запчасти для крыла как у тебя??
hobbyking.com/…/__14735__Turnigy_L2206A_1650_Brush… -мотор
hobbyking.com/…/__6541__ZIPPY_Flightmax_1800mAh_2S… -батарея
hobbyking.com/…/__9879__JXF_8x6_203_x_152_5mm_Poly… -винты штук 5
hobbyking.com/…/__10391__JXF_7x4_178_x_102mm_Poly_… -ну и таких штук 5
hobbyking.com/…/__12339__Turnigy_9X_2_4GHz_8Ch_Rec… - приёмник(нужен он мне??? посоветуте!)
hobbyking.com/…/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro… -штуки 4 можно
hobbyking.com/…/__6456__Hobbyking_SS_Series_15_18A… -регуль
может кто-нибудь оставить сылку на кабанчики??? а то я их найти не могу:)
Если что-то лучше другое заказать пожалуйста не поленитесь напишите, буду ОЧ благодарен!!
Вот лучше):
www.hobbyking.com/hobbyking/s...некторы
www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8992 аппаратура
www.hobbyking.com/hobbyking/s...6470&aff=80591 акк
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10054 винты
www.hobbyking.com/hobbyking/s...6474&aff=80591 еще акк
www.hobbyking.com/hobbyking/s...0_240v_5A.html бп
www.hobbyking.com/hobbyking/s...ells&aff=80591 зарядник
www.hobbyking.com/hobbyking/s..._ESC&aff=80591 регулятор
www.hobbyking.com/hobbyking/s...=662&aff=80591 х 1 серва
www.hobbyking.com/hobbyking/s...=663&aff=80591 x3 ceрва
www.hobbyking.com/hobbyking/s...7520&aff=80591 движок
www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_2S&aff=80591 пищалка
www.hobbyking.com/hobbyking/s...нители
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13597 шнур для аппы
www.hobbyking.com/hobbyking/s...itor_3S.html Еще 1 пищалка
158$
да нафига, здесь половина ненужного!!!
Например?
Окей, спасибо всем за информацию, буду пробывать!😃 Рэм, я к тебе лучше прийду, возьму чертежи и скажи где ты покупал потолочку? Я потом поеду, куплю… Я кстати поеду на выходных на Микутку. Че Рэм поедем?😃
Стройландия там сразу купи клей титан
Эх мне бы на микутки так с МЖК не знаю как туда попасть без родителей…
Кстати у нас в МЖК где раньше была заброшенная школа , теперь есть поле довольно-таки большое можно наверное и там полетать maps.yandex.ru/?ll=55.141491%2C51.830097&spn=0.009…
довольно таки маленькое 😃
С заказами помогу 😃 в течении недели думаю придет посылка там два комплекта на самолет, при желании третий могу набрать! С пультами пока дело швах производить не успевают и моолчат когда пойдет в продажу
на счет моторов для самолетов и прочей электроники ищу что в наличии, полегче и подешевле, вариантов может быть много для начала пойдут
поопытнее будете тогда милости прошу бороться за каждый грамм
Вчера Игорь свой самолет привозил
сегодня одолел чертежи для станка, осталось купить фрезы нормальные и наушники, а то ушки болят.
ну там скорости настроить дело опыта, потыкаюсь сделаю
хвост перетекает в фюзеляж - черновая обработка
со степного до спорткомплекса Оренбуржье, на мира, там созвониться с нашими и подберут, а то расстояние большое до места
Ага
maps.yandex.ru/-/CJrA6V-y
в степном место еще есть
не Игорь там уже все застроено!!!
Чуть вниз по карте - там еще больше поле, я там летал неоднократно. Щас гружу видео сегодняшнего полета и испытания импеллера.
проект приостановлен на праздники
А это что у тебя ? Испытание станка было…
ага
кривое сверло в роли фрезы 😁
Вот Джазик
А вот и чудо импеллер
При покадровом просмотре видно, что тяга составила 2,48 кг! После чего тележка решила перевернуться. 😃 Последующие замеры показали стабильную тягу на этом уровне (+/- 50 гр)
Все равно здорово! Молодец! Еще чуть-чуть и можно хоть самолеты, хоть рекламную продукцию под заказ !
да уже можно, все равно шкуркой проходить - это быстрее чем станком полировать 😃
модель надо доработать, а то дверь и пара окошек не отфрезеровал, ну и фрезу все таки нормальную куплю
вы когда собираетесь на микутку?
пятница - воскресение погода отличная вопрос в том будет ли снег
а это где вы Андрей???
