Полеты в Царицыно
Я приехал домой - ветер сильный, порывистый. Так что как не хотелось полетать, моя мелюзга не пригодня к такой погоде явно, пойду бальзовый стругать 😉
А винт какой
Где-нибудь 12 или 13 х 8.
Чета такое ощущение, что стихает…
Только пару акков зарядил и туча грозовая идет…
Похоже пришло время чинить самолеты…
да, тоже собираю Сушку Ефлайта, вернее устанавливаю электронику…
Сушку Ефлайта
Будет когда штиль можем с двумя такими аппаратами полетать 😉
А я тут подпаял датчик тока в автопилот и немножко поэкспериментировал с наземной станцией.
Станция - однозначно полезная для FPV штука!
Еще начал склеивать сбитый импеллерник…
Дособрал и настроил бальзовую модель. Вроде все хорошо, но что-то меня смущает, что все рулевые плоскости ходят какими-то микрорывками 😦 Все сервы Hitec HS-5065MG Micro Digital Metal Gear Servo - рекомендованны производтелем для этой модели. Или это меня глючит не по делу?
Ну ты спросил 😵
Хоть бы ролик выложил какой 😃 А так только гадать остается - дергаются или нет…
Ты сегодня на поле возьмешь этот аппарат, если погода будет?
Сервы то именитые, но проверить никогда не лишне, просто сняв тяги с рулей убедиться что рули ходят без заеданий на всем ходе и сами машинки с качалками и тягами(дергаются ли без нагрузки) так же возможны проблемы по питанию именно ВЕСа, если при работе всех машинок напряжение на них вдруг проседает значительно…в этом случае может быть плохой контакт по 5вольтам от ВЕСа до каждой машинки…
Выкладывать видео бессмысленно. Самолет на облет принесу сегодня, если погода позволит. У меня к нему пока только 2 аккумулятора имеется, но на облет более и не надо. Крайне желательно, что-бы перед первым вылетом более опытные товарищи на него взглянули… Расчитываю, что меня глючит 😃 Ибо проверил все что мог. Вроде все по уму, все контакты надежные, все рулевые поверхености руками после вклейки отклонял, все гладко работало. Регулятор с ВЕКом тоже не безродный (рекомендованный производителем модели Extrime flight). По телеметрии на приемнике (и сервах соответственно) 6 вотльт. Просто на всех предыдущих мелколетах полукопиях рулевые поверхности маленькие, отклоняются немного и медленно. А здесь разрешение 2048, частота кадров 11 мс. Плечи качалок большие, сами рулевые плоскости как лопаты, и перекладываются в мгновение ока. Визуально это все работает совсем не так, как я привык 😃
Ну может и правда тогда глючит тебя 😃
Если ножи откланяются быстро и сильно, причем это непривычно, то в воздухе реакция модели на стик может быть еще непривычнее.
Ты поэтому, на всякий случай, повесь еще на тумблер режим с зажатыми расходами.
Чета заразно это 😃 - если ветра не будет, может тоже Сушку Ефлайтовскую выгуляю 😃
Угу, аж 3 штуки разных режимов настроил. примерно в соответсвии с инструкцией 😃 Тут проблем не должно возникнуть.
Чета заразно это - если ветра не будет, может тоже Сушку Ефлайтовскую выгуляю
У меня аккумуляторы для себартовкого МИГа уже таможню прошли. Если на нашей почте не уснут вечным сном все, то на следующей неделе и он должен в небо пойти 😉
Клево! 😃
Кстати, чета гложет меня вопрос о наших разбиндиваниях и падениях…
А не ходит ли у нас в окрестностях ВПП какая гнида вонючая вот с такой вот штукой?
Джеммеры эти и в сети есть, а можно и самому собрать, причем может и помощнее 😈
У Меня на Эдикке так было - все нормально - это проходит сразу как только модель немного от передатчика отнести.
Крайне любопытно. А нет информации, как объясняется этот феномен? Передача 2.4 ГГЦ, цифровыми пакетами. Мощность сигнала ни как не должна влиять на информацию, передаваемую на сервы.
Ты Мою аппу видел. Вот на ней и такие рывки проходят…
Меня тоже гложат всякие раздумья, но я склонен считать виновными военных и погодные условия (переотражения сигнала от туч). На бальзовый поставил телеметрию, она покажет кол-во пропадающих пакетов и не дай бог срабатываний холдов. Можно будет набрать статистику по зашумленности эфира в зависимости от погоды/времени суток. Тогда будем думать дальше.
Если чесно, то не обращал внимания, кто на какой у нас летает. Futaba?
Да! Это полезное дело будет!
Futaba?
Да… Покинул Пашка наш JR-овский лагерь…
А так не считая отдельно взятых Турниг и Санв у нас половина на JR, а половина на Futaba…
Дерганье или “джиттер” машинок при работе нормальное явление, мелкие цифровые хайтек 5065 всегда так работают, причин для тревоги нет
Это не от передачи зависит, это от начинки самой сервы. Думаю лучше не забивать себе этим голову, а делать как можно больше полетов, налет - наше все))
Полезно будет ставить родные приемники в самолеты, а не нонейм из кинга, и про нелепые падения можно забыть. Да, еще, антенну надо правильно в самолете устанавливать.
налет - наше все))
Слав, а не долетать ли нам топливо сегодня? 😃
Притащи может винт на Next Star - да канистрочку топлива прикончим 😃
Вот не уверен я что дело в нонейме… Не нонеймовский Спектрум у Лёши (ElephantXP) падал в том же месте, что и мой оранж. Причем сбой выглядел совершенно одинаково. Два импеллерника с разными приемниками и одинаковыми отказами примерно в одном и том же месте…
Андрюх, не вопрос, ты только напомни мне какой размер винта нужен.
Когда я только учился летать, то при каждом падении говорил - помеха))
Правда в то время летать учились на бальзе и ДВС (пены и электро не было, цена падения сам понимаешь какая была) и 2,4ГГц тоже не было, а были ФМ частоты на 35, 40 и 72. С вводом 2,4 понятие “помеха” просто отпала.
Диаметр больше 13 не влезет…
Ну а шаг, где-нибудь 6-8.
ребят а у вас заезд на поле для авто есть?
нету и не предвидится 😃 заедет один ,попрутся все и пипец дендропарку
заезд на поле
Нету заезда.
На всякий случай перемещаю поближе ссылку на: Правила ВПП Царицыно.
+1 Лучше дендропарк, чем заезд 😃
Лучше полеты, чем заезды! 😉 😉 😉
