Полеты в Царицыно
Ну что, всех смыло что-ли? 😵
Можно б было и приподнять ветку, ато на вторую страницу уехали…
М-да… Интересно что в следующие выходные будет…
Спасибо за ссылку на конфу по Эдику, читаю, изучаю опыт людей по сборке этого самолета, производитель хороший, но не идеальный, красиво обтянуто красивой пленочкой, а под ней растекшиеся капли клея на дереве,
еще раз убедился в необходимости покупки Локтайта для фиксации резьбовых соединений(не реклама:-))
Болты для крепления мотора пришлось подбирать, в наборе Хакера болтики только короткие для крепления к родной, металлической мотораме…
Там есть важный и принципиальный вопрос по установке машинки руддера, стоит ли ее ставить впереди на мотораму, или в предусмотренное альтернативное гнездо в хвостовой части, кто как делал?
В носу то придется тросиками тянуть две тяги, причем это тросики из нити, это сильно сложнее, но стоит ли игра свеч? если надо - сделаем…
Стойки шасси две, и они при простом креплении дают угол расхождения колес к носу и схождения к хвосту, далеко не параллельные оси…
Привет Всем!
У меня У Эдика на нитках. С нитками проще работать чем с металлом (на Домине металлические тросики). На практике большинство народу делает РН на тросовой проводке. Якобы лучше.
Разверни их. Там вроде под крепление стоек четыре отверстия на стойку.
Да, но если развернуть стойки(поменять местами) - закладные гайки уже не совпадут…они есть на двух из четырех отверстиях.
А тросы, пишут что на морозе ослабевают вроде, а в тепле опять натягиваются… что скажет владелец?
Болты для крепления мотора пришлось подбирать, в наборе Хакера болтики только короткие для крепления к родной, металлической мотораме…Там есть важный и принципиальный вопрос по установке машинки руддера, стоит ли ее ставить впереди на мотораму, или в предусмотренное альтернативное гнездо в хвостовой части, кто как делал?
В носу то придется тросиками тянуть две тяги, причем это тросики из нити, это сильно сложнее, но стоит ли игра свеч? если надо - сделаем…Стойки шасси две, и они при простом креплении дают угол расхождения колес к носу и схождения к хвосту, далеко не параллельные оси…
Монстрячь машинку рудера вперед, в мотораму! Сам долго смотрел, но если не там, то центровка будет сильно задняя!
А с нитками - никакого гемора вАЩе нет!
Стойки у Меня всегда вставали идеально ровно!
И болтов от Хакера хватало!
Правила ВПП Царицыно
___________________________________
(Воть!)
Ну там тонкие(что в мотор только адаптер вкручивать) и четыре коротких с конусной головкой под сам мотор.
На счет тросов все понял, осталось подтверждение владельца…
Навесил элеватор сегодня… 😃 проверил соосность стаба и крыльев, подогнал прорезь в фюзе под стаб… это я к тому, что дело идет потихоньку…
Подобрал самую легкую из “правильных” стоек заднего шасси
родная действительно для мастеров, держится только на руле…
Чет мне кажется бред это. Артем! Да делай все как считаешь нужным.😃
А какой мотор Тебе дали?
Да, и по стойке - она, даже в таком исполнении, не давит на рудер. Раньше тоннель любви получается, чем стойка отрывает рудер.
На морозе они наоборот - натягиваются!!!
На счет тросов
Троссы - вполне достойная конструкция.
Я первый раз когда с ними собирал тоже удивлялся.
Но работает этот механизм отлично.
А центровку заднюю Лёне пока не очень актуально. Да Эдик и так висит прекрасно…
Привет всем!
По моему это сложно почувствовать. У меня что на морозе что без, я не чувствую разницы. Ни рукой, ни в управлении.
Ну, что пишут в профильной конфе о тросах, то и обсудили, если у всех так - делаем на тросах.
В любом случае всем спасибо за советы…
А мотор Хакер в родной упаковке, ничего лишнего.
Паш! Дрыгатель такой: Hacker A30 10XL Motor V3
espritmodel.com/hacker-a30-10xl-motor-v3.aspx
Ты писал V2, но я его нигде не нашел.
Прочитал все ветки по пресикшеновским моделям, экстры, катаны, итд.
Большинство пилотов задние стойки меняют.
В любом случае мотор уже стоит на фирменных болтах со встроенной шайбой и гровером,
но Локтайт все равно никто не отменял…
Задняя стойка как раз и выбрана отвечающая необходимым параметрам(вес и надежность).
Леха все правильно сделал с Мигом 29-м, вчера снял импеллеры, у одного серьезный люфт в переднем подшипнике, у второго есть но не значительный
Меня в конструкции крепления двигателя у PA только одно смущает - не понятен точный угол установки движка - дерево подминается! И от этого угол играет. Как следствие - его надо ловить -> не получается на Локтайт их посадить…
V3 - даже лучше!!!
А за заднюю стойку - да - меняют, хотца заморочится - можно тоже менять!
Я из разумного эгоизма - не меняю…
А я вчера бойцовку собрал.
Такую:
В крылья, по передней кромке, для пущей бойцовости карбончика добавил 😉
Облетать бы…
А у меня бойцовка Догфайтер от мультика.
скоро год будет как купил, но я его красил в серый цвет под родные декали с зелеными пятнами.
А полетать не настроен никто на сегодня? А то у меня за окном какое-то просветление! Хотя все может обманчиво! 😃
С утра за рулём - все время дождь идет!
А полетать
В 5 км от ВПП сухо…
Посмотрим, что к вечеру будет.
Вот невезуха! Дождик временами! 😈
Опять йок полетам похоже! 😃
Да ладно… Сухо вроде 😃
Можно и подлетнуть сходить 😉
Планирую к 19:30
Вот как обещал
www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?produ…
Ну и про нашего чудо-богатыря из Краснодара и его контроллер
rottor.ru/index.php?route=product/product&path=59&…
и видео с подвеса на его контроллере
До полосы идти очень мокро.
Но неплохо полетали 😉
Вот как обещал
Забавная хрень, но если б она угол атаки в полете меняла…
видео с подвеса
Охренеть - как на лодке…
Что правильного то я с ним сделал? 😃
Рекомендую подшипник сменить, и поставить их на твой SU-34. Тяга будет загляденье!
Сменить подшипник - не вопрос, только не придется ли потом батарейки часто менять на су34, особенно 3700?
Решил что он свой ресурс вылетал…
