Торжокское небо
т.е.из бутылок только фюзеляж ? остальное цессна ? в чём тогда прикол ?
Мих,Алулу там пускал или что то местное приобрёл ? Давай выкладывай !
а прикол в том что самое ранимое место это морда, крыло при моркови отлетает тк закреплено на резинке а помятая морда просто выравнивается и снова в бой!!!
Вов, с собой ничего не брал, хотел купить там самолёт или планер.
Облазил кучу магазинов в Паттайе, но кроме вертолётов ничего летающего не видел. Уж было хотел тоже купить вертушку большую (цена кстати копеешная, около 4.000 руб) чтоб полетать на чём нибудь, но потом подумал что везти домой такую штуку будет сложно. Под конец отпуска когда ходили сувениры искали, случайно нашёл мелкого квадрика, цена около 2.000 руб. Но денег уже и на него не было, да и летать в последние дни было уже некогда.
Кстати, только вчера узнал что в это-же время, в Таиланде летали Чёрные Овцы. Знал бы пораньше, попробовал бы их найти.
Я бы еще добавил к преимуществам ПЭТ технологии - копийность фюзеляжа (из потолочки очень геморойно сделать нужные обводы на фюзеляже самолетов 2-ой мировой - это не квадратная в сечении цесна), возможность при серьезных крэшах поменять только морду (часть) фюзеляжа, ну и быстрота, а также простая повторяемость конструкции при наличии болвана (из потолочки фюзеляж каждый раз придется делать заново). Ну а на счет крыльев, Вов, ты же сам знаешь, что при крэшах - они практически не ломаются. Хотя, некоторые, смотрю на форуме, их тоже делают из бутылки.
Игорь доброй ночи , можно я на твоей болванки сделаю корпус? И что для этого надо !!! я потихоньку буду собирать фрица благо крылья и мелочь есть для зборки !!!
Ты хде вообще пропадаешь ? предлагаю срочно в бой ! я готов !
И давай уже начинай Русский подтягивать … )))
Доброй ночи )
Давай-ка завтра созвонимся
Для начала нужно зывязать с бёрном и утилизировать содержимое двух 2 л и одной 2,5 л бутылки (пива, лимонада, минералки - на выбор (берн еще в такой таре не выпускают?)).
Лёх, встречное осеннее предложение - сделай болван советского истребителя и получишь скорлупки фюза мессера в подарок!
а ссылочку на чертежи болванов можно? руки зачесались…
Видел-видел я сегодня находясь на автомойке полёты на 5 авиабазе,жаль самое интересное пропустил-момент нападения планера на боксы техосмотра )
До свидания, лето!
хмм…Ил-2 если делать 1/12 получается размах 120…
так и Ил-2 этож таки штурмовик. Строил из потолочки, летает здорово и в бою с 109 и Як-1 выглядит танком по сравнению с легкой кавалерией, но летит не хуже тк имеет меньшую удельную нагрузку при почти одинаковой силовой установке.(это только у меня) а так вариантов оснастки масса, хороший моторсетт:
движок Турниги 3530 1700об\вольт
регуль 40А
батарея 2200 3S не менее 30С
винт 8040 мастер аеркрю
это под масштаб 1/12 ?
Из бутылок ты не делал Ил ? у меня вопрос по кабине…делать болван с кабиной или приклеивать её потом отдельно ? я просто не знаю сядет ли так бутылка,углы получаются приличные.Может чертёжик имеется?
Ну и главный вопрос.850 размах делаем или масштаб какой нибудь ?
Понравилось видео бутылочного Ил-2 на форуме,особенно звук мотора,просто обалденно !
Да, Ил-2 - не истребитель, у него были другие функции - из-за которых и размеры крыла другие. У бомбардировщиков размах будет еще больше. Володь, я бы из советских истребителей поискал среди Як-3(7), Миг-3, Ла-5(7). Мне лично нравится Миг-3, я бы его стал делать. Но это на мой вкус.
думаю лучше в 12 масштабе, тк 850 это пока не формат, в нем класс рс кидс молдоване развивают. просто Як-1 в масштабе 12 и 850мм почти одинаково разница в размерах в рамках правил.А на видео там движок специально стоит малооборотистый(600об\на вольт если мне не изменяет склероз)и винт большого диаметра, отсюда и звук шикарный.кабина, думаю можно и так и так, просто возни с углами будет больше если делать целиковую а если остекление тянуть отдельно то проблема с углами снимается, но надо городить болван на кабину отдельно.
Ил-2 - как бы не в размер. Разные весовые категории будут если делать под масштаб 1/12, а если под размах 850 мм - будет смотреться не естественно. Есть же масса других вариантов, самое главное, что очень интересных!
Кстати, очень удобно и не сложно делать болван для ЛАГГ-3!
рисунок Лага и самолёт на твоём фото как две капли воды…Пойду в гараж тренировать бутылочную технологию,сделаю для начала кабину на Бикслер.(точнее попробую сделать)
Максим,не очень понял как так ровно просверлить весь болван,чтобы чтобы шпильку вставить с гайкой…и про зализы…а нужны они вообще? может не париться?
Да, действительно силуэты (профили) похожи. Я даже поначалу хотел на базе своей болванки Мессера сделать Лагг. Но после изготовления болвана понял, что схожесть - обманчивая. Другие у них фюзеляжи.
Вов, со шпилькой - не заморачивайся вообще, и с зализами тоже!
Не вопрос мне нужны размеры и корпус мессера я дам людям они сделают руский (а самаму лень мне они лучше сделают) акцию принемаю!!! А на месере серовно будет лаготип берна!!!
Да Игорь я из руских предлагаю ЛАГГ -3 он позоморочестей!!!
отверстие под шпильку формировалось в процессе сборки болвана, он наборной конструкции из переклея 4х слоев 15мм и одного 10мм фанеры, зализы конечно заморочка, можно и без них, но они повышают жесткость на жмаканье фюзеляжа и при таране не позволяют бутылке резать крыло.(можно конечно на крыло наклеить усиление из той же бутылки, как вариант)😁
мне нужны размеры
Лех, скачивай любой понравившийся чертеж истребителя из инета и подгоняй масштаб так, чтобы размах крыла был 85 см. На сайте у Максима очень подробно об этом написано. Посмотри ссылки выше.
Тут мне проще-можно вообще этикетки не отклеивать ))
Лагг…а как сделать такой острый нос?
Игорь,да у тебя самолёт “ЁРШ” ))
А в трудовой книжке - соответствующая запись 😃
Символично, конечно, когда на пивных бутылках будет стоять логотип берна. Это что сила пива или слабость берна?
Острота носа при желании придается наличием кока на пропеллере, а вообще на первых порах остротой можно пренебречь.
да, двойные технологии, на тот случай если не будет болвана советского истребителя 😃
