Торжокское небо
Вот, Миш, ссылочка на “автопилот” www.lowpricerc.com/product_info.php?cPath=36&produ…
Игорь спасиб. А ссылочку на фэпэвэшный комплект плиз)
Кстати, сегодня спорили про скорость планера.
Вот тема обсуждения: Spencer’s World Record 468mph Kinetic100DP
А вот и само видео:
Ну всё, надо накопить монет теперь на эту систему)
Игорь, если будешь ещё что заказывать с кинга, то полазай вот по этому свармовому ресурсу, там всё со скидками.
Вау, славная была бойня)
Серёга хорошо на хвост садился.
Еще немного видео
Всем Привет!!! Весь день подключаю " стимулятор" ( решился в одиночку) …так запутался… что научился делать взлёт и бочку в землю…жаль нету ОСВИАХИМа …очередь занял бы и учил предметы
Привет, Вова! Так ты подключил симулятор? Работает? В смысле - каналы правильно привязал? На русский язык не забыл переключить? Должно быть так: 1 канал - элероны (т.е. крен), 2 канал - руль высоты, 3 - газ; 4 - руль направления. Все остальное надо отключить. А то что бочку в землю - как раз в симуляторе это не страшно, считай сэкономил на самолете:)
При вет Игорь! теперь постараюсь правильно )))))))) Огромное спасибо… т.е получается только 4 канала только нужно
В это воскресенье возможно пропущу полёты, буду работать до 19 или 20 вечера.
А на следующий сезон присмотрел вот такой
Sbach 342 1400mm Balsa
А на этот сезон для тренировок думаю вот такой:
Skywing 42-Inch Sbach 342 (Red)
Нет, я оттуда не заказывал. Но на форуме видел тему как раз по этой модели оттуда, вроде всё нормально и быстро.
Игорь приветик! Поменял в пульте батарейки выдаёт сигнал и на табло " ошибка ключа" что может быт подскажи не могу включить … с ув. Владимир
Привет, Володь! Я с такой проблемой не сталкивался, но люди говорят вот что (цитирую): чтобы избежать ошибки switch error при включении передатчика необходимо, чтобы все переключатели (не ручки управления!) находились в положении “от себя” или “вперед”. Пробуй! Зря не поехал летать сегодня. Михаил со своим самолето-планером отжигал на стадионе “Торпедо” 😃
Гы-гы ))) Я пока так не могу… Включил как и сказал с отжатыми тумблерами… но теперь не реагирует сам “симулятр” на каналы в компе…!?
Володь, заново каналы нужно привязать, похоже натройки обнулились.
Миш, это не твой вариант? Как раз переходная модель.
Я даже не знаю как (((((( Надо ждать завтра)))
Игорь, ну очень он страшненький какой то)
Я всё же больше склоняюсь к ЕППешному Сбачу. Вот правда сомнения берут насчёт размера, 42 или 49 дюймов. В своё время при выборе первого самолётика ориентировался на мнения бывалых, в итоге не разу не пожалел о выборе. Вот может и сейчас подскажите с размером и навеской?
Миш, страшненький, но взрослый, самое то для перехода на большой размер. Внутри фюзеляжа дюралюминиевый профиль. Почти неубиваемый. Посмотри вот это. Кстати, как плов удался?
Ну а чем плох Сбач по сравнению с этими пилотажками? То что фюзеляж объёмный?
А плов получился славный, еле успел приготовить за полтора часа оставшегося времени)
Михаил вот ссылка www.ulmart.ru/tv_audio_video/
Уважаемые, что думаете по поводу поездки в это воскресенье (19 июня) в Тверь на 1-й этап соревнований по авиамоделизму?
да… Михаил АС Пушкин отдыхает))))))
