Торжокское небо
Маус
OK-40:
Знатно полетали
Где фото отчёт боевого крещения новобранцев?
Sem-EX
Игорь,как на “бутылочнике” сделан выступ снизу фюзеляжа в который вставляется задняя кромка крыла? чёт не могу сообразить…заранее в болван закладывается?
OK-40
На болване я не делал никаких выступов. Потом на скорлупе вырезал.
Маус
Ну всё друзья, улетаем смотреть на небо Шри Ланки)
В инете теперь появлюсь не скоро, до встречи в Торжокском небе!
monstrey
Дима, как продвигаются дела с Пайпером? К вых. будет готов? Я тут начал восстанавливать самолёт Витальевича ))))
dimonsl
Думаю что да. Трубу надо найти,диаметр 13мм. Эту гнутую пришлось распилить,чтобы вытащить. Фотки и видео ничего особенного,фотограф из меня никакой, Игоря не превзойти.
OK-40
Обалдеть! А как называться будет?
Может кабину чуток вперед сдвинуть? Или уже поздно?
monstrey
Надо подумать…
Сдвигать уже поздняк, но можно морду обрезать будет.
OK-40
Без мотора - пропорционально смотрится, а вот с мотором - перед слишком длинным не будет? Если кабину не сдвинуть - может удлинить ее переднюю часть?
OK-40
Резать морду - горячка по-моему. Хотя можно - по вторую от носа дырку (на фотке). Либо фонарь удлинить по эту дырку. А называться будет гордо - Цесла?
monstrey
На цеслу уже патент! Надо что-то новое думать)))
OK-40
На Вилгу-2000 будет смахивать:
monstrey
Значит Вилфер.
Тут думаю V- крыла делать или не делать.
OK-40
Созвучно с “вафля”. Так как это уже не “пилотажка”, то устойчивостью пренебрегать не нужно. Я за легкое V.
monstrey
OK-40:
легкое V.
Геморно его делать надо либо трубу гнуть (крылья теперь на трубе разъёмные), либо отверстия в крыльях распологать определённым образом.
monstrey
размах стал 1,9м, может ещё прибавить?
OK-40
Может на законцовках полукрыльев чуть отогнутые вверх “уши” сделать по 15 см на каждом?
monstrey
Мне кажется шляпно как-то будет на законцовках. Надо у Димы посмотреть есть V или нет.
