полеты районе Королева (до 31.12.2008)
В 19:00 будем на Валентиновке.
А я был там раньше (это я Вам звонил). Поле хоть и не без труда, нашел!
Полоса впечатляет! Хотя мой самолет все равнос колес взлететь не смог, слишком неровно. Взлетел с рук, и на втором круге впаялся прямо в дорогу 😦 Самолет в щепки 😦(( Судя по всему что-то случилось с сервой руля высоты. После падеия рул высоты был до упора вниз. И это почему-то было центральным положением сервы! Чтобы исправить пришлось очень заметно переставить качалку…
Самолет -то я обратно склеил, изготовив попутно новую мотораму… Но что-то случилось с мотором. Во первых он больше не пищит при инициализации регулятора, а во вторых при максимальном газе уходит в отсечку и с хрустом останавливается… Ось ТОЧНО прямая, несколько раз проверял… Что еще может быть не понимаю. Мотор БК колокольчик. Видимых повреждений - никаких.
Летал с 17 ч на планере (тянуло плохо, 2 полета 38 и 39 мин). С 19 ч - подъехал Игорь с друзьями, облетали ДВС “Спитфайр”.
И оригинал страдал капотированием, и модель - полоса еще не доведена. На этой неделе - переговоры и подгон грейдера.
“Спитфайр” действительно “злюка” - управлялся плохо, Игорь посадил с трудом. Еще и стойки на пробеге провернулись, капот, но все цело.
Ничего, спитфаер поправим… впринципе не все там так и плохо… шасси конечно поменяю! я посмотрел дома, щиток правого шасси действительно был отвернут, видимо потому вправо его и тащило, а так центр тяжести вроде на месте. Вот думаю, есть ли смысл из алюминия стойки сделать самому?
Только из толстой трубы.
Может есть какое-нить фото, для примера так сказать?
Греется при этом?
Останавливается как? Начинается вращения в разные стороны?
Пищать должен. Непонятно как Вы его запускаете без инициализации.
Алюминий не подойдет,лучше всего сделать стойки из стальной проволоки такого же диаметра, что и стоит у тебя сейчас, или купить уже готовые подходящего размера.
игорь, вот это продаётся в хобби центре, но мне почему то кажется что это тоже ерунда какая то… hobbycenter.ru/product_info_18517.html
Здесь могут быть 3 причины:
1.Если мотор не пищит,скорее всего что-то сгорело в регуляторе.
2.Возможно повреждение одного из контактов фазы двигателя.
3.Если двигатель после падения сразу не отключить,то может сгореть обмотка.
игорь, вот это продаётся в хобби центре hobbycenter.ru/product_info_18517.html
Эти стойки скорее всего подойдут и с ними проблем будет меньше.
ок, попробуем тогда…
Греется при этом?
До краша пищал. Сначала 1 раз, через паузу еще 4.
Сейчас не пищит ВООБЩЕ. Но при этом все работает. За исключением мотора… При даче газа резко, или более 75% хруст и мгновенная остановка ротора. Без пропеллера крутится и на полном газу тоже. Но звук явно не тот, что был до падения, какой-то металлический призвук. Ротор за магниты не цепляет, мотор на ощупь теплый после 10-20 секунд работы, но начинает заметно сложнее проворачиватся от руки. Всетки предполагаю, что разгромил подшипники… Если крутить за вал иногда чувствуется легкое похрустывание.
Причина падения… Похоже заглючило серву РВ. После падения РВ был в крайнем нижнем положении, и при включении питания серва посчитала это положение за 0. Для исправления пришлось переставить качалку градусов на 20.
А вообще жестоко свалился… даже приемник в нос улетел, не считая регуля и аккумулятора. Вообще всю электронику, кроме серв посрывало. И крыло пополам… вроде все склеил на циакрине. Насколько будет надежно - неясно.
Может еще и с обмотками что.
В любом случае надо разобрать его и визуально посмотреть что и как.
Ну вот и долгожданный отпуск … Еду в Карелию… Недельный дурдом со сдачей дел на работе и подготовкой к походу завершился … В общем, недели через две-три увидимся 😃
На канал сегодня кто пойдет?
Я в 8.30 буду.
Похоже сегодня опять ливанет 😦
Если не польет в 8.30 пойду на канал.
Завтра (суббота, 19/07) собираюсь на фестиваль аэростатов. Программа сдесь www.interavia.ru/content/view/13/22/
вот что интересно:
Демонстрационные полеты радиоуправляемых аэростатов
Аэроклуб Вихрево:демонстрация авиатехники- самолеты, вертолеты, планер
Показательные полеты авиатехники, прыжки парашютистов
Вечернее свечение аэростатов, фейерверк.
Возобновились ПОКАТУШКИ перед ДК Клаинина.желающим погонять звонить мну!! 😃
Парни, а чё перед ДК Калинина не летаем?
Ща дождь пройдёт, приглашаю полетать…
в такую погоду летают только летающие лодки … 😃
ПОлетать можно ,у меня ЛК ,уже пробовал там летать ,понравилось ,тока народйу на впп моговато 😃 ,ходят понимаишли 😁
Если дождичка не будет, пойду сегодня на канал вечерком полетаю, присоединяйтесь.
Хорошо бы. Опробовал бы “Игл 2” - закончил сборку.
Приходи, посмотрим что получилось 😃
