FPV Нижний Новгород
у меня вроде норм вот от 1.2 есть какие то неприятные ощущения если от него не далеко сидеть продолжительное время
с 8AWG!!! К такому меня жизнь не готовила. Думаю, удастся ли XT60 припаять или нет.
Вполне. Недавно паял. Но паяльник 60 ватт с трудом взял.
я на 40 Вт паяльной станции 10AWG жалом в 5мм паял так что дело техники побольше флюса и ляпушку припоя побольше на жало, температуру правда приходилось до 350 выкручивать чтоб не успевал остывать паяльник
Можно конечно 😃 Но удобнее мощным паяльником, что бы не разъем ни провод лишнего не греть.
Паяй XT90)))
Паяй XT90)))
и качай пальцы на руках 😃
ну да далеко
Кажется я таки нашел кто у меня GPS давит. Оказалось курсовая камера. При ее подключении спутники либо сразу пропадают, либо остается 4 вместо 7-8.
А я всего лишь обрезал рамку вокруг ее платы (что бы уменьшить поперечник). Вроде земля все равно везде осталась. Не понимаю. Но раньше на GPS она не влияла.
а камера какая ?
а камера какая ?
А ее знает, знаю что 700 tvl. Похожа на
но я таки вчера заметил, что на местах спила рамки с палаты, есть еще два внутренних слоя. Ну снаружи однозначно сверху и снизу земля шла, и два слоя внутри платы видимо тоже земля (камера то работает). Сегодня прозвоню эти внутренние слои, если и правда земля, то буду пытаться запаивать прям с торца печатки.
Все, победил. С торца дорожки фигово паяются, но видимо часть пропаялась со внешним слоем, помогло. Но и напоследок, уже отработанным методом, обклеил медной фольгой обтекатель камеры изнутри и припаял его на массу камеры. Со всем включенным оборудованием спутники поймались. Ждем погоды 😃
Всех с праздником! Сегодня в ольгино кто собирается?
Вечером можно
к 18.00 собираемся
Странного хочу, пропеллер 9х6х3 на опыты. У нас, как я понимаю, не купить?
Ставь два 9х6, будет 4х лопастной - вот это будет оопыт)))
Два не зажмется, вал коротковат.
Да я вон, мучаю мотор hobbyking.com/…/__18119__turnigy_aerodrive_sk3_353…
НА Скае со штатным двигателем и 9х6 при 4S тяги намерял 1500 грамм.
На этом же чудо моторе, 9х6 для него маловат на свежей батарейке ток меньше 35А. Пишут 10х5 ставить, ток 44А, вроде терпимо для взлета, а тяги-то всего 1690 грамм намерял. Гляжу вон у Алексея777 при хорошем броске, нехилая такая просадочка при взлете. А на штатном двигле при 4S он с руки без броска вверх уходит (все наверное у меня его видели, я наверное единственный на 4S летаю у нас тут), правда вес был 1790 грамм. А сейчас 2150 выходит. Наверное не полетит. А для меня важен именно уверенный старт с руки без пробежек. Вот и думаю, а не попробовать ли 9х6х3. Или мотор посильнее купить. Купишь сильнее мотор - скручивать будет самолет от момента. Х.З. короче. Не понятно 4S живых акков не осталось, все уставшие, свежие 8000 пришли, нужно под них ВМГ. Кто что посоветует?
Вот прикидочная развесовка.
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit?usp=sharing
свежие 8000 пришли
3S ?
да 3S
Тягу в калькуляторе считаешь?
Нет, на весах, в калькуляторе вообще за 2Кг тяга выходит с 10х5 , неправильно он считает.
Я летал и летаю на 4S на Скае. Пробовал трехлопастной сначала, затем поставил 9x6x2. От трехлопастного я отказался, он хуже работает. Мотор у меня T-Motor 1000kv. Самолет на взлете на 2/3 газа без просадок уходит на взлет, никаких разбежек. Ток на максимуме 32А. Хотел найти винт 10x6, чтобы попробовать, но не нашел пока такой.
При встрече могу дать АПС 10-6 (также есть10-5, 10-7 и даже 10-10:-) )
Супер, как раз APC хотел, но не нашел. Захвати на следующие полетушки.
Я самолет сегодня полностью закончил, полетал на диване, вроде все ОК. К следующим полетушкам и облету нового самолета готов полностью. В следующие выходные будет демонстрация нового сетапа - цифровая шина по всему самолету, серво-хабы. PWM осталось только на небольших участках от хабов до серв. Ниаких ферритовых колец больше не нужно, сервы вообще на излучение от видео даже не реагируют. Моя довольна 😃
Напомни только.
серво-хабы.
С S.sbus подружить можно их ? А то у меня есть мини приемники 3кан.+S.sbus от футабы.
да, можно. Немного программку внутри хабов переделать и готово.
