FPV Нижний Новгород
xrt
Поддерживаю, 10-11
но и 2-4 на полеты тоже выберусь.
Yden
а сегодня никто не собирается ? погода вроде нормальная. поеду в Ольгино в районе 17.30-18.00 присоединяйтесь кто сможет
dimm-on
Тоже подтянусь, надо новые настройки проверить.
ssh1
Собираемся часика в 2 сегодня в Ольгино.
Еще кто-нибудь планирует сегодня туда же?
ssh1
Не поедем. Что-то ветерок сильный.
Думаю попробовать завтра, прогноз вроде хороший.
Алексей_777
Дим,
А что за носитель? Смотрю, ты улетал до Оки. Какое там было удаление?
nedz
это скай-13. улетел на 5,5км и высота от 500-900м. Вообще нравится самолет! на борту лавмейт 1000 с штатной сосиской, на земле патч с бева. Вобщем есть куда двигаться, картинка не теряется и управление (433) то же.
Алексей_777
Ну как на нем? Удобней, чем на ЛК? Помню, ты все вроде раньше “крылья” любил…
nedz
собираю черный х8, то же хорош. На скае немогу высоту набрать. х8 лучший высотник вроде…
X3_Shim
Прива всем. Кто летал сегодня (воскресенье). с GPS проблем не было ? А то у меня чет странное творилось, то есть, то нет GPS, в полете прям отваливалось. Опыта мало, грешу на погоду и провода.
mmm99
X3_Shim:
Все нормально было.
X3_Shim
mmm99:
Все нормально было.
ну значит таки с проводами у меня проблема есть.
Yden
X3_Shim:
может оборудование какое добавлял перемещал ? наводки помехи ?
X3_Shim
Yden:
Да, оборудование перемещал и добавлял.
Было: Регуль и силовой провод прям рядом с GPS. GPS косичкой из 4-х проводов и ферритом был соединен с АП. Поворотка была на сервах HXT900.
Стало: Ругуль вынес наружу, силовой провод проложил примерно в 10 см ниже GPS. Задействовал компас (i2c) который на GPS (отключил компас на АП), провода уже 6 штук (+ - Rx Tx SCL SDA) в косичке и феррите. Одна серва на поворотке была заменена на Hitec (поборол дрожание поворотки).
В итоге регуль стал дальше от АП и дальше от GPS (вообще от всего отдалился), датчик тока стал ближе к АП, но дальше от GPS
Больше ничего не менял.
В поле на земле лежит, вроде ловит. В полете периодически говорит что GPS нет фикса.
Подумал на то что косичка совместная из uart и i2c плохо работает. Вернул как и было косичку uart c питанием, а i2c два проводочка отдельно, в экране и в своем феррите. И тут начались танцы с бубнами. Дома оно конечно всегда плохо ловило, но 7 спутников было. А тут вроде не ловит 10 минут, выключаю 433 (0.5 ватта в 5 метрах от GPS), начинает вроде ловить. Включаю обратно 433, но отключаю сервы поворотки, врооде ловит, то опять не ловит. В общем так и не понял. Потом показалось что есть влияние от включенного мотора, дал газу (без винта правда), GPS пропало один раз, потом вроде не пропадает. В общем напрыгался, но так и не понял что именно влияет.
Yden
а GPS модуль какой у тебя Ublox lea-6h ? взял такой для строящегося коптера ловит даже дома не у окна
X3_Shim
Yden:
Ublox lea-6h
Neo-6m
Он в общем то бывает и ловит по середине комнаты, но через раз. У “правильного” окна 6-7 спутников обычно.
Yden
ну тоже не плохо попробуй отключить видео передатчик для теста gps или сменить канал
X3_Shim
Yden:
Пробовал. Вроде не помогло (вроде, по тому что все это очень долго и инертно). Сегодня буду еще пробовать.
Но видео часть я не трогал вообще и GPS остался на своей старом месте.
Yden
ну это ещё ничего не значит переместил то что экранировало GPS от вредного влияния видео, теперь оно не экранирует влияние видео усугубилсь
X3_Shim
Yden:
согласен. Тоже вариант. Хотя у меня на скае 2013, LM видео 1.2 стоит на балке (а антенна V так вообще на киле), а GPS в отсеке под крылом (ну в общем достаточно далеко). Буду пробовать еще сегодня.
xrt
Народ, только у меня от передатчиков 5,8 голова болеть начинает? Сегодня включик, казалось бы невинный Boscam 5,8 200mw на столе, минут через 10 голова начала раскалываться от боли. Толи совпало, только это у меня такая реакция на это?
