ВПП г. Климовск.
Владимир, смотри:
Кольцо www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDKSF&P…
Шпонка www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDKRS&P…
Палец www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDKSD&P…
Подшипник www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDKSB&P…
Так а что у Володи в этом дле все-таки полетело?
Вроде люфт между шатуном и коленвалом, но я не уверен. Он попросил эти зч посмотреть вот показываю ему.
Тогда зачем ему поршневой палец (piston pin), если у него люфт в нижней головке шатуна?
Палец тоже просил 😃 И кольцо.
upd.
палец видимо не поршневой надо а тот который соединяет коленвал и шатун, но такого я не вижу тут.
Прикинул - колено с шатуном собранное + поршневой палец, компрессионное кольцо, подшипник в верхнюю головку шатуна плюс набор прокладок обойдется в 70$ без доставки. Надо бы еще добавить коренные подшипники (15$ за оба). Надеюсь картер там жив
upd.
Его скорее всего и не будет, я писал почему
Картинка до Владимира с запчастями к dle 55 downloads.hobbico.com/evpl/dle/dleg0455-evpl.pdf игольчатый подшипник тут один на весь мотор
Во! Я и говорил, что лучший набор для dle55 - это новый двигатель!!! Так штуки три купить - и будет Щастье: двиг пашет и запчастей полно…
Вот, даже из схемы видно, что колено с шатуном и шатунная шейка отдельно не деталируются
Мне надо кольцо подшибник и палец в коленвала. И усе.
Володь, палец в коленвал отдельно не поставляется, его нет отдельно физически. Даже если бы и был - ты его физически, на коленях, правильно не разберешь/соберешь. Это же запрессовка с допусками. Поэтому и поставляется коленвал в сборе с шатуном. Цена у него 50$
деталь №9 неразборная
Сашок, я своими глазами видел, когда Костя дал в первый день ссылку по движку, этот палец там был, я уже все разобрал, а собрать пару пустяков, наверное придётся заказать токарю, а потом закалить. Ну а не получится… PS самое главное найти подшипник.
Володь, все ссылки - с башни. Там нет отдельно пальца (шатунной шейки). По первой Костиной ссылке - колено в сборе с шатуном. Если разобрал - как было закреплено? Натяг был? Или разборная конструкция?
Мы на поле, полоса терпимая даже после дождика
Завтра хочу под’ехать после обеда, кто ещё будет?
Отказ моторки у Володи сегодня.
Это электро сбах из ЕРО? А почему двигатель отказал, разобрались?
Я сегодня ровно и аккуратно отлетал два аккума у мига, несмотря на ветерок. Полоса хорошая
Чего могу сказать - жалко…
Да, сибах с пены, он жив, даже шасси не отвалились 😃 На нем еще два полета состоялось уже после!
Сбах целый. Регулятор дает отсечку ниже 12,5В Сегодня два Сергея летали на Экстрах близнецах
Я у себя почти на всех регулях убрал отсечку, установив на самый минимальный уровень
На сколько я знаю, отсечка не убирается. Можно изменить тип отсечки “резко/плавно” и установить напряжение (/hight/med/low) или численно. Самый нижний требует немедленной зарядки акка после отсечки…
Иначе гробим акк.
Володя,опять та же ошибка-при отказе мотора,НЕЛЬЗЯ тянуть ручку на себя!!!А дать самолету разогнаться,и потом уже выравнивать…а у тебя все падения на срывных режимах…
