Где полетать в Орехово-Борисово? (с 01.01.2010)
Hitec HS-5085MG эти? =) мне такие нада =)
Я про регули. Ну и HS была пачка. Надо распотрошить ящики и посмотреть.
А какой регуль правильно взять под 3020/07 ? и как вообще их правильно считать?
Технические характеристики:
Обороты, об./В: 850
Рабочий ток, А: 20
Максимальный ток, А: 51
Максимальная эффективность, %: 82
Диаметр вала, мм: 5
Рекомендуемые пропеллеры: 13х6
Для моделей весом до, г.: 2500
Тип и количество элементов батареи: 2-3 LiPo
Расстояние между крепежными отверстиями, мм: 25
Длина, мм: 67
Диаметр, мм: 37
Вес, г.: 144
Я так это понимаю…
рабочий ток это ток который потребляется, когда обороты набраны, для их поддержания…
а максимальный ток это когда он интенсивно раскручивает…
Таким образом можно использовать рег на 45 А, если при этом настроить экспоненту на газ… (если не перегружать винтом )
Что мы при этом получаем: Меньше нагрузка на регулятор и, подожди-подожди, меньше нагрузка на мотораму…
Поправьте вектор если ошибаюсь…
PS. Кирюх а моторчик то на 14/7 не расчитан =( 13/6 его размерчик…
Можно. Только не многие реги могут держать некоторое время превышение по нагрузке по току. Китайские от этого горят.
Поэтому надо аккуратнее.
Этого делать не стоит - совсем не стоит. От этого стартовые токи не сильно уменьшаться, а вот “рулить” будет сложнее.
про “рулить не понял”
что у тебя есть из регуляторов на 60+А ?
Привет Николай.
Если хочется использовать то,что есть т.е.регуль на 45А, то просто в канале газа выстави конечную точку максимального значения меньше.
Лучше всего взять регуль с запасом ,поставить винт 13*6 и померить ток .Я думаю он будит максимум 35-40А.
Ух спасибо за советы… пошел думать все это…
может вот это купить… 😕
Во блин… Вы как тут матом ругаетесь… Ничего пока не понял… Но наверное как только дойдет у меня до такого в моем развитии я обязательно выучу этот матерный язык с оборотами…)))
Короткая версия:
Есть мотор impact 3020/07, который.
В пиковой нагрузке - 51 Ампер
В обычной нагрузке - 20 ампер.
Есть регулятор способный пережить 45 ампер.
Взлетит?
Взлетит, если плавно разгонять и не дать максимальную нагрузку.
!!! Но если регулятор(а это то к чему подключается мотор аккумулятор и приемник) сгорит - модель упадет неуправляемо.
Вывод - искать регулятор с запасом мощности и не выделываться… Чем и займусь =)
Да теперь понятнее… Спс
Короткая версия:
Есть регулятор способный пережить 45 ампер.Взлетит?
Взлетит, если плавно разгонять и не дать максимальную нагрузку.!!! Но если регулятор(а это то к чему подключается мотор аккумулятор и приемник) сгорит - модель упадет неуправляемо.
- Если сгорит регуль от перегрузки по мотору, то 99 процентов остается целый ВЕС, горят только силовые ключи, модель остается управляемой, но без тяги…
После небольшого пикирования для набора скорости, сажается легко… - Твой вариант по мотоустановке абсолютно нормальный… Ток в пике для мотора это схватили за хвост и тапку в пол… Он ревет, сделать ничего не может… В полете такой ситуации не произойдет, если конечно хвостом не зацепишься за куст и не будешь пытаться вырвать его с корнем…
- Следующее… Купишь регуль помощнее… Такая сложится ситуация: Регуль может пропустить 60 А( в пике, кратковременно, побольше), аккум может выдать еще поболее… И вся эта масса пошла на мотор… А он, родимый, такого счастья может не выдержать…
Поставишь свою мотоустановку, взлетишь, минут 4-5 погоняй на разных режимах и после приземления сразу потрогай температуру мотор-регуль-аккумулятор… Будет понятно, что в “перегрузе”… Отпишешься и продолжим экскурс по просторам…
Если не вспыхнет…
PS На личном опыте убедился, что вспыхивает!
Если не вспыхнет…
Такой опыт тоже был, на ГАЗДЕВАЙСЕ, даже дяде Мише понравилось, было очень красиво и зрелищно… НО… Один раз за много лет, потом, это очень большая редкость и , согласись, что у Якова абсолютно нет критического разброса мощностей в мотоустановке для “вспыхивания”…
Потому что быстро понимаешь - запас карман не тянет.
К тому же, регуль регулю - рознь. И вероятность “взбрыкивания” недорогих регулей на предельных токах - весьма высока.
Так зачем в угадайку играть?
Но у Якова не угадайка, а абсолютно нормальный подбор регуль-мотор, по-моему ( я не настаиваю )…
И… Предельные токи, критические нагрузки… Все это больше применимо для знергичного 3Д пилотажа…
Яков, я так понимаю. собирается пилотировать какой-никакой тренер…
Его Николаем звать…
Опять же - Я совершенно согласен, что и, вполне вероятно, ничего плохого не произойдёт.
Я, просто, “ЗА” запас.
Вот это дааааа… Наконец то форум заработал, даже споры возникают за какую сиську лучше дёргать. Это просто здорово.
Парни, у меня сегодня праздник, мой комп починили, работает как зверь. Вот только симулятор ТЮТЮ, у кого есть диск РЕФЛЕКС , дайте скатать. Скачать из интернета не умею.
Проще в статике проверить на земле токи, просадку напряжения и статическую тягу(и падать ни куда не придется). Проверить с разными винтами и сравнить токи и статическую тягу. Тогда уже оценочно можно будет судить. Тут и быстро потрогать можно на нагрев.
Как я понимаю, нагрузка у мотоустановки это пропеллер.Сколько ему потребуется столько он и отсосет амперов.
Ты для начала его и выбери.Лучше рекомендованный.Максимальный кратковременный ток мотора это при котором еще не перегорят витки его обмоток.
Постоянный рабочий это примерно половина стика газа. У тебя он указан 20А.При напруге 12вольт это примерно 250 ватт.Примерно, для активного пилотажа надо на 1 кг веса модели 400ватт.
Т.е.ток будит 400 делим на 12 = 33 ампера .А дальше как Саша советует…
Михаил , у меня есть диск РЕФЛЕКСа , созвонимся , договоримся о встрече .
О! интрига… и путаница =)
Я просто переводил Якову то, что обьяснили мне, для того, чтобы ему не казалось птичьим языком… (Вот это оборот =) )
На самом деле спасибо за подробное описание . У меня регули ни разу, пока, не горели и потому я не представляю как это отражается на управляемости. А потому предположил худший сценарий…
Как приятно стало читать форум, а то я часто один можно сказать сам с собой беседую или просто пишу информацию.
Это “свежая” кровь влилась … Ещё бы организовать совместные полёты … При живом общении на много больше вопросов, эмоций …
Дядя Миша !
Если хочешь, буду к тебе в гараж заезжать каждый вечер… На беседу…!!!
Это было бы очень хорошо, вот только не каждый день я там бываю, сейчас холодно вот потеплеет тогда я каждый день там если не на полётах.
