Где полетать в Орехово-Борисово? (с 01.01.2010)
rolic
Я с 9:30 на поле. Ветер слабый. Дождика уже нет. Дорога слегка раскисшая.
Andreich=
Были, летали, погода сегодня не подвела, надеюсь на завтра.
младшийпилот
Привет всем пилотам!
Сегодня все прошло хорошо и полеты и тусовка и закуска.
Еще раз спасибо коллегам одевшим,обувшим моего внука(полное имя Михаил Иванович).
Сегодня поехал в гости в новых кроссовках модель Ferrari !
дядяМиша
Привет Михал Иванычу.
За закуску особая благодарность Семёну.
rolic
Ветра нет. Все покрыто инеем. Грязь на дороге земерзла.
Andreich=
Дорогие товарищи, то о чем так долго мечтали большевики, свершилось - сегодня была облетана (вполне успешно) моя сушка 2,2! Принимали участие: сам шеф держал свечку в качестве техконсульта и другие уважаемые лица:). Всем, кто поспособствовал данному событию и просто сочувствующим - огромное спасибо!!! Свершилась моя мечта, свой самоль размахом 2,2😒
rolic
Красивый самолёт. И летает красиво!
младшийпилот
Андрей,прими мои ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! Когда мечта долго не сбывается,портится жизнь.Просим подробности: кто пилотировал,как тримировали,как сажали и т д
Andreich=
Спасибо!
Пилотировал ваш покорный слуга, вылетов пять может шесть сделал. По триммерам все без неожиданностей по паре щелчков, а вот с посадкой сложности были. На планировании самоль быстро теряет скорость, так что заход надо делать на малом газу.
Леша(rolic) нашел почему ротор потух на мало́м?
дядяМиша
Самолётка у тебя Андрей просто замечтательная и летает как лебедь. Удачи тебе в лётном деле и жизни.
rolic
Andreich=:
Регуль не подает признаков жизни, хотя на вид ничего криминального не нашел. Поставлю новый, благо есть в запасе.
Andreich=
Для ЁП:) у меня карта программирования есть, если надо.
rolic
Андрей, спасибо. У меня для него тоже есть.
Еще есть для кастла, тоже могу дать 😃.
Andreich=
Смотрел лог регулятора, там какие-то скромные цифры: ток 50 ампер максимум и типа тягу я давил не более 50%, до 100% я не доводил но больше половины было. Температура регулятора около 30 градусов, а в самом конце 80, надеюсь, что глюк при отключении питания. В общем лог стер, будем смотреть следующий.
младшийпилот
Андрей,привет.А может так и надо ему.Мы с дядейМишей сегодня про твои полеты малость поговорили.Его мнение ,что тяги у самолетки было вдоволь.
А потребляемый ток ,он ведь только от размера винта и зависит.Так,что если мотор выходит на свои обороты пр зтих токах, то и хорошо.
Andreich=
младшийпилот:
Так я разве против, но 50 ампер как то скромно для 2,2. По полету мне тяга тоже понравилась и я максимум давил тапку процентов на 80, а может и меньше, в пол ни-ни, не видел нужды. Ну полетаем поболее - разберемся:)
младшийпилот
Так при твоих 12 банках 50 ампер это примерно 2500ватт
А стик газа у тебя с экспонентой или как?
Andreich=
Поменьше, напруга максимум 45 вольт была.
Газ ровный, в DX7 кривая газа не меняется.
Маленький ток это здорово, аккам легче будет.
Kaze
Я в субботу “женил” телеметрию от Kosmik с Futaba - надо сказать очень прилично получилось у Контрона.
Главное - проводов и колхоза минимум!(но без немецкого гемора, конечно, не обошлось).
Airliner-rc
Kaze:
а чего она кажет? Все видно в меню телеметрии на 18ке?
Я подумываю о замене своих Шульцев… и вот думаю надо морочиться с совместимостью телеметрии при выборе будущего ESC или брать всю телеметрию из Футабовских приемников и PowerBox’a? Правда в этом случае дополнительные провода паять надо, чтобы было видно напряжение ходовых акков.
Kaze
Airliner-rc:
Да, показывает, практически всё(не дома аппа - фотки не сделаю). С контрона показывает 8 параметров:
  • V батареи;
  • А разряда(так написано на датчике в меню) - в инструкции показывают, что это использованная ёмкость в mAh - не запускал(не хватило времени) точно понять что на самом деле не успел;
  • А на мотор;
  • Температура регуля;
  • температура BEC;
  • А на BEC;
  • обороты;
  • управляющий сигнал.
Можно заменить на Контроны, можно закупить те, что в разрыв впаиваются. В принципе - и то и то вполне адекватно. И вывести можно сразу от двух датчиков на экран параметры.
