Где полетать в Орехово-Борисово? (с 01.01.2010)
ElephantXP
Это на пилотажных и 3D моделях такая борьба за каждый грамм веса идет. На копии размахом в полтора метра что +100 грамм, что минус, разница несущественная, если двигло имеет запас по мощности. Я на своем мессере (размах 1100 мм) разницу в 110 грамм никак не почуствовал, хотя это 10% веса модели.
Elerron
Коллеги! А почему вы решили, что металлическая конструкция будет тяжелее, чем фанерная?
Дело в том, что если сравнить РАВНОПРОЧНЫЕ конструкции из дерева и металла, например алюминия, то окажется, что металлическая будет легче!
Хотите пример?
Пожалуйста: ЛаГГ-3 (Ла-5) и Ла-9
ElephantXP
На настоящих самолетах это действительно так. Но на моделях размеры совсем другие и зачастую получается, что металлическая конструкция слишком прочная и тяжелая. А если ее делать легче бальзы, то толщина металла должна в ноль уйти 😃
Пал_Ник
Elerron:
Ну в чём же дело? Сделай, а мы посмотрим (если что то уже делал руками…) Кругом одни теоретики, а мы грешные практики, 50 лет всё делаем и ничего не знаем,как надо!!!😃
=U2=Alman
муку сразу сыпать после ацетона, и через какое время стирать?
x-tiger
Тогда проще сделать полностью стальной, желательно из легированной стали и использовать вместо плуга:)
=U2=Alman:
Часа через 3 и в стиральной машинке с тайдом:)😃😃
SVA
[QUOTE=Пал Ник;2105888]
=U2=Alman:
вопрос к знатокам!
как склеить фанеру пропитанную топливом?надо ли ее сначало чем-нибудь обрабатывать?
QUOTE]
Алексей! Протри фанеру ацетоном, а потом посыпь муку и протри ею и можно клеить даже эпоксидкой! Привет!!!
Можно чуть по другому,берете марлечку,пропитываете ацетоном и накладываете на обрабатываемую поверхность.После этого пройдитесь утюжкоми все.Но есть одно(но).Эту процедуру можно проделать один раз,вторичный проход будет малорезультатным.Вот-так.Удачи.
Ребята,погода обалденная-только летать😁.Был на ГД в12-00,но почему-то никого.Полетал до14-30.Скучна однака:(.Мож вечером кто будет а?Я бы подтянулся часика на 2;).
Пал_Ник
x-tiger:
Юмор оценил!!! А если по вопросу…Сыпать муку можно сразу(она хорошо впитывает жир и пр.) Подожди чуток ( по обстоятельствам…). Привет!!😃
Elerron
Пал_Ник:
Я искренне рад за “практиков”! Желаю Вам еще 50 лет строить успешно Ваши модели. Надеюсь, разговор про гвозди был не из Вашего опыта?
Кстати, я когда делаю что-то руками, еще включаю голову. Для пользы дела.
x-tiger
Elerron:
Вы еще подеритесь! Горячие финские парни:)
ElephantXP
Я сегодня крайне категорично полетал. Прискакал и давай акомуляторы один за другим сажать пока совсем не стемнело 😃 Толком и поговорить нискем не успел. Зато потренировал посадки при луне. Что-то у меня выработалась привычка садиться на дикой скорости 😦 Против ветра едва едва полосы хватает. А раньше чуть ли не пешком с пробегом в 3 метра садился. Что-то мозги наверно клинит по осени 😃
Пал_Ник
[QUOTE=Elerron;2106558]Кстати, я когда делаю что-то руками, еще включаю голову. QUOTE] А в остальное время, что без головы живёте???:)Это круто!!!
ElephantXP
Ладно вам, заканчивайте вы ругаться 😃 Лучше мне подскажите, чем лучше приклеивать бальзу (не рейку а пластинку, тоесть довольно приличная площадь) к пенопласту, а точнее к гибридному пенопласту Z-Foam. ПВА, УХОПОР, циакрин или эпоксидка?
x-tiger
ElephantXP:
“Титан” из хоз магазина
ElephantXP
Юра, ты не представляешь, сколько разных видов клея с названием Титан мне выдал яндекс 😃
Может ты говориш об одном из этих: klei-titan.ru, тогда какой?
x-tiger
ElephantXP:
титан для пенополистирола
Volzhanin
x-tiger:
или UHU Por, хорошая адгезия к Z-foam и депрону. Покупал в OBI.
Пал_Ник
ElephantXP:
чем лучше приклеивать бальзу (не рейку а пластинку, тоесть довольно приличная площадь) к пенопласту,?
Клею жидкой эпоксидкой (с добавлением метанола (на улице естественно) или одеколона, получается оболденно жесткая конструкция (сушить под грузом или в вакууме ) .
bumerang
Как вариант клей ПВА,один недостаток время сушки.
Пал_Ник
[QUOTE=bumerang;2109745клей ПВА,один недостаток время сушки.[/QUOTE] Только не ПВА!!! Коробит после со страшной силой , этот вариант уже проходили лет 30 назад.
дядяМиша
Пал Ник как всегда на высоте, ничего не поделаешь, практика!
x-tiger
дядяМиша:
+100
Volzhanin
Пал_Ник:
ПВА бывают разные. Первую депроновую модель склеил ПВА марки “Ponal express” производства Henkel. Деформации клеевого шва отсутствовали.
bumerang
Лично я сам клеил Столяром,правда в половинках от вырезанного сердечника.Сохло трое суток.
Все нормуль.
