Измайловский парк
alex-anp
Отважных не нашлось видимо, а сам ходил?
Kovcheg1000
Сходил полетать на своем бальзовом планере. Ветра он совершенно не боится, летит так как буд-то его нет. Вот только, поставив не складной винт забыл включить тормоз. Винт от ветра раскручивался наверное быстрее чем от мотора. Ну и при посадке вал естественно сломался.
Может есть у кого 3,17-й вал?
alex-anp
Сломать вал это надо постараться, может вал был с дефектом? А мотор какой?
Kovcheg1000
Мотор 2830 Турнидживский. Сломался как раз по насечке на которую фиксирующая скоба одевается. Я же говорю, от ветра винт вращался как бешанный, надо было в руки ловить а не на брюхо сажать…
Kovcheg1000
А спасибо! По диаметру подойдет, надо посмотреть как по длинне…
Kovcheg1000
4мм останется на цангу , может и получится…
Kovcheg1000
Ух ты! То что надо! Готов купить! Спасибо! Завтра на поле будишь?
ntradis
Ты для начала погляди на него, вдруг не подойдет 😃 Попробую подойти, если получится. Я завтра с дочкой тусю целый день 😃 Если припрет, то звони и заезжай домой. Я в самом начале 5-й Парковой живу
Kovcheg1000
Не пока не приперло) Спасибо! Пойду завтра со своим пенопластовым планером в светодиодных лентах полетаю экстримально…
ntradis
Не, Кирилл, не пойду я сегодня на поле. Метеоусловия не способствуют 😃 Если что, звони и заезжай
Kovcheg1000
Ну так и я не пошел, условия не соответствуют моему метеоминимуму…😃
strannik
Задумал я, гуляя по сегодняшней снежной пурге, аэросани сварганить, прикола ради. Электроника вся есть, осталось придумать концепцию рамы. Люди добрые, посоветуйте что-нибудь красивое, моЩЩЩное на вид 😃 и устойчивое, с высокой проходимостью по сути. 😒
Погода то - ахтунг полный, а погонять охота 😃
P.S.> наверняка эта фигня обрастёт FPV фаршем, так что некое подобие кабины быть должно))
alex-anp
А вот по бюджетнее вариант 😃
Ну и если ради прикола можно вот такую идею за основу взять
Так сказать бутылочная технология 😃
Kovcheg1000
strannik:
аэросани сварганить
А какой движок ставить будишь? ДВС или электро? Тяга та нужна, думаю хотябы килограм 15…Да и диаметр винта длжен быть шире чем спина пилота…
strannik
Для 15 кг тяги надо вложиться тыщ на 15 руб. Ради прикола обычные бедные аспиранты так не делают)
Модельку хочется сделать, из подручного материала, не более 2кг весом. Бутылки в качестве понтонов - мысль интересная! В голове сейчас веритится этакий всепогодны тримаран =) Чтобы и по снегу мог, и по траве, и по асфальту, и по воде… Девайс на воздушной подушке - слишком сложно, так что, что-то типа аэросаней задумывается.
В первом прибижении что-то типа того:
Kovcheg1000
А я подумал что ты сам кататься на этих санях собрался))))
Аэросани без воздушного руля позади винта мало управляемые! Так что модель на фото на больших скоростях будет весело нестись прямо…
И зачем делать сани из потолочки?! Ведь им же не летать и потому вес не критичен. Можно собрать из линеек…
А в качестве лыж взять вот это:
Я бы такие построил:
Kovcheg1000
А вот явно автомодельщик к делу подошёл:
А вот аэросани по версии вертолетчика))):
alex-anp
Не тема прикольная, сам думаю что нить такое сварганить, и самому погонять и ребенку можно дать по рулить 😃
