Измайловский парк
да почему бы нет) если Геннадий любезно согласится помочь с облетом и настройкой я буду ему благодарен.
Да да, готовьтесь 😉
Коллеги, большой привет с южного берега Крыма
Привет Димка, везёт же тебе.
Но тема с авиамоделизмом не раскрыта 😃
Хоть медузу живую привези, сможешь?
Ну или сушёную. На квадрокоптер сгодится.
Зачем нам медуза? Лучше портвейна массандровского 😃
Коллеги, кстати.
Сегодня в полчетвёртого по Москве, успешно примарсился марсоход Curiosity.
Американцы запустили 900 килограммовый джип с лазерной пушкой и атомной батареей на борту. Это вам не солнечные элементы, 14 лет будут рассекать по планете.
Так что не только Олимпиадой живём.
Везёт же пиндосам, они гордятся и олимпийскими наградами и научными достижениями.
Но есть повод и чем гордится. По крайней мере СССР.
На пиндоской ракете стоят то РД-180. 😃
Тогда логичнее осьминога на октокоптер 😃
Но раз надо медузу - будет медуза.
Не не-не, не надо медузу. Портвейн канечно, октопортвейнов!
И если кто желает полюбоваться нашим видом с балкона - мой Скайп rd000000
Облетал вчера крыло. Укрепил достаточно. Флаттера не заметил, до 110 км/ч по прямой разогнал. Крейсерская около 50-60. То что нужно. Запускать надо наловчится, или разобраться где косяк, уж очень закручивает. Но легко выводится в горизонт, с EagleTree стабилизатором вообще всё просто. Он и сам при достаточной высоте заброса и хорошей тяге развернет как надо.
Крыло в воздухе держится хорошо, планирует вменяемо, но в спешке забыл тормоз пропа запрограмить, поэтому точно сказать пока сложно.
Теперь надо аккуратно настроить EagleTree. А то вчера чуть в лес не уронил при тесте RTH.
И доделать фильтры, переразвести сигнальную землю, а то помехи полезли, когда всё вместе собрал. Возможно еще сказывается плотный монтаж, двиг и регулятор очень рядом.
По КПД пока сложно сказать, но в горизонтальном полете в 60км/ч токи 8-9А. Схожи с драгофлаем. А т.к. аккум в 2 раза большей ёмкости, можно расчитывать минут на 15 горизонтального полёта.
Надо еще поиграться с таймингами и может пропеллером, т.к. показалось что двиг греется больше чем на драгонфлае, но возможно сказывается и большая нагрузка. Хотя лобовое сопротивление меньше, что и показывает скорость при 8А тока.
Нагрузка на крыло кстати около 45г/дм^2, что для крыла якобы перебор, пишут что рекомендуемое не больше 35. Но летает же, бочки крутит, петли тож легко, не сваливается, будем смотреть на что повлияет.
Да и пушечка-то, вроде как наша…
собрал свою цессну полностью. Если держу за крыло - делает сальто)) тяга зверская) сегодня приду на поле учиться летать))))
А можно фото пепелаца заценить?
Можно:) Тем более что разобью наверн быстро
Сервы ясно какие, мотор если что turnigy park480 1020kv, винт APC style 11х6 с хоббикинга.
С центровкой проблем нет? Попала на лонжерон?
Механизация рулевых поверхностей не внушает доверия, стоит проверить их на земле, взять самолет за фюз в руки, включить мотор на максимум и рулить элеронами и РВ. Смотреть, что бы все работало ровно и стабильно, что бы не было флатера (рулевые поверхности не трепыхались), тяги не гнулись и кабанчики в них не шевелились.
РН можно было вообще не делать, в первых полетах он точно не потребуется, он вообще цессне нужен только если посадку на шасси делать.
Приемник закрепить, если он просто на проводах болтается!
центровку менял. переносил аккумулятор в нос - дырка в носу как раз под АКБ, тогда центровка попадает на лонжерон. Рулевые проверю. Приемник приклеен на двусторонний скотч
Размах и вес какие получились?
Вот еще что заметил, кабанчики неправильно установлены!
Должно быть вот так
Будут отклоняться непропорционально вверх и вниз.
честно говоря, может и не правильно… но вроде нормально работает. градусов по 15-20 вверх и низ ходят повержности. размах вышел чуть больше 1300мм, вес не знаю, не чем взвесить, но легкий достаточно, в комнате планирует)) Сейчас проверял рулевые, вроде нормально все, моторама улетела с мотором))) переклеиваю теперь на ППУ Регент))) Ну и почему-то дрожит слегка руль высоты… не сам руль, а стабилизатор. Думаю как бы усилить
А РН лучше пусть будет… хоть оттриммировать если в торону будет тянуть и то пригодится
Особенно меня поразил способ посадки! Касание с использованием крана и последующим уводом посадочной платформы гениально!
Вот, хорошо что погонял, а то улетел бы мотор в первом же полете, в ближайшие кусты ))
угу) к вечеру сделаю на совесть с учетом ошибок
а вообще жесть. я не ожидал что он (мотор) такой тяжелый и пропеллером тоже убить можно… больше самолета наверн весит мотор с пропеллером.
по поводу балансировке пропа: подвесив за середину на ниточке он висит ровно. это и есть балансировка?
сегодня будет кто-нибудь?
Я думаю придти 90%. Но часов в 20 или даже чуть позже.
Дальше крыло мудохать. 😃
