Измайловский парк
Хорошее предложение.Заодно и сезон закроем с шашлыком.
Ссылка для Геннадия rcopen.com/forum/f127/topic129147 про зальные самолеты.
Максим, а видео будет? Интересно посмотреть.
Из вчерашнего. Звук покорёжил туб. Эпичное приземление в конце. Хотя от третего лица смотрелось всё намного эпичнее с разлетающимися листьями и ветками.
Новая FullHD камера с кинга. Пишет ничего так. По крайней мере 1920Х1080 честные. Но надо больше помучать.
Забавное слоумо с холостым тестовым пуском катапульты.
Ну и сама Пума. С новыми аккумами очень веселый самолётик стал. Только с центровкой немного поиграться еще, а то на видео излишне передняя хотя и не страшно.
Долго думал, но не смог понять - какой в этом смысл
Этим хобби увлекаются заядлые фотографы. Им больше интересен сам факт съемки конкретного борта в конкретном аэропорту с удачного ракурса. Многие специально прилетают в аэропорты других стран и дежурят у ВПП что бы сделать один единственный снимок.
Во многих западных странах есть специальные площадки для спотеров, тогда как у нас просто нахождение рядом с ограждением аэропорта уже считается страшным преступлением, а уж если с фотоаппаратом то шпиен и растрел на месте.
Сегодня дождик обещают! Пойду пораньше полетаю часам к 12. Будет кто еще?
Я возможно подтянусь к 14-15 часам с крылышком FPV, буду низкую облачность ловить. 😃 Но если дождь будет больше чем морось, то не пойду.
До облаков я так и не долетел. Не нашел. 😃 По метеоданным 3км облачность. Лишь некую дымку пролетел. На втором скрине видно. Из за дымки и низкой освещенности видео не особо интересное.
home.lo-dr.com/files/fpv8/fpv1.png
home.lo-dr.com/files/fpv8/fpv2.png
home.lo-dr.com/files/fpv8/fpv3.png
Но зато после ремонта взял новый личный рекорд в 2350м (1950м по земле, 1300м высоты), при том по видео можно было еще пару сотен взять, а вот управление отваливалось. Пора прикручивать бустер (уже ждет своего часа). 😃 А там и хеликс на подходе.
Скрины с писалки о уровне помех, даже видео цветное еще. Думаю даже до 3км может дотянуть, если аккуратно антенны направить.
home.lo-dr.com/files/fpv8/fpv4.png
home.lo-dr.com/files/fpv8/fpv5.png
home.lo-dr.com/files/fpv8/fpv6.png
home.lo-dr.com/files/fpv8/fpv7.png
Для Генадия: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Набор для намотки двигателя. Цена вопроса $9.34
Во нашел момент преодоления первого уровня облачности в виде дымки.
home.lo-dr.com/files/fpv8/fpv8.png
Распогодилось слегка. Придется прийти часов в 6 😃
Для Генадия сылки на запчасти для Blade mCPx
здесь продаётся Blade mCPx первая версия и хорошего квачесва запчасти www.melkolet.ru/product/blade-mcpx/
здесь недорогие комплектующие toyhobby.ru/shop/catalog/adr.php
здесь подороже www.xmodels.ru/page/about
ну конечно brrc.ru/about/shops/
эх а я теперь и не знаю когда… лето кончилось, свалилось 4 магазина - неделю точно работаю с раннего утра и до упора.
Гена, киношка вчерашняя плохо получилась. Все испортила вибрация от винта. Надо другой винт ставить или попытаться отбалансировать этот.
Никто сегодня днем-ближе к вечеру не хочет полетать? Одному неохота, а в компании часов до полседьмого с удовольствием. А то работаю сегодня в ночь, день свободный.
Планирую вечерком после работы полетать, это в лучшем случае к семи подтянусь.
Геннадий спрашивал, где узнать подробно про турбореактивные двигатели
Вот здесь есть про _самодельные_ турбореактивные двигатели:
culibin.net/…/samodelnye-turboreaktivnye-dvigateli…
В частности тут, описан двигатель:
culibin.net/ustrojstvo-samodelogo-reaktivnogo-dvig…
“Воздух нагнетается в камеру сгорания и здесь происходит самое интересное. Камера сгорания разделена на три части. В первую часть с самыми маленькими отверстиями поступает мало воздуха, во вторую больше, в третью еще больше. А топливо, как видно на картинке, подается в первую часть, в которой оно смешивается с воздухом. Но гореть эта смесь пока не может, она слишком переобогащенная. По мере движения смеси по камере сгорания к ней подмешивается все большее количество воздуха, и очаг горения обычно находится на границе второй и третьей зоны. Одновременно свежий воздух поступая через отверстия охлаждает трубку камеры сгорания. В процессе горения температура газов резко возрастает, и газ расширяется в свободную для него сторону. А свободная сторона в данном случае это выход из камеры сгорания.”
Вот это детальное устройство камеры сгорания (в данном случае, например, входа в камеру сгорания через отверстия и свободного выхода) и не попадает в популярные ролики про принцип действия, как я понимаю.
А как вам такое? 😃
Очень решительный мужчина. Если он споткнется и зацепит лопастями землю, они его же и нашинкуют ломтями, пока остановятся.
А как вам такое? 😃
Изумительно - балансирное управление по крену и тангажу в сочетании с управлением по рысканию аэродинамической поверхностью в индуктивном потоке…
А вот тут довольно подробное описание с картинкой про “настоящую” камеру сгорания двигателя Р-195 (Су-25)
www.ad.ugatu.ac.ru/atlas/Data/R-195/ks.htm
На этом двигателе камера сгорания не кольцевая, а состоит из отдельных “жаровых труб”, расположенных кольцом вокруг вала. Чертеж такой камеры проще прочитать.
Так вот: “…первичный воздух подводится в камеру сгорания через систему отверстий на конической чести головки и, проходя через каналы периферийного завихрителя, образуемые лопатками 5 приобретает закрутку в окружном направлении…”
И обратите внимание на диффузор после компрессора перед камерой - замедляет поток воздуха, увеличивая его давление.
И куда этим горячим газам идти, кроме как на турбину?
Володин самолет сняли с дерева?
Да, пришлось купить леску. Пострадал, но летать будет.
Будет-будет, куда ж он денется? 😃
Неутомимый труженик нашего поля.
Прикольное видео, такое ощущение, что ты ему помочь хотел, а он не давал 😃
В нашем полку прибыло.
Ооо!, у нас уже на ДВС-ах летают!?
Сегодня вечером.
-Туман людей глотает в миг…
Это максимальный размер, можно оригинал скинуть?
