Измайловский парк
NOFX
Круто! Дотянул до уровня сегодняшних облаков?
А что за новый передатчик? 433 не хочешь попробовать?
LonelyDragon
NOFX:
Круто! Дотянул до уровня сегодняшних облаков? А что за новый передатчик? 433 не хочешь попробовать?
До уровня может и дотянул, но все облачка разбежались. На кадрах видно что выше уровня дымки.
Передатчик FrSky Taranis. На 433 не планирую пока. Слишком скучно когда поставил и тупо полетел. Да и на 85см(размах) самолётике 2.4 + 5.8 сильно уместнее.
LonelyDragon
Новости с полей. Самолётка потерян. Ввиду разыгравшегося азарта и ацкого невыполнения полетного плана. 😃 В общем сам дурак. Результат немного предсказуем.
План был на 3000м. Но ввиду хорошего прогресса взял 3895м.
Последний кадр. Не учел что аккум новый, и просадки минимум. Дальше напряжение резко ушло вниз. И вырубилась вся электроника.
Координаты сюда. Сча еще буду анализировать видео. Но т.к.шел в ручном режиме вертикально вниз, может зона поиска будет и небольшая. Хотя надежд на поиск особых не строю. 😃
Из плюсов. Бустер отработал идеально. Хеликс на приёмнике тоже. Полная дальность в верхней точке 4200м, и запас по видео еще есть. Конструкция всей системы тоже хорошо вышла. Гармонично. Как по лётным качествам так и по дальности.
Выводы для себя сделал.
Видео заливается. Полное без вырезаний. Есно только с наземки. 😃
Откопал кадр веселее. Очень круто что высота всего 399м. С учетом интерполяций автопилота и очень резвого снижения может и ниже. И тангаж -82 градусов. А вот с такой информацией надо искать.
KLAndy
Еще бы кому-нибудь в голову не спикировал!
LonelyDragon
А вот и видео.
KLAndy:
Не должен, по координатам одни леса. Телефон на нём указан. По конструкции самолётик не такой смертельный. 545г. И очень тупой пенопластовый нос. Но смысл комментария понимаю. Накосячил.
luch5555
[QUOTE=LonelyDragon;5011961]Новости с полей. Самолётка потерян. Ввиду разыгравшегося азарта и ацкого невыполнения полетного плана. 😃 В общем сам дурак. Результат немного предсказуем.
Макс печально!!! но скорость пикирования хорошая от 10 м/с…
LonelyDragon
Съездил в 8 утра на поиски, пока ничего не нашел. Там грязь и воды немного (ручейки всякие). Ни у кого рыбацких резиновых сапог нет?
Фотка прям с асфальтовой дорожки. Может у кого есть желание помочь? 5000 даю за находку, либо 1000 и самолёт ваш мне только видео с камеры.
LonelyDragon
Ни у кого нет желания коптером пролететь со съёмкой камерой на землю?
alex-anp
Макс, у тебя же был маячек для поиска улетевших моделей. Как получилось что летал без него?
LonelyDragon
alex-anp:
Да. Но самолёт новый, точнее боевые вылеты только 2ой день делал, не поставил. Хотя даже специально взял, снял с прошлого крыла. Да и точность падения я с наземки получил не меньше. Там проблема ходить в том месте.
alexeykozin
я по осд усмотрел другие координаты.
в условиях потери связи самоль находитлся в точке указанной кружком,
по мере снижения напряжения скорее всего сначала отказал видеолинк когда напряжение упало ниже 12 вольт.
если после пропажи видео выключили передатчик - возможно если был настроит фаилсэйв - мог сработать ртл и самоль мог автономно пойти в сторону дома. поскольку на большой высоте ему мотор не нужен то остатков энергии могло хватить на автопилот и сервы.
если всетаки отключилось все и разом то от той точки нужно строить вектор в направлении ветра с километра может унести еще на км
LonelyDragon
alexeykozin:
Ну это не, там линейник по питанию, видео вырубится со всем вместе. На OSD же видно что уже 7В. И кста бортовое просело до 3,2 вольта. Видно SBEC уже вырубался на 7 вольтах. (Последняя телеметрия на пульте)
Но это мелочи.
alexeykozin:
Тут хитрее, Ardupilot RTH настроен был так что с любой высоты он сначала будет идти домой помогая мотором, и только уже над базой будет планировать кругами. Так что энергии не факт что хватит, хотя шанс еще небольшого пролёта есть конечно. Плюс шел на ручном, а случае обрыва, как раз затенение деревьями метрах на 400х высоты и будет, failsafe
сработает где-то спустя секунду две.
alexeykozin:
На последнем кадре, который я выудил, не больше 399 метров высоты и вертикально вниз пикирование. Уже не километр, хотя конечно возможно всё. Плюс ЛК в неуправляемом режиме не особо то и устойчиво. Без серв из пике точно не выйдет.
Но это всё лирика, чё мудрить. Бритва оккама же. Считаем что ушел вниз и ищем там, если нет, то и хрен уже на него. Если б последний кадр был 1км высоты я б даже не начинал искать. Т.к. реально хз с таким ветром и другими переменными куда унесло.
alexeykozin
LonelyDragon:
вообще поиски потеряшки весьма интересное занятие,
у вас там в измайловском парке такая туса , странно что до сих пор не нашли.
ведь летать со смыслом гораздо интереснее чем тупо бесцельно вылетывать батарейки.
яб судовольствием присоединился к поискам, но до конца праздников на даче в 70км от москвы, и совсем не хочется возвращаться…
zloybarbos
Пилот из меня - пока еще хреновый!.. Помогу сам - вряд-ли…
Коптер, верт и самолет: все - с камерами - готов предоставить!
После работы. Работаю - до 16 часов.
У коптера - дальность метров 50. Верт и самолет - около 200.
Если нужно - на ночь паки заливать поставлю.
LonelyDragon
zloybarbos:
Лучше не надо. А то придётся уже 2х искать. 😃
zloybarbos
Это - шанс!
А потом - мои все - ФПВ!..
А коптер - при потере связи - на месте зависает.
Kovcheg1000
Максим, поздравляю с рекордом!
И это на 575 грамма!
А как там с трассами гражданских бортов? Помню, над парком как раз спрямляли на такой высоте. Уже перенесли за мкад?
Smit1237:
Требую фидбек
Думаю, через две недели взять с собой FPV носитель на Баракай. А как таможня воспринимает аккумуляторы в ручной клади? Волнуюсь, что завернут. Мне же еще с пересадкой на местный турбовинтовой пересаживаться. Вдруг, поймають як терориста…
LonelyDragon
Kovcheg1000:
Максим, поздравляю с рекордом! И это на 575 грамма! А как там с трассами гражданских бортов? Помню, над парком как раз спрямляли на такой высоте. Уже перенесли за мкад?
Спасибо. 545г 😃 и 85см размах.
А по поводу трасс мне казалось, что все за мкадом.
Чет рисково большого 155см брата запускать. Если мелкий почти 4 взял. Надо с целей покорять ввысь придумать что другое.
Kovcheg1000
LonelyDragon:
Может пора на дальность переходить? Махнуть до Кремля и обратно (шучу) 😉
KLAndy
Сейчас нам всем тапком махнут.
Вообще забудем про полеты.
А китайцы будут еще и рады отправить домой первым поездом (так дешевле)…
Летел в прошлом году из Кореи через Китай… Та еще попа.
LonelyDragon
Кстати пересмотрел еще раз видео. А на высоте в 3км ветер то поднялся до 75кмч, и летел я хвостом вперед(нижняя стрелка по центру). В итоге отнесло на 1,5 км. Тоже прошляпил показания. Азарт это плохо.
Который раз убеждаюсь, что FPV спешек не любит, чем мельче шаги тем надёжнее. 😃
Kovcheg1000
KLAndy:
Молчу, молчу… Играем в игрушки купленными в детском мире 😒
У меня тут тоже делема, до берега Гонконга 3км, а это перелет границы уже со всеми вытекающими…
vitk
Максим также могу предоставить гексу,Ты видел летает сама также перенастрою на возврат домой
до выходных сам ни как работа
