В районе ЧЕХОВА кто летает?
Я тут посидел поисследовал вопрос с зарядниками для тренировки акков. www.rc-shop.ru/ru/catalog/.view/…/10.10.1../ такая фигня подойдёт?
Ещё смотрю на АТшный БП, думаю как бы их так переделать, подойдёт ли вообще
Kokam JJ Power лучший стандартный малобюджетный зарядник - 3 711 руб. и прямо тут,в Москве
Это если у тебя карта есть, у меня нету 😃 потому 4 штуки стоит
но я подумаю, пока что-то меня расстраивают БП, выдающие 11.55В если верить мультиметру
Карта есть, не проблема.
Заряднику надо стабильно больше 10В, от 11.55 будет прекрасно работать… Вопрос держит ли эти 11В под нагрузкой?
Хороший вопрос, а сколько должен и как проверить - не лампочкой же его грузить? Это древние бп, один на 200, другой на 250В. наклейка на одном обещает 9А на выходе +12.
и личку глянь тогда 😃
Лампочкой от фары - там две спирали (Н4) как раз около 5А, можно включить последовательно или одну спираль или обе параллельно.
т.е. надо понять, отдаёт ли он хотя бы 5А, это будет достаточно?
5А х 10В = 50Вт - если тебе заряжать бортовую батарейку - то хватит с огромным запасом! Этого хватит и для зарядки 3S липольки током 4А.
Единственно этот зарядник не может заряжать 6S
Проверил блок. Он на лампочку Н4 отдаёт 4+А. Правда измерял недолго, у меня мультиметр не поддерживает длительных измерений больше 2А. Этого достаточно или надо мерять долго, чтоб понять на что блок способен?
Готов выслушать последовательность работы с кокамом, какой там должен быть алгоритм действий для этих циклов разряда-заряда? акки условно подзаряжены. параметры у них такие:
4.8V 1.5Ah и 600mAh, 9.6V 1100mAh и 700mAh. Инструкция короткая, но не очень понятная с первого раза
Нормально, начинай использовать 😃
Втыкаешь АКБ к заряднику, выбираешь тип батарейки (левая кнопка), режим заряд - ставишь зарядный ток (старт - мигает ток, стрелками меняешь, старт - встало выставленное), потом переходишь на режим разряда (стрелкой вправо) - ставишь там ток разряда и напряжение до которого будет идти разряд (старт, стрелками, старт,стрелка, старт)(для кадмия 0.7В на банку - 4 банки - до 2.8В, 8 банок - до 5.6В), дальше переходишь в цикл (стрелка вправо) - ставишь DCH>CHG (старт, стрелка вправо,старт) и количество циклов (стрелками) и нажимаешь и держишь старт. Процесс пошел.
Поставил я на Питтс моторчик в окончательном варианте, мотораму обмазал клеем (спасибо maza),
стойки сделал наборными шпилька М5, шайбы центрирующие, шайбы упорные, гайки с складышем на локтайт:
В следующие выходные надо будет уже пообкатывать мотор+самолет, а там глядишь и до облета дело дойдет!
Вов , неужели на бензинку подсел…? , тыж говорил , да ни за что… , да они воняють…😁
Молодчик…
Молодчик…
Не надо ля-ля!!! Я всегда говорил что если и переходить на ДВС - то сразу на бензин, ибо калилки мне ну совершенно не по душе… И запах я ихний не переношу, в отличие от благородного бензина!
Подсел - ну это сильно сказано, загорелся вот на биплан большой - и медленно должен летать и в седан должен влезать (крылья так вообще в маленькую коробочку складываются!), можно было бы на него воткнуть мотор с большого Спита, тот с 9S выдал 8 кг тяги, а с 12S и того было бы больше, но моего АКБ автомобильного уже не хватает на полетный день!!!
Т.е. или тащить на поле генератор, или летать на бензине - вот и решил попробовать “за одно” бензин…
Да и братья-пилоты с моторчиком помогли быстрее, чем я успел собрать самолет 😉, хотя конечно буду заказывать свой собственный!
Береги руки…😁
Береги руки…😁
А то!😉
Каким током разряжать и заряжать. я сейчас поставил сопли (не дособрал ещё блок 😃) на разрядку 0.4А, а заряжать каким током?
Заряжать - надо смотреть по батарейке - если она силовая - то током равным емкости, т.е. 1С, если не силовая, то меньшим, но с другой стороны ставить на 10 часов током 0.1С тоже как то “лениво” - поэтому можешь поставить первый раз скажем током 1/4С-1/5С и в процессе заряда пощупать батарейки - они не должны заметно нагреваться. Т.е. нагреваться им можно под конец заряда, так как нагрев есть один из признаков полного заряда, а вот в начале - должны быть холодными.
И на разряд я обычно стремлюсь ставить током, предположительно совпадающим с током нагрузки в жизни батарейки, другое дело что Кокам не дает разряжать слишком большими токами… Т.е. даже если выставить 1А на 9.6В батарейке - он по любому будет ограничивать ток из-за своей небольшой разрядной мощности.
Спасибо. Вот сейчас поставил борт на 600mAh заряжаться током 300mAh, в качестве эксперимента. Периодически подхожу-трогаю температуру. А передатчик я так понял надо меньшими токами заряжать, как освоюсь - поставлю наверное цикл в другой комнате, чтоб вентилятор спать не мешал 😃
Вот из-за вентилятора блока питания я и озадачился поиском бесшумных - такие в общем то не дефицит, как пример в
Чип-и-Дип www.chip-dip.ru/product0/623706778.aspx
у меня БП начала 90х, плюс я вентилятор это разбирал и проливал маслом, а то его при включении первый раз заклинило. такой вопрос по кокаму - у него параметры цикла заряд-разряд устанавливаются в отдельных менюшках по заряду и разряду или он как-то автоматически высчитывает значения тока? я до конца не понял, документация куцая
Токи заряда и разряда ты выставляешь сам в раздельных менюшках, но вот ток разряда на самом деле может оказаться меньше, зарядник автоматически снизит, если мощность окажется больше чем у него встроенные разрядный резистор… Но это не особо и важно.
добрался поработать с акками от передатчика. нахожусь в шоковом состоянии. в большой акк на 1100мАн влезло 561. будем давить их циклом
малым током пошёл заряд. правда вылилось в перезаряд одного из акков, позже гляну, сколько на самом деле влилось. вообщем подглюкивает видимо зарядник, надо ловить моменты
Если АКБ старая и банки в ней “разбежались” - то дельта-пик будет размазанный и зарядник может не словить…
в воскресенье кто будет?
Я пока даже и не знаю… Т.е. постараюсь приехать и наверное в субботу, а останусь ли на воскресение - вопрос, простудился и что-то никак полностью не оклемаюсь… 😦
