Пойма - Раменское
не… эт шоб не рвало поток… типа двустороннего щелевого предкрылка 😃
Все верно!
Для ограничения концевого срыва(т.е. увеличения критического угла атаки).
Пока не двусторонний, и даже не профильный.
Если результат окажется положительным сделаю как надо и с двух сторон.
Эти штуковины оказались легче чем родные шайбы (всего по 15г. все из бальзы…).
А положительным результатом будет считаться если не будет срываться на больших углах атаки.
Все верно!
Эти штуковины оказались легче чем родные шайбы (всего по 15г. все из бальзы…).А положительным результатом будет считаться если не будет срываться на больших углах атаки.
Привет Артур. Даже если эти штуки обеспечат ламинарное обтекание законцовок крыла, то элероны останутся в вихревом потоке… Управляемость по крену не изменится. И, если не секрет, ты форму этой штуки сам придумал, я таких вещей на самолёте не видел
следующим шагом будет щель с отсосом погранслоя? 😃
Мне нужно, чтобы при больших углах атаки, например на петле не закручивал…
Элероны при этом не работают, а руль высоты отклонен сильно.
А эти штуковины я сам сочинил, правда не совсем такие, а симметричные, чтобы и в перевернутом полете работали. Но пока решил пробовать односторонние, а там будет видно…😁
Да, как на МиГ21 называлась СПС (почти союз правых сил😈) , т.е. сдув пограничного слоя…😁
Артур, ты таки подумай про турбулизаторы… что я на картинках показал…
Уже думаю:)
Только я не знаю как их рассчитывать, может делать на глазок…?
тока продувки 😃
2 vpan - решил завязать с бензином?
Нет конечно, зачем же уходить из бензина пока я его еще не попробовал на вкус. Сейчас есть задумка продать чеха 35сс и перейти на породистого китайца 50сс, но что-то наверное дороговато попросил, сейчас в барахолке отвисает предложение, просмотров много, а реакция ноль. Что-то жаба душит за дарма отдавать новый мотор в такой комплектации хотя, конечно, готов упасть в цене в разумных пределах.
Артур, так ведь на петле угол атаки не особо большой. Вот всякие штопорные фигуры или парашютирование или кобра Пугачёва. Вот там углы закритические.
То есть как не большой, куда уж больше-то? Другое дело, что петля выполняется относительно полого и на скорости, а хариеры, лифты, кобры, силовые бочки и иже с ними это совсем не к авиации а к моторо-строителям…
у меня бывало… не на петле, но в энергичном вираже или при выходе из пикирования валило в крен именно срывом. Экстра так вообще норовила на 4-м свалиться на малой скорости… но мне почему-то кажется, что всё-ж Артуру надо 2 машинки на РВ…
Угол атаки не есть угол тангажа.
Совершенно согласен, это простая подмена понятий для понимания, я имел в виду примерно следующее. В идеале хариер выполняется с углом тангажа 45 градусов, а силовая бочка с углом тангажа в 90 градусов и угол атаки тут не причем. Но самолеты так летают только благодаря чудесам моторостроителей…
да, кстати, починил Фунтика. нашёл какую-то авиафанеру … сделал усиления по бортам в районе крыла. надеюсь ОК будет. Клеить, правда, пришлось на пятиминутку… 😦
кстати, о предкрылках… на больших углах атаки 100% будет рвать поток по острой передней кромке… предкрылка…
Да, ты прав, я просто бестолково выразил свои мысли, на самом деле речь идет именно о больших углах атаки(не угол тангажа, конечно).
… Что-то жаба душит за дарма отдавать новый мотор в такой комплектации хотя, конечно, готов упасть в цене в разумных пределах.
И ты считаешь это дорого!?
Если отнять стоимость 4-х винов (один из них трехлапый) плюс глушак плюс виброгасящую раму плюс свечки, выходит новый 35й ROTO меньше 10ти:o
Не в коем разе не снижай стоимость, он уйдет и так…
Атрур, надо сделать подряд три полёта:
- в стандартной конфигурации
- с удлинителями крыла
- с удлинителями крыла+с этими вот штуками…
НЕБО НАС РАССУДИТ…
Лишь бы не земля… 😃
Лишь бы не земля… 😃
Вот если бы он шасси замудрил какие-нибудь этакие…😅
НЕБО НАС РАССУДИТ…
1-2 варианты я уже пробовал, буду пробовать 3-й, и для сравнения 2-й(обтекатели съемные, а удлинители - нет).
Ну у Михаила с Люберец видел гидравлические амморты, на электричке правда… Посадка с углом градусов 30 не давала отпрыгивания - самолет будто прилипал - настолько нереальное зрелище было… 😃
Ладно - я опять в деревеньку 😦 Полетаю там…
Глядя на вас, тоже решил свою фунтанку 50 доработать!!! Отрезал с каждой стороны крыла по 30 см, теперь размах будет 90см !!! (вместо 150см) И перетянул в флюорисцентно-красный цвет!Люблю быстрые самолеты!!! На 91 саите будет носится! Завтра фотки выложу!!!😈
извращенец… нет-бы 50сс поставил… 😃)))))
А слабо фотки показывать?
Процесс отпиливания крыла особливо антересно!!!
А вот и обещаная фотка… завтра может привезу на поле, если успею доделать…😝 Кому еще подрезать крылья??? Обращайтесь!!!
Офигеть!
Я честно говоря думал, что это шутка…😝
