amainhobbies
Viktor_62
Ну как показывает практика пускают всех, до соревнований мы пока не дошли, а месимся на всем подряд, даж 2.2 бывает. Но вцелом главное резина 1.9
SUPER_mONSTER
Пока ешил всё брать по отдельности.КПП 2-х скоростня от рц4вд,резина крашеры…но подщитав всё вместе,цена получилась дешевле на 30 баксов чем ЭТО ЧУДО.Что скажете? 😒
BALAL
SUPER_mONSTER:
Тоько дерево для трофи некатит.Надо из пластика.А где взять пластик подходящий?Продают ли листами?
Во! не увидел своевременно - есть такой замечательный материал - фольгированный текстолит. Бывает разной толщины, односторонний и двухсторонний, так вот, есть мнение (моё 😉 ), что это удобный материал для описываемых здесь целей - материал прекрасно как паяется (по фольге), так и клеится… Да и винтами неплохо соединяется - хоть раму из него делай! Должен продаваться в магазинах радиодеталей - на радиорынках…
sAshk
Он паяется и винтами хорошо соединяется,но очень плохо клеится.Потом фольга достаточно легко отдирается если это умеешь делать.А так действительно хороший матерьял но не для этих целей.ИМХО
SPIRITUS
Наконец то народ начал реальными машинами заниматься.
Подготовка моего трофи жипа на элементах Ф350
foto.mail.ru/mail/yuramail/47/69.html
foto.mail.ru/mail/yuramail/47/70.html
Так что нет ничего нереального 😃
Для трофи рекомендую эпоксидку и алюминиевую раму.
Вес только кузова более 1кг и соответственно поведение несколько более “взрослое”, посравнению с видио дефендера.
Если всеже охота из пластика, то не надо в ОБИ, пиши в ЛС, отсыплю пластика даром всякого и много на целый автопарк хватит. 😈
15 days later
SUPER_mONSTER
Ну вот приобрёл для перестройки PTI голиафа.Какие будут предложения по перестройке в 1.9? 😃
Viktor_62
Ну тут есть несколько советов.
  1. Поставить колеса с резиной 1.9, копийный кузов. И просто ездить.
  2. Сделать нормальную раму, и использовать узлы с данной шаськи, т.е. Мосты, кпп, аммортизаторы. Подвеску делать на тягах.
  3. Оставить все как есть, ибо это монстр и ничего с ним не сделаешь, там и кпп слабенькая и редуктора в мостах пади тоже, нагрузок может не выдержать, или недолго их терпеть.
SUPER_mONSTER
Вот так засада.Для перестройки в 1.9 межосевые карданы короткие.Но и другие поставить не удастся 😦 Что делать?
BALAL
Распилить - добавить трубку - втулку?? 😒
SUPER_mONSTER
Всё,нету голиафа,Есть аксиан.СРОЧНО!!!ГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ ПЛАСТИКОВЫЕ ДИСКИ НА 1.9???Дело в том что уезжаю на месяц 10-го августа.И до 10-го нужно раздобыть диски (там где они есть в наличии).Помогите пожалуйста.
TOKAPb
мне кажется лучший тебе вариант купить у khodakov’a штатные диски от форда, если он их не продал конечно. и правда хз подойдут ли они
SUPER_mONSTER
Ну чтож.База есть.Теперь будем из этого строить нечто экспедиционное на колёсах 2.2.Арки немного увеличим,и длинну тяг на сантиметр тоже (чтоб в арки влезали.Лебёдкой послужит пилотажевская серва.
И водитель есть 😁
TOKAPb
база и кузов явно товарища Полякова. а что значит экспедиционное?
SUPER_mONSTER
Да,кузовок многим покажется знакомым 😁 А властелина колец никто не смотрел?(это на счёт водилы) 😛
Вот думаю на счёт обвеса.Впереди сверху будут 4 фары,сзади 2 (чтобы всё освещало вокруг).Фары буду вешать на багажник.Что посоветуете на счёт внешнего каркаса,не слишком мудрёного,но чтоб красиво смотрелся?
Экспедиционное значит для экспедиций,дальних поездок.Там обвес специфический,всяких прибамбасов снаружи куча 😒
SUPER_mONSTER
Помогите разобраться с электроникой пожалуйста!!!
1)Он дёргается.Едет едет,потом как дёрнется.И на малом ходу и на большом такое частенько происходит,что мешает оч сильно.
2)Подсоединил авиа-аппаратуру 6 кан.По началу всё работало (и дёргалось).Потом на регуляторе начала мигать красная лампочка.И всё.
Аппаратуры подключал на 75 и 72 МГЦ.Попробую ещё 27-ю подключить…
Viktor_62
Приемник залило скорее всего… конденсат виноват, или малое напряжение от BEC на приемник идет.
SUPER_mONSTER
Один приёмник (на 72мГц) авиа-модельный,вообще воды не видел.Может помехи?Установил аппу на 27 мГц-всё работало без сбоев.
Обвес и каркас будет из медных трубочек.А как красить чтоб не сильно обшарпалось?Просто несколько слоёв краски из балончика?Или грунтовку и т.п?
Заранее благодарен.
Poljakov
Красишь на грунтовку в несколько слоев, а потом покрываешь лаком 3-5 раз.
16 days later
SUPER_mONSTER
Дело потихоньку движется.За время отъезда сделал передний бампер и багажник.
Но как быть?Места пайки смотрятся не оч красиво.Каким цветом лучше красить чтоб не “потерялось”,и надо ли красить вообще?Если можно,покажите как нибудь наглядно 😃
Ещё подумываю о приобретении резины.Смотрю в сторону крашеров,т.к и размер побольше и отзывы положительные.Но вот на что наткнулсяЕЩЁ.Что посоветуете?
Miha_ss
SUPER_mONSTER:
Обычно в 1к1 все навесное из железа красят либо в черный либо покрывают хромом, в зависимости от цвета автомобиля.
sAshk
Что бы были красивые стыки пайки надо:
1)Стряхнуть с паяльника лишний припой
2)Флюс или канифоль на паяльник
3)Поднести место стыка(сверху от паяльника)
4)Подержать чуть чуть что бы припой стёк
ПРоделать эту операцию пока не получится желаймиый результат.Ещё трубки можно залить припоем и сделать капельку сверху что бы можно было закруглить для красоты.
Getfret
Решил тоже присоединиться в постройке трофи.
База MadForce, переделанный на электро, соответственно замена тяг, амортов, резины и т.д.
Кузов пластик.
Если у кого есть опыт переделки мэд форса в электро, поделитесь. Т.к. запчастей на твин форс в хоббицентре мало и всего что нужно нет, итог придется колхозить.
SUPER_mONSTER
Багажник было решено грунтовать и красить.Грунтовка должна скрыть неровности.А так же с кузова снимется старая краска и положится чёрная МАТОВАЯ 😉 (краска положится с помощью маляров из авто-сервиса 😁 )
dRONsUper
ИМХО
тебе бы кенгурятник переделать, чтоб покрасивей было, надо.
смотри, у тебя трубки просто согнуты и в следствии этого они сплющились, а чтобы они не сплющивались, надо на месте сгиба поработать трех-гранным напильником, чтобы образовался пропил а потом согнуть и все будет пазик в пазик)
asb-eab
5 числа этого месяца заказал на 75$+доставка без трекинга. сижу жду, надеюсь всё придет, не потеряется…
gigalow
asb-eab:
ну тебе еще рано переживать!
Genyus
Хочу заказать кузов и краски к ниму,только ни как не могу определится с доставкой ничего не понятно,что выбрать?Помогите плиз.
Hameleon
Краски прийдут вряд ли.Общался через чат с оператором амейна,он написал,что краску доставляют,к сожалению только по территории США наземным транспортом.
А по поводу кузова,хорошее дело,сам хочу уже заказывать. Но красить придётся тамиевскими балонами маркировки PS (для лексана) .
Выбирай самую обычную доставку -на почту прийдёт.
Hameleon
ну там насколько не изменяет память три варианта,выбирай не экспресс,а дешевле,чем таковая
Hameleon
const90:
даже разведенную под аэр?
Ха-ха ,ответил я как-то не корректно,не понял сразу.
Да,никакую,ни в аэрозоль,ни под аэрограф.
asb-eab
5.01.2012 заказ с амайна был собран и отправлен, жиму в подмосковье, когда ждать посылку? еще рано волноваться?
Hameleon
asb-eab:
Главное-это правильно указать адрес. Не волнуйся,дойдёт,если всё верно. Сам жду-заказывал аж в декабре того года. В связи с новогодними каникулами они долго “отходят”
const90
Трек то есть? если есть, то посмотри на какой стадии она у тебя:) Хотя последние две посылки по треку еще идут ко мне:)
Racer_X
asb-eab:
Если без трека то 30-40 дней в пределах нормы. С учетом области думаю еще дней пять можно добавить.
А с треком и так должно быть видно что происходит.
StreetRaicer
Racer_X:
Мне в Иркутскую область за 30 ровно приходили.
Drju
Ну вот, первая моя потерянная нашей почтой уже после прибытия в место вручения посылка и Амэйн “в кусты”… Типа, по трекингу USPS бъется что неудачное вручение (на сайте почты России по по техническим причинам, но что это такое никто не знает), ничего не знаем, все в порядке, и отказываются принимать претензии. Посыль была отправлена емс-ом 23 декабря. Как говорится, “друг познается в беде”, также и партнер узнается в экстренных ситуациях. Я в эту контору больше ни ногой.
DIMA-PROJECT
3 февраля получил своего Axial XR10 Crawler Kit ) шел из Amainhobbies 3,5 недели в Новосибирск.
9 января-3 февраля. все пришло целым и в наличии
Hameleon
Drju:
Весьма сожалею,приятель по хобби. Не думал,что такая серьёзная в принципе контора,будет отпираться и не сделает шаг навстречу возможно постоянному клиенту.
Racer_X
Drju:
Было такое не раз. Это посылка была отгружена в доставку, но курьер по каким-то причинам до вас не доехал. Все должны довезти. А связываться надо с нашим ЕМСом, а не с эмейном по этому поводу. Пока не в треке не значится вручения, все обязательства в силе. Эмейн нормальная контора и всегда все вопросы решаются. Заказываю у них уже давно и неоднократно.
speedway
gigalow:
4 дня назад заполнил форму о пропавшей посылке. сегодня амэйн вернул деньги за заказ на счет в магазине, даже чуть больше чем должны были. хз почему.
раскажи подробнее как заполнять форму поэтапно у меня пропала посылка на $707 я в шоке с английским у меня проблема заранее благодарен
Racer_X
Пропала - это сколько времени прошло? Похоже сейчас на почте очередной бардак и посылки бывает до двух месяцев где-то болтаются. Но в основном в конце концов все же доходят.
asb-eab
вчера всё пришло, всё целое, всё как надо.
время в пути:
05,01,2012 заказал - 09,02,2012 пришла бумажка в ящик
Racer_X
asb-eab:
время в пути:
Ну и какое это имеет отношение к магазину? Работа почты обсуждается в другом разделе форума.
Магазин закончил свою работу сдачей заказа почте. Дальше от него, как и от нас, мало зависит.
rustlerrus:
чо то я не понял… Он чо хочет??
Я вот не пойму - неужели 15 слов на простом английском сложно понять? В конце концов гугл-переводчик есть. Как же вы в магазине-то заказываете? По картинкам что ли? 😃
Там по ссылке тебе предлагают узнать больше о лимитах.
Магазин тут опять же не при чем. Вопросы к пейпалу. Скорее всего у тебя ограничение на сумму оплаты. Это обычно бывает когда после регистрации не подтвердил карту.
Racer_X
Или в пейпал, в раздел своих карт. Там все написано. У пейпала есть русский интерфейс.
rustlerrus
так карту подтвердил… и новый трабл!! просит адрес доставки записать англицкими буквами!! а я не пойму как написать чтоб правильно доставили!!! плиз переведите!! 😃
Андраник Аракелян
Нижегородская область
город Выкса
м-он Юбилейный д.71 кв.4
