Кто заказывал на cy-model.com ?
…Очень плохо переносит выход с тепла на холод…
Ничего подобного у своей аппы не замечал. А вот резкий перепад температуры, как известно, может изменять характеристики эл. компанентов, как в аппе, так и в квадрике, со всеми вытекающими последствиями. В моем случае до места полетов в холодные времена года аппу и квадр вожу в холодном багажнике, по времени это от получаса до полутора часов.
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, Подскажите пожалуйста, вот такой приёмничек с сабжем сбиндится?
И есть ли у него преимущества по сравнению со стоковым?
Нет, не сбиндится! Потому, что приемник использует DSM2™ технологии, совместим только с DSM2 радиомодулями. (это дословный перевод с англ. языка.) В общем этот приемник подойдет к радиоаппаратуре Orange и Spektrum.
Или нужно будет менять ВЧ-модуль у Флай Скай, чтобы он подошел)
Добрый всем вечер. Подскажите пожалуйста, с какими 4-х канальными приемниками биндится аппа? Желательно с Алиэкспресс. Есть несколько потолочных самолей с четырьмя каналами, не хочется для них заказывать шестиканальные приемники.
На счет 4-х канальных, таких не встречал. Есть у меня обычные Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2 hobbyking.com/…/__12901__Hobby_King_2_4Ghz_Receive…, с ними биндится без проблем. Должны также подходить и такие 3-х канальные приемники hobbyking.com/…/__10625__HobbyKing_GT_2_2_4Ghz_Rec…
У меня просто остались от старой аппы эти 6-ти канальные приемники, поэтому я их и использую. А для облегчения можно снять корпус приемника, вес точно не помню, но весит совсем немного!
Заказывай 6 каналов и не парься, цена практически одинаковая
А на эту аппу прошивка er9x встанет?
Эта аппаратута почти тоже самое что и turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
планирую в кружок взять как я понимаю для квадриков и самолётов должно хватить ?
И можно ли её прошивать ?
будет ли прошивка как у Turnigy 9XR по типу opentx?
И подскажите где лучше будет купить аппу ?
И как я понял сейчас лучше взять flysky i6
Она более современная ?
Кто знает, есть ли в данной аппе встроенная функция калибровки стиков?
нет, такой функции здесь нету.
штатные приемники flysky не имеют функции файлсейв но при пропадании сигнала с аппы на всех каналах импульс становится 1500 мс (50%), так что можно сделать чтобы в последнем канале при включенной аппе передавать значение 0 или 100% (1000 или 2000 мс) что можно отследить как файл сейв.
а можно поподробнее об этом?
- Trim?
- Sub-Trim?
- End points?
“This function sets the lower and upper extents of all
channels. Select t h e channel number with the “Enter”
key and the lower or upper extentb y moving the
corresponding stick or variator to the desired direction.
Select each extent value according to your model
mechanics.”
- Trim?
- Sub-Trim?
- End points?
mechanics.”
ааа, извиняюсь, я не так понял…
И все таки второй канал в итоге куда-то уполз. Отцентровать не мог ни триммерами, и сабтриммерами. Все, приплыли.
Разобрал пульт, добрался до потенциометра.
Кольцо 4,7 килоом.
На контактах почти 11 килоом.
На соседнем стике на контактах 4,7 килоом.
Вопросов больше нет. Походу, от перепадов температур крепление контактов к кольцу расшаталось (никаких токопроводящих прослоек замечено небыло, там вообще что-то вроде клепки).
Подклеил контакты к кольцу, проверил, собрал. Убрал все подстройки трим и сабтрим.
Второй канал стоит ровно по центру.
Думаю, остальные проклеить так же…
Аппаратно аппа имеет не плохой потенциал, но программно не излечены многие “детские” болезни.
На моем экземпляре каналы Ролл и ПИТЧ убегали изначально -10 попугаев, причем летая на классическом вертолете это и не заметно было т.к. срвы настраивались так как надо. А вот при освоении FBL и подключив систему к компьютеру вскрылась данная особенность, причем таких заскоков нет ни на Flysky TH9X, ни на Turnigy 9XR ни на даже “игрушечного” пульта MLP4DSM.
Может пригодиться - Ремонт потенциометра стика RC пульта Fly Sky FS-T6: copterpilot.ru/…/remont-potenciometra-stika-rc-pul…
Добрый день, слушайте, а как телеметрию подключить к FS-T6, на Turnigy TGY-i6 можно, она есть, только приёмник нужен приемник TGY-IA10 с телеметрией, у нас почти такая же…, и что нам можно сделать ???
подскажите в чем разница между
FlySky FS-i6
и
Flysky FS-T6
ценник практически одинаковый
FlySky FS-i6
и
Flysky FS-T6
Читайте в соответствующей ветке rcopen.com/forum/f4/topic382677
Я бы посоветовал взять FS-i6 и не париться;)
Однако неприятный момент когда нет уверенности в аппаратуре, которая может учудить в любой момент.
У меня вообще приемник завис при попадании в 1ваттный луч wi-fi 5 ггц, летал на квадре в режиме стабилизации, дал газу побольше и на этом месте приемник завис, так газ и остался, модель улетела, на радио вообще не реагировала, я выключал передатчик, но fs не срабатывал, значит потери сигнала приемник не детектил. Повезло, что гекса таки села по fs, может низкий заряд АКБ был или приемник “отвис”, а я уже попрощался с моделью.
FlySky FS-i6
и
Flysky FS-T6
По ссылке там turnigy а вопрос про FlySk.
Может я чего-то не знаю?
ну как я понял это одно и то же, просто под разными торговыми марками.
Совершенно верно, аппа одинаковая. Только названия разные, Turnigy - это копия Fly Sky. Даже в Turnigy 9Х на печатных платах внутри часто встречается заводской логотип Fly Sky 😃
FlySky FS-i6 (именно i6) будет работать с Hubsan Х4 h107с без впаивания доп. модулей?
нет
Ну вот настало волшебное 9 число ( магазине обещали в это число чудо). Зашел на саит магазина, вроде чуда нет. Статус все так же процессинг. Написал письмо продцу, чтоб он выложил либо дополнительную инфо или пояснил что с ситуацией. Прошло пол дня , пока тишина.
Abval а у тебя как дела?
А что за гира с сервой если не секрет? Мне тоже не хочется дорогую на свой первый верт ставить. Всеравно говорят - ДРОВА и даже сим не поможет:(
Гира - Colco 400, примерно 30 баксов стоит, свои функции пока выполняет. Серва - С0915, покупал б\у задёшево…
Дрова обычно получаются из тушки и лопастей. Электроника страдает редко. Мне кажется, что на электронике экономить не стоит
Хотя я сам купил бюджетную гиру, считаю, что это самое критичное место, где экономия может выйти булавками под ногти.
P.S.
Один в один повторили мой ответ. Пришлось свой переписать 😃
Что то мне подсказывает что экономить на электроники действительно не стоит. Но почувствует ли такой новичок как я, разницу между дешевой и хорошей электроникой? Как вы считаете не рискованно ли покупать Б\Ушную электронику, какя гарантия что она не глючит и как можно в этом убедится?
04/09/2009 Delivered- Tracking number RA84XXXXX28HK
Your order was shipped and normally will takes 7-14 days for delivery services (from day of order). Please kind contact us if you have any problems.Thanks!
У парня явно проблемы с английским - думает, что delivered - это тоже самое, что shipped😁
Но что - то уже двигается. Хотя номерок все равно не тракается:)
Будем ждать дальше.
А у меня то же появилась такая надпись, причем на тех пунктак которые я накидал в корзину , но не оплатил - то же Delivered. На верт просто Delivered но без трекинга. На мои письма упорно молчит. Что то мутные какие то сомнения меня гложут. деньги что ли возвращать или чё.
Все. теперь и мне трекинг дали, только он мне обещал что, если я дождусь 9 числа то он мне бесплатно вышлет какую то блатную кабину. Что то у него там видать не сраслось Free canopy provided for late shipment. Abval а тебе он обещанную скидку дал?
Delivered + номер трекинга, означает, что он отнес посылку на почту (районную).
Shipped, появляется, когда посылка переправляется на центральное отделение. Вот там трекинг начинает работать.
Самое класное, что на посылке он ставит галочку на против слова Gift (подарок). Т.е. налоги платить не надо. При чем, просить об этом его не надо.
Ну, что? Кто-то еще получил с этого магазина?
дык сам-то получил?
тоже стал на очередь обещал после пасхи во вторник отослать что ли
дык сам-то получил?
Получил, собрал. Теперь двиг. жду.
Подскажите, кто знает, пож-та!
1 cy-model сделали частичный возврат (кончились моторы и регуляторы для 500, хотя на сайте -в продаже 😦 ) Палка сообщила о возврате и написала, что для отражения операции возврата на счете необходимо некоторое время. Правда смущает фраза в истории заказа:
04/10/2009 Processing PayPal IPN Verified [Refunded (; US$-47.88); refund; PayPal transaction value (-47.88) does not match order value (308.29)] Прошло три дня - на счету 0. Сколько надо ждать, или надо что-то делать ? Что именно?
- Ошибся в адресе доставки, точнее не указал дом и квартиру, остальные реквизиты на месте, и хотя заметил и отписал на cy-model, ответа не последовало и отправили по неполному адресу, указанному ранее в аккаунте, хотя я поправил его раньше, чем получил сообщение об отправке заказа. Трекинг сообщили, но пока не трекается (сегодня отправили). Куда бежать, что делать, кто-нибудь решал такую проблему?
Заранее спасибо за помощь.
Написать обращение на имя началинка почтового отделения(узла) с описанием проблемы и просьбой посодействовать в получении. Отнести на почту заранее. Но поговорить с начальником можно уже и сейчас - думаю, получите более дельный совет. Только придите в часы приёма граждан, т.е. субординацию желательно соблюдать. т.к. Вы всё таки с просьбой идёте, а не с требованием.
1 cy-model сделали частичный возврат (кончились моторы и регуляторы для 500, хотя на сайте -в продаже 😦 ) Палка сообщила о возврате и написала, что для отражения операции возврата на счете необходимо некоторое время. …/ Прошло три дня - на счету 0. Сколько надо ждать, или надо что-то делать ? Что именно?
Отвечаю сам. Ничего делать не надо. Возврат попал обратно на карт-счет на 4-й день…😁Правда без получения СМС.
Сегодня получил свою посылку, вроде все на месте, еще и лопасти лишние положили.
Так что если кто сомневается заказывать здесь или нет - мой голос -ЗА
Что-то трекинг никак не начнет работать - прошло дня четыре. Наверное, пешком несет в центральное отделение с районной почты😁
Не переживайте. Я тоже заказал посылку из китая простой почтой. Доставка стоила всего 3.8$. Правда с другого сайта, так вот она тоже долго не трекалась. Начала трекаться только когда пришла в Россию. Я уж думал обманули меня с номером. Мне кажется они там вешают этот номер, но у них он нигде не регестрируется. А когда она приходит к нам, наши почтальоны уже его регестрируют. Короче полуобман. Номер мы вам дадим, но у нас он не трекается. 😃
сегодня пришло письмо от ронольда пишет мол в наличии 450 нету буду 20 если подождете то положу еще одно канапе если нет то верну по пай пелу.
вопрос у кого откладывалась отправка на 9 выслал или нет?
Сегодня получил посылку с запчастями от Рональда:) Отправлена была 30.03.09
Все доехало нормально. На всех пакетиках бумажки Tarot
Отвечаю за своего друга, та как он уехал на работу. Ему какраз обещали отправить 9 числа и тоже добавить дополнительное канапе если подождёт. Отправить то отправили, но канапе не положили. Короче обещает чтобы подождали.
егодня получил посылку с запчастями от Рональда Отправлена была 30.03.09 Все доехало нормально. На всех пакетиках бумажки Tarot
А Вы какой Тарот брали?
Я брал не сам вертолет, а кучу запчастей к 450-му классу
Ура, трекается!!! И даже страну доставки показывает - Испания!😂
Эх, жаль я не в Испании:(
НаписАл Рональду. Он ответил через час!
Извинился и прислал ПРАВИЛЬНЫЙ номерок.
Теперь все тракится и веб-сайта почты Гон-Конга и почты Канады.
Пока все выглядит хорошо.
Ждем дальше.
Для крутых пацанов, в магазине появился Tarot 450SE V2 CF Kit (Limited Edition).
В золоте. 😂
