Про epp
DUDS
Кто-нибудь возит в Россию EPP, достаточной для резки крыльев толщины?
То что его у нас не делают до меня уже дошло.
Марат
DUDS:
Можно по подробнее - что это такое вообще.
Спрашиваю - может ЭТО ещё как нибудь называется и лежит где- нибудь в магазине рядом. ❓
DUDS
Материал из которого делают большинство электролетов, частности Telinkовский TORO-300.
Марат, однако Вы долековато, а организовывать растаможку реального количества материала у меня нет средств. Поэтому и вопрос столь конкретен.
Доктор_Классик
Я поползал по строительным фирмам, ну нет у них толше восьми миллиметров, хыть ты тресни:(
RedSun
Доктор_Классик:
Я держал в руках пенополипропилен (АКА ЕРР) отечественного производства. Это полотно толщиной 10 мм. Говорят, еще бывают маты в 20 мм толщиной, но найти их я не смог. Кроме того, этот материал отличается по плотности и жесткости - он совсем гибкий. ЕРР в России делает один-единственный завод где-то в Сибири, и продает под маркой “Пенотерм” как теплоизоляционный материал.
Еще в ЕРР пакуют системные блоки Hewlett-Packard и Compaq. Но жадные капиталисты, вместо того чтобы в уголок кубометра сплошного ЕРР спрятать нотебук, делают насквозь дырявые панели хитрой формы, из которых полезного материала ноль целых, хрен десятых. Для крыла не пойдет 😦((
ЮрийЗ
Есть пенополистирол розовый и синий, хотя может быть наверное и других цветов.
Используется в качестве утеплителя. Styrofoom(синий) от Isover бывает толщиной и 100 мм. www.isover.ua/products/default.asp?aid=30&bid=38&v…
Правда по цене помоему нельзя сказать что он очень доступен. Хотя для хорошего самолета можно и выложится.
Stich_s
RedSun:
А где нашли 10мм? Хотя бы такой добыть и то хорошо…😃
ViktorF
Stich_s:
Звони по торговым фирмам и спрашивай. Я так нашел.
Используется для сэндвич панелей и утепления. Толщина от 20 до 60 мм кажется. Экструдированный, без шариков. Плотность порядка 25 кг./куб.м.
Хотя кажется 200Т это 20кг./куб.м.
Давно уже было, больше года назад.
Можно по поиску “Floormate” найти технические характеристики и описание.
Самолет этот из него.
klim
Насколько я помню флормейт плавится циакрином. Не могли-бы вы попробовать и сообщить о результатах? Ведь наверняка остались кусочки…
ViktorF
klim:
Даже целые листы остались, не только кусочки 😃
Конечно плавится. А какой вид пенопласта им не плавится. Но есть циакрин специальный для пенопласта, без растворителя, да и других клеев навалом существует. 😃
klim
Тот “пенопласт” из которого сделан Торик не плавится. А торик сделан из ЕРР. Вывод прост, у вас не ЕРР.
Спец циакрин знаю что есть. Дороговато.
klim
Разница, как я уже написал, в том что ЕРР не плавится циакрином. Кроме того он значительно менее подвержен разрушению при авариях по сравнению с флормейтом и прочими, т.к. гибкость у него выше.
DUDS
ViktorF:
А что есть ЕРР?
Экструдированный полистирол? Или пенополистирол?
Какая разница?
Экструдированный пенополистирол FLOORMATE 200
www.aeroterm.by/catalog.php?cat=10&pr=14
Или
Floormate* 200 - изоляция из экструдированного полистирола.
www.yugmontag.ru/art_flormate.html
ДА НЕ ПОЛИСТИРОЛ - ПОЛИПРОПИЛЕН!!!
klim
Точно, что-то я с утра не вчитался. Полистирол сокращается в PS.
ViktorF
Дался вам этот ЕРР. Ну нету и нету, заменить чтоли нечем…
klim
2Виктор: Дался. Нечем.
2Дудс: если найдешь, сообщи мне плиз.
boroda_de
Если до 10мм толщины, то из epp часто делают коврики ~160х60х10 для занятий аеробикой и т.п., попробуйте в спорттоварах поспрашивать, только по ставнению со стройматериалом цена соотв. выше.
to Марат: Сейчас такие коврики в Aldi süd продаются
Упс, размеры ессно ~160х60х1 😊
Марат
boroda_de:
Да есть у меня такой - на нём моя псина спит 😃
Только для ребят мы далеко (Не хотят тратиться на таможню) - хотя имеются отработанные варианты и без таможни 😃
DUDS
Марат:
Какие варианты отработаны? Тратиться хотим - бабла нет!
Мое мыло info@rccombat.ru
С уважением, Сергей Дудин.
RedSun
boroda_de:
Боюсь, что это ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН 😦((
boroda_de
RedSun:
А в чём тогда его (пенополиэтилена) недостаток. У меня кусок вспененного материала используемого при упаковке электроники, синего цвета, толщиной 2мм (на мой непрофессиональный взгляд - EPP) ну никак от этого коврика не отличается.
А так я больше по депрону
Марат
То boroda_de:
В OBI продаётся термоизоляционный материал (название точно не помню, но если надо могу уточнить) - пластины толщ 10 мм с обеих сторон обклеенные аллюминиевой фольгой с бумажной прослойкой (которая легко отдирается) размер 650 х 650 , но сам материал почти чёрного цвета - сдаётся мне, что это и есть т.н. ЕРР
Я из него стартовый ящик себе сделал - весит почти 0 а прочность - обалдеть 😃
boroda_de
Марат:
То boroda_de:
Danke schön!
Завтра в Obi посмотрю
Пока я больше по депрону (800x800x6 Hornbach)и потолочке (1000х165х5 ~500x500x5 Praktiker) специализируюсь.
Хочу теперь из этого DC3 под 2x speed 400 изобразить:
Марат
Сегодня заглянул в OBI. На этикетке стоит полиуретан и т.д. наверно вспененный. ❓
