Первый заказ из avionix.ru преподнёс сюрприз.
расскажу свою историю.
Купил я значит после 500ки 700ку. Старую V2 с вот такой канопой
В итоге я никак не мог привыкнуть к размерам вертолета и его читаемости.
Отложил 700ку на полку, купил трекс 550 dfc, который с такой бочонко подобной кабиной.
И начал на нем летать в хвост и в гриву, не испытывая никаких проблем с читаемостью.
После как только вышла новая 700ка pro, купил от нее канопу.
И 700ка стала такой же легко читаемой, как и 550ка.
Недавно раздолбав 700й, одел на него старую кабину, ну нихрена вертолет не видно.А если по делу, как повысить читаемость вертолета:
- красный плавник (лучше всего именно красный или ярко оранжевый).
- обмотка хвостовой балки чем то красным - лучше ее сделать полосатой. Особенно сильно помогает вертушкам с толстыми ременными балками.
- Канопа, либо закрывающаяся сзади, либо близкая к этому.
Эталоном цветов и читаемости можно считать канопы микадо, там и цветовая раскраска замечательная и краски очень яркие.
Цветные лопасти ОР и ХР толку никакого не дают.И главное, к любому вертолету можно привыкнуть, даже без кабины.
Все же причина потери ориентации не плохо читаемый вертолет, а затупон мозга в “плохом” положении.
У меня ситуация с точностью наоборот. На 550м с описанной выше кабиной не было проблем, пока не наступила осень с пасмурным небом и ранними сумерками. Данная кабина прикрывает раму сзади и ухудшает различаемость вида спереди и сзади. Сегодня попробовал обычную кабину от 600ки с ней читаемость лучше.
как раскрасить канопу wltoys v911, чтобы лучше его было видно. Летаю когда уже солнце начинает заходить, так как только тогда нет ветра.
V911 ?! - 😮.
pro-peller && Aspirant101 +1 !
Вот решил приобщиться к большому искусству что бы не сильно убивать время в симе холодными зимними вечерами.
Не секрет что кабины от ТТ не отличаются сильно выраженной читаемостью в небе особенно поразила меня кабина TT X50EF.
Чтобы исправить положение есть два пути, либо купить кабину от стороннего производителя например Фузино уже разукрашенную в волнистого попугайчика.
Либо постигать науку “домашней” покраски кабин или мало ли чего ещё. Ранее было предпринято пару попыток использовать
баллончики с краской но они к ожидаемому результату не привели, как правило и сама краска в баллонах дермище и факел распыла не такой какой нужен.
За сущие копейки был приобретён небольшой наборчик железяк, аэрограф+бесшумный компрессор:
Краски акриловые, водорастворимые, флюоресцентные.
Результат на фото, сразу оговорюсь раннее дело с аэром не имел, это первый “блин”, на всё ушло цельный час, краска сохнет почти мгновенно так что только успевай маскирующую изоленту для нового слоя приклеивать.
Ещё не лачил.
Игорь, поделитесь ссылочкой на модель аэрографа и компрессора.
Ещё не лачил.
Выглядит зачетно, думаю после лака лоска прибавится и вообще здорово будет.
Компрессор JAS 1208
У меня есть здоровый масляный с ресивером 24 литра, стоит в гараже потому как дома запустить его не реально ибо зашкал в 130 децибел, аж стёкла в стекло пакетах трясутся.
Этот маленький и совершенно бесшумный, можно спокойно работать дома.
Аэрограф JAS 1148
Там выбор огромный, я взял что приглянулось просто.
- мелочь всякая, шланги, сопла и.т.д.
Перерыл весь инет, дешевле чем тут не нашёл, доставку делал транспортной компанией, вес 10 кг. взяли 300 руб, из Томска в Воронеж 3 дня.
Отправили в день оплаты, судя по отзывам магаз надёжный.
з.ы. Будите чего покупать то ёршики для чистки аэрографов не забудьте, стоит стольник, но реально полезная штука.
Выглядит зачетно
Ещё не доделал, если получиться то поделюсь технологией нанесения шрифтов логотипов и надписей под лак, используя струйный принтер и бумагу ломонд для тату.
К процессу подошли серьезно. Смотрится потрясно. Я красил акриловыми из баллончика - слетает очень быстро , но я не лачил . Может под лаком и будет держаться .
Я пробовал из баллончиков, во первых там краска очень низкого качества во вторых факел распыла как мяч футбольный. В аэрографе я могу например с соплом 0.5 регулировать от 0.5 мм. до 70 мм. как угодно.
Во вторых я крашу дома. Водорастворимым акрилом для аэрографов, он ничем не пахнет вообще, можно работать хоть в детской комнате, сохнет быстро, после высыхания ни растворяеца ни чем, его только крупной шкуркой можно извести, очень прочное покрытие.
Я брал краски тут
Аналог с башни
Сочетания химозно жёлтого, красного и оранжевого цветов дают чёткую читаемость вертолёта в небе на разумном расстоянии. Границы цвета должны быть чёткими, больше двух химозных цветов использовать нет смысла при окраске канопи.
Изучал вопрос цветовосприятия и полностью согласен с утверждением выше.
Лучшию читаемость в воздухе дают контрастные полосы на флюоресцентных цветах.
Причём нужны именно кислотные флюры, обычные цвета такого эффекта не дают.
Вот для профита фото стоковой канопы X50E, чёрная кошка ночью в африканском посёлке 😃
Пока в соседней ветке пиплы рвут друг другу попки и выясняют у кого шворц или спектрум больше я напечатал декали и перенес на кабину, дело за 2К лаком.
Если кому интересна технология изготовления прозрачьных декалей самому с помощью струйника и полбутылкиводки то могу подсказать.
Класс!!! 😃
Может Вам фирмочку открыть?
Не… Лучше сразу бабла с футабы и ТТ за рекламу срубить 😃
Хотя если кому надо покрасить то обращайтесь, за пузырь договоримся 😃
пара вопросов по покраске: я почесал репу, почему бы мне не попробовать аэрографию? Рисовать я умею ( на wacom е в фотошопе )
если это не вонючее, конечно. Беда - в том, что в нашей сраной латвии я ничего не нашел вменяемого. Краски, однако, какие - то есть. Вашего компрессора я иначе как в рунете не нашел.
Не хотите открыть тему по аэрографии, лично для меня это представляет предметный интерес, единственное я так понимаю, что там не ограничивается компрессором/аэрографом, есть еще всякие приблуды/расходники, да еще и технологию надо знать?
Заранее спасибо!
В самолетах есть тема " Как я красил…" типа так, там все подробно описано, (работа с аэрографом)rcopen.com/forum/f81/topic262512
Водорастворимые краски на основе акрилового полимера ни пахнут ни чем, есть на оборот с запахом фруктов типа этих
Базовые краски ExMix можно разбавлять водой, водкой или спиртом. Для наиболее удобной и комфортной работы рекомендуется разбавлять краску этиловым спиртом,
это даст возможность максимально быстрой сушки краски при нанесении на поверхность.Краски Exmix не токсичны, так как не имеют в своем составе органических растворителей.
Каждый цвет имеет свой приятный аромат.
Единственный применяемый “вонючий” компонент это двух компонентный авто лак которым покрывается кабина после окраски для придания блеска и лоска, и то он актуален только для меня потому как
летаю на ДВС а топливо очень агрессивное и разъедает всё подряд, не берёт только 2к лаки для авто. В случие с электро можно покрывать обычным однокомпонентным из баллончиков он не вонючий.
Такого плана компрессоров полно по вменяемым ценам, их делает один завод в Китае а потом их продают под разными брендами.
На крайняк можно использовать компрессор от старого холодильника
По аэрографии полно тем и форумов, если что конкретно интересует в плане применения в моделизме то буду освещать этот аспект.
Что бы начать работать, нужен только компрессор, аэрограф и краски, все остальное наживное.
Да и эта тема то же есть и давно, там много интересного.
можно вопрос в эту тему раз уж разговор про канопы?а как вам идея печатать канопы 3Дпринтером?как там пластик?не хрупкий?просто одна конторка у нас обзавелась принтером и вроде печатает на заказ любую деталь по вполне смешным ценам…ну и ессно потом эти канопы на покраску…можно печатать обвес собственного дизайна…
Хрупкие и тяжелые. Единственное применение это делать матрицы что бы потом выклеивать из стеклопластика.
lh3.googleusercontent.com/-r...o/DSCF4103.JPG
Игорь молодец, руки явно не из …
Сколько времени ушло на покраску?
Ремонт кабины перед покраской, накладывал латки из стеклопластика потом шпаклевал, все это сохло сутки.
Около часа на подготовку поверхности, зашкурка старой краски и шпаклёвки 100 той шкуркой и потом доводка 400 той “нулёвкой”.
На покраску час с небольшим и перекурами что бы слои подсохли, можно феном тогда сохнет вообще мгновенно.
Вчера вечером под водочку не торопясь напечатал “Футабу” 😃 и по расклеил её по кабине 😃
Итого 3 дня, два пузыря и закуска.
Мне мне мне !!! 😃
Мне мне мне !!!
Все просто.
Покупаем бумагу Бумага для временных татуировок Lomond 2010440
В любой лавочке которая торгует всякой шнягой для наружной рекламы, покупаем монтажную плёнку, погонного метра хватит что бы уклееться нахрен, стоит 70 рублей
и есть двух видов, многоразовая и одноразовая, так вот нам нужна одноразовая. Многоразовая слишком липкая и от неё потом не отходит изображение.
В любом редакторе хоть в бесплатном Inkscape накидываем на лист наши будущие нашлёпки.
Печатаем на струйнике, вырезаем, и с помощью монтажной плёнки переносим туда куда нужно.
Он слишком мелкий, поэтому изменение раскраски вряд ли поможет.
Вот для чего ещё нужен дома аэрограф.
Делать поделки детям в детский сад к НГ:
Выдался свободный денёк, покрыл кабину и плавник 2К лаком, вонючий зараза, квартира ели к вечеру проветрилась.
На неделе начну делать пару имеджевых кабин для знакомых (безвозмездно, то есть даром) постораюсь по подробней осветить этапы в фотографиях.
Вот может же человек не только холивары устраивать с любителями вертолетов поменьше да на токе, но и добро делать 😉
Вчера получил квиток, но почта работает по летнему графику до 18-00, получить не успел, надеюсь на выходных заберу посыль.
Мой вывод, магаз худо-бедно существует, но как-то не стремиться к покупателям!
С такими ценами, покупатели сами к нему стремятся 😃
Но вот почему ассортимент не расширяют…?
+1. Ассортимент уменьшается, похоже скоро свернут ласты…
сделал первый заказ 20.05.2013
а 24.05.2013 09:34:27 заказ был отправлен International Air Mail (Registered) так что магазин работает. если долго отправляют, значит нет в наличии на складе. так же поддержка онлайн быстро отвечает и если возникают вопросы оперативно решает их!
Вы на форуме зарегистрировались для рекламы этого магазина ?
=))) Мне неделю ответить не могли, пока в пайпале спор не открыл, тупо игнорили не только просьбу деньги вернуть, но и предложения изменить заказ на то что есть в наличии…
вам указывать и поучать что ли нравится?
написал отзыв так как мне поддержка мгновенно ответила и решила мой вопрос о двойном списании средств, и не более.
Просто странно
если долго отправляют,значит нет в наличии на складе.
Откуда вы это знаете, если сделали только первый заказ?
Поскольку вы на форуме пока никак себя не проявили, ваши рекомендации вызывают сомнение.
Для новичков, похоже, реагируют быстро. Было аналогично.
Тяжела жизнь рекламного агента .
Это не магазин , а лавка и самого низкого пошиба.Хамство ,обман ,потеряное время и всё за свои деньги.
Да вот пристали вы к этому магазину. Он не лучше и не хуже других. У меня там было с десяток заказов. Заказываю т.к. цены нормальные. Все приходило, все вопрсоы решались в оперативном порядке. ИМХО, мочилово, которое тут устроили этому магазину нападки конкурентов и не более того. Мы их загнобим и потеряем магазинчик с конкурентными ценами вот и всё. Нам оно надо?
Действительно! Что ныть по поводу магазина? 😈 Оплачивать контрольный заказ и медитировать месяц придет/непридет… 😁
Покупаю там давно. Не постоянно, а по необходимости нужного товара. Не брезгую ни авиониксом ни другими магазинами. Не хотите покупать - не покупайте! 😃
Вот совсем недавно требовался определенный набор з. частей. + акки. На авиониксе нужное кол-во акков было под вопросом. Стояла отметка “мало”. Написал в суппорт. Спросил о нужном мне кол-ве. Не спешил. Подождал неделю - ответа нет. 😦 Заказал всю посыль в другом месте.
И по этому поводу не нагоняю форумную волну!!! 😛 Мало ли по каким причинам не ответили? Мож. элементарно народа не хватает. 😦
Просто странно
так я эту ветку читал, но рискнул заказать - прутков карбоновых набрал.
зарегистрировался недавно, до этого около года только читал форум. вопросы есть, но стараюсь читать прежде чем задавать =)
А не проще заплатить за рекламу и не мучаться выкручиваясь.
А все ли помнят, кто начал тему? Можно уточнить, посмотрев в начало. Или, может быть, мне тоже заплатили за пиар? Кстати, продолжаю иногда заказывать и всё приходит без всяких диспутов.
и я у них в клиентах… все доставлено.
с 19.04.2013 ни как не отправят
только что забрал , отправили 24.05.2013.
Название темы очень подходит к моему заказу с Авионикса. В мае решил заказать Т-мотор. Его на момент заказа не было в наличии и проплатил бэккордерную позицию в надежде что мотор скоро появится. Заплатил за заказ 33$, и стал ждать. Через недели две получил от магазина письмо, что такие моторы больше не появяться в наличии и предложили замену на другой похожий. Я не стал меняться и мне предложили варианты возврата денег - на счет пайпал или на счет в магазине. Я отписал им, чтобы оставили их на моем счете в магазине. 5 дней назад решил заказать у них тоже мотор, он вместе с доставкой выходил на 47,2$. И попросил магазин выставить мне счет на доплату. Однако получил письмо, что мой заказ принят и ничего доплачивать не нужно. Вчера дали трек-номер.
Вот так первый мой заказ с Авионикса преподнес приятный сюрприз. Так что от магазина получил положительные эмоции - мелочь, а приятно!
сайт магазина только у меня не открывается?
и у меня не открылся
они вообще работают? или уже всё,склеились?
На фейсбуке страница работает, а основной сайт нет.
скинь плииз ссыль фейсовскую их в личку
Заказывали в авиониксе самолет, в начале сентября. При оформлении не уточнили стоимость доставки, на вопрос “сколько?” ответили “ждите, уточним”. Ждали до ноября (при этом на момент заказа товар был в наличии), два месяца техподдержка молчит, про самолет уже почти забыли. В ноябре неожиданно присылают ответ. Несмотря на долгое ожидание, все-таки решили заплатить, самолет SUPER ZOOM XL 1200мм по хорошей цене. Две недели заказ висит в состоянии “Оплачен, передан в обработку”, на вопросы “когда будет отправка?” молчок. В итоге, деньги вернули через PayPal, больше в авионикс ни ногой.
