Покупка с Hobby King
zyttto
Что вы привязались к этому погнутому валу?
Человек говорит о том, что мотор и регулятор покоцаные, я не знаю насчёт регулятора, а по мотору чётко видно, что он не особо новенький. Либо он где-то валялся и его каждый второй китаец ногами пинал, пока его не положили в коробку и не отправили Дмитрию, либо сам Дмитрий смухлевал и показывает нам другой движок 😃
Но факт остаётся фактом - мотор на движке НЕ новый.
А вы как мантру повторяете - вал не погнут, вал не погнут…
Rashun
Andry_M:
Нифига там не видно… Скажите словами:
  1. На регуляторе дырка вырезана.
    Дырка там должна быть. Есть подозрение, что она рукотворная?
    Если да, то должны быть огрехи выреза в углах. Т.к. ножем ровно не прорезать.
и эти огрехи там есть. резали ножем. чуть позже сделаю фото кока и регуля.
Andry_M
zyttto:
Вот именно! Скорее так и было. Что никак не говорит о беушности…
zyttto:
Нельзя исключать и такой вариант. Мы то не все знаем…
Есть нестыковки…
  • Дмитрий получил самолет, распаковал. И спустя несколько дней наконец заметил…
  • С самого начала он делал упор именно о беушности по причине погнутого вала, погнутого адаптера и покоцанного регулятора. Однако как именно определить погнутости, как определить заморковленный мотор, он незнает…
  • Нет конструктивной беседы с фактами. Без конкретных фактов это сами понимаете…
zyttto:
Дык, как мантру повторю: фактов погнутого вала (в чем собственно и была зацепка) НЕТ!
Для настоящий опытных моделистов, раскрою тайну: на двигателях такого типа, при морковке, шансов погнуть вал практически нет!!!
У меня было и есть много двигателей такого типа. Чем они и хороши ИМХО. Что после любой морковки он в строю и продолжает работать.
Летаю 3Д. Поэтому на тренировках падаю регулярно. Заморковил огромное кол-во раз и ни разу не менял вал.
На нек. других типах от легкой морковки вал сразу гнется. Но здесь не тот случай…
Поэтому я уверенно говорил о целом вале. И слова о гнутом вале сразу поставил под сомнение !!!
Биение бочки. Видно по видео. Нужно разобраться в причине. Повлияет ли она на работу мотора, на работу под нагрузкой. Для этого мотор нужно разобрать.
Rashun:
Только в хорошем разрешении. Чтоб посмотреть с неск. сторон.
  • сделайте фотку адаптера без кока.
  • любую фотку крепления адаптера.
Вот это интересно!!! Ножем быть не должно. Никогда. Значит косяк! 😦 Вскрывался регуль? После ремонта? 😃 Очень странно… 😃 ХС не будет связываться с ремонтом. Им это нафиг не нужно. Просто брак отправят изготовителю.
Rashun
Кок, регуль и адаптер. Больше фоток доступно тут: yadi.sk/d/5ETyEkHCi5cFH
zyttto:
такой двигатель на замену еще поискать надо, в характеристиках указано 3648-600kV 800 ватт на 4х банках. У этого длинна с адаптером 95мм. подобный адаптер отдельно продающийся не нашел, похоже он шел сразу с двигателем. по характеристикам подходит этот:
hobbyking.com/…/__73017__Durafly_8482_3648_550kv_5…
а по внешнему виду этот:
hobbyking.com/…/__28762__Brushless_Outrunner_4250_…
sergass
BiteDevil:
делаю заказ с российского склада и залип на заполнении адреса.
У меня та же история пробовал связаться в ливчате - ничего толкового не сказали. ZIP и Region не проходят, и всё тут!
craig_dt
Да тут явно видно, что и регуль резанный руками (я у себя на на видеопередатчике аккуратнее термоусадку прорезал!) а мотор вообще хорошо коцаный.
metal
Да я ввобще не понимаю, зачем здесь что то кому то доказывать… Есть проблема - решаешь с саппортом и, затем, с палкой… Т.к.саппорт у хоббей еще «торт».
Но надо отдать должное доставке с рос.склада ( в пятницу вечером заказал два аккума, в вскр.хотели привезти, перенес на пн., т.к. Заказывал на рабочий адрес). Ну и видимость остатков по складам, не каждый китаймаг таким может похвастаться.
Но если возникают проблемы, тушите свет…
Lerk
Возник вопрос. Сделал заказ с Ру-склада, оплатил через PP 24.07, и вот уже 29ое, а статус заказа “Paid”. Оно так заведено теперь - собирать заказ по неделе, или… ?
BiteDevil
Lerk:
Они просто не собирают пока их в чате не пнешь. По крайне мере так было с 2 крайними заказами.
Rashun
Да, не собирают пока не пнешь, типа проверка платежа.
Lerk
Rashun:
Написал в чатик, ответили:
I have manually processed the order and it is now in In Print Queue status. Please be advised that the processing normally takes within 2-3 business days. Once it is Posted, we will send you an email with tracking number.
Должен сказать, что ибей приучил к почти мгновенной отправке.
metal
Lerk:
выдача трека и появление статуса “отправлено” не означает фактической отправки ни на ebay, ни в других магазинах.
как правило в трекинге появляется сообщение типа “Electronic shippping info received”, типа трек-номер “забронирован”.
хотя американские продавцы и магазины, порой высылают действительно быстро, и даже в день оплаты начинается реальное движение посылок.
К китайским продавцам и магазинам это в большинстве своем не относится.
Rashun
Ру склад за 1-2 дня привозит по Москве.
Andry_M
Rashun:
Вот эквивалент Вашему мотору.
Но я бы поставил такой. С ним будет штырить тока так!!!
По фоткам: на яндексе не могу посмотреть. Можете кинуть ссылку откуда их скачать? Если что - киньте в личку.
По вложенной фотке регулятора вижу прорези острым ножом. Явный косяк!!! Это не заводская усадка!!!
Резьба вроде нормальная. На БУ не похожа.
Нек. время назад с моей посылкой был интересный случай. Меня больше всего интересовало чей косяк, а не испитие крови…
Ваш случай тоже интересен.
metal:
Никому доказывать не нужно, ИМХО. Незнаю как Вам, а мне стало интересно откуда такое могло взяться… Я про регулятор.
Andry_M
Нашел способ посмотреть фотки. 😎
По регулятору - видны следы, как дважды прорезалось окно. Видимо после первого раза посчитали окно недостатоно большим… 😁
После придания регу “рабочего” состояния, очень похоже, что он еще какое то время валялся в куче хлама…
Мотор - никаких следов эксплуотации не видно. Могу сказать, что он новый. Причем, такие моторы давно не продаются. Сейчас их делают чуть иначе. Значит он провалялся несколько лет (пять?) и сейчас, как старье, его засунули в набор.
У меня есть моторы такого образца (тех лет). Хорошие моторы. Не факт, что новые лучше…
То, что он весь в коцках - скорее валялся вообще без какой-либо упаковки. На него падало много чего… 😦
/Боковые коцки при крашах маловероятны. При морковке, когда мотор входит на 5-10см в землю, появляются отметины на коке, страдает резьба адаптера, возможно несколько коцок на морде мотора. Бочка не получает ссадин./
Возвращаюсь к регулятору. Если в результате многолетнего перекидывания мотора он поимел такие коцки (ему явно досталось не деревяшками…) то нельзя исключить, что регулятору досталось тем же способом… 😦 Его усадка конечно была вся порвана и “добрый дядя” решил привести его в “предпродажное состояние”… 😃
Вспоминаем, где Вы сделали покупку. Российский склад. Предположу, что там работают россияне. Все мы знаем, что часто у россиянина болит душа о вещах… Сам такой… 😒
Вырисовывается вполне правдоподобный (возможный) вариант событий…
Если бы посыль шла с китая, уверен, такой самодеятельности небыло бы… 😉
Вам остается определиться с биением бочки мотора, отбалансировать его (это требутся всем моторам), отбалансировать винт и летать. Как это сделать, давайте говорить в другой ветке.
Rashun
Этот мотор молотком балансировать надо. Я не вижу на нем следов новизны в отличии от самого планера, сервоприводов и тяг. Даже кок и винт новые.
Я уже определился с биением бочки и создал диспут на палке на возврат половины стоимости.
Andry_M
Rashun:
Поделитесь в другой теме. Мне интересно.
Rashun:
Виноват. Читайте: без следов эксплуотации. По срокам от момента выпуска - писал выше.
man-bis
Андрей, скажите, почему, когда рядовой покупатель приобретает в продмаге ну, скажем, колбасу в вакумной упаковке, а прийдя домой обнаруживает, что товар, простите, воняет, то он вправе отнести товар в магазин, а не перемывать все в уксусе?? Обычно и как правило покупателю пофигу со “следами эксплуатации” эта колбаса или просто где то валялась. Уплачено то за “новую”. А Вы предлагаете помыть-поперчить-смазать маслицем и съесть.
Rashun
ХК ответил, предложили заменить двигатель:
Сожалею, что вам выслали самолёт с такой комплектацией.
Я думаю, что двигатель подлежит замене. Я могу посоветовать вам, или вы предложите замену из нашего каталога товаров?
Касаемо регулятора - он хорошо работает? Не уверен, что это плохо, что термоусадка вырезана, чтобы обеспечить доступ воздуха к радиатору.
С уважением, Максим.
Хоббикинг. Служба поддержки.
не знаю какой запрашивать на замену, еще плохо разбираюсь в двигателях.
вроде этот подойдет? hobbyking.com/…/__18233__Turnigy_D3548_4_1100KV_Br…
PS: у меня в наличии аккумы только 3S и 4S
logit
Ребят,а не у кого нет проблем с оплатой?
Не могу оплатить товар?
logit
Сделал заказ,прошел 1 шаг,потом 2,когда жму на окно оплатить блокируется всплывающие окно и я не могу оплатить.
Пробовал по другому,но все мои данные доставки не соответствуют действительности,и исправить не могу
Может использовать другой навигатор
Labutin
Отключите блокировку всплывающих окон. Или пробуйте другой браузер.
logit
Спасибо,сменил браузер,все получилось!
Lerk
Rashun:
Заказ ру-склада от 24/07/2015 7:34:14 PM до сих пор висит в статусе PRINTED, притом уже несколько дней. Где уж тут 1-2 дня?) Вам просто повезло…
