Казанский жулик.
Autoprofi
А из разных частей других моделей, можно подорбать, чтобы под слеша подходили?
Crystalldee
Самое приличное из того что есть в наличии в МСК- это MIP, а Tekno только заказывать. Сам пользую mip, считаю, что вполне достойный продукт.
Павлуха40
Autoprofi:
Нет только от однобазников.
Autoprofi
DОКТОR:
Не смущает, что это на Реву и Макс? 😉
Смущает, но надежда умирает последней. 😃
angel01
привет всем слешоводам) Господа я вот тут себе на днях приобрел слешика 2вд бесколлекторного и вот значит у меня на тачке левое переднее колесо как то гуляет, т.е. особенно заметно когда машина едет задним ходом левая передняя сторона аж подпригивает, виляет будто колесо восьмерит, посмотрел я покрутил и мне так кажется что рулевая “рейка” с левой стороны как то имеет значительный люфт… думаю из за этого так и трясет колесо(((( в подшипниках ось колеса гуляет в пределах нормы, так вот вопрос можт у кого есть рулевая рейка нормальная я бы купил или посоветуйте че поставить( желательно с артикулом) а то я чет не нашол рпм реек в москве… а на алюминевую 1700 жалко да и незнаю поможетли и встанет без переделок? кто что думает?
Autoprofi
А можно приёмник traxxas link с аппой hpi tf40 забиндить?
Oleoleole
angel01:
Если сложно самому сделать алюминиевую рейку, просверлив две дырки, то самым простым и дешевым способом будет взять два окончания тяг на 3мм с шариками, вставить в них шпильку (по образу и подобию тяги стабилизатора) и поставить эту конструкцию вместо рейки. У заднеприводного слеша это возможно сделать, у полноприводного - нет.
angel01
Oleoleole
тыкс понятненько)) а варианты для покупки какие есть? а то я только начинающий, и для меня пока что это лес дремучий( да и аллюминия нет, поэтому перефразирую, какую готовую деталь лучше поставить посоветуйте… по наличию в москве…
есть врянты от тракзаса алюминь за 1700 и есть еще какието за 1100 интеджи чтоль… извеняюсь за корявость написания
DОКТОR
Рулевая от слэша 4х4 встаёт без доработок.
angel01
DОКТОR да а она попрочнее будет? точнее не люфтит так? помоему у меня такая же и стоит они одинаковые
max2227
Посмотри для начала в каком соединении люфт. Может там просто подтянуть нужно.
Autoprofi
Ребят, повторюсь - можно приёмник traxxas link с аппой hpi tf40 забиндить?
DОКТОR
Если у тебя белая - значит лучше, если черная - значит это она и есть, её вроде на новые версии ставят. Тогда либо у тебя паранойя, либо она криво собрана.
Юра, нельзя, это вроде как логично и можно не спрашивать.
Autoprofi
Я так понимаю, “почему” мне лучше и не спрашивать?)
Crystalldee
Юрий - читать форум!!!
Юрий - читать тему!!!..,…,
  • внимательно читать ещё раз!!!.. Пожалуйста!!!
    п.с. смиренно приму помидоры…
SheriffDzr
Добрый день. Нужен совет: хочу взять коллекторный заднеприводный слэш, но никак не могу определиться с аккумулятором.
Есть вариант купить RTR с аккумулятором NiMh на 3000 или RTR без аккумулятора + докупить LiPo 2s 25c на 3300.
Можете подсказать, насколько снизится ресурс движка при использовании LiPo или он будет таким же надежным как и при NiMh?
И насколько я понял регулятор будет меня информировать о низком заряде LiPo, но сам вырубаться не будет - т.е. теоретически я могу угробить батарейку, не заметив сигнал?
Всем спасибо =)
Fuckname
Гидриды не берите, берите без акка и докупайте липо. Отсечка в регуле есть, ничего вы не угробите (читайте инструкцию;)). Ресурс мотора при правильной эксплуатации зависит от моточасов и только))
Autoprofi
У кого есть пиёмник hpi rf 40 скиньке пожалуйста фото платы с лицевой стороны, срочно.
Vladnsk
SheriffDzr:
Вернее сказать таким же хреновым. Если речь идет о стоковом Titan.
Autoprofi
Да всё, я уже нашел, что нужно. Сначала здесь вопрос задал, потом в теме про саваджей.
Autoprofi
Припаял контакты к движку, чем их герметить?
Fuckname
Ничем. Если очень хочется и делать нечего - можно обмазать любым силиконовым герметиком.
Я бы на вашем месте беспокоился о качестве пайки;)
Провода нормально залужены? А то вид такой, как-будто на них просто сверху припоя наплевали и все.
kentOLOLO
Я бы тоже переживал из за качества пайки, канифолью промазать и паяльником еще раз пройтись.
Герметить не надо, не замкнет. Если на трассе боитесь что потерянный винт или клипса могут попасть на контакты - можно их чем нибудь прикрыть и все
DОКТОR
Походу слабоват паяльник, такая текстура получается при “холодной” пайке. Ну и припоя маловато…
lentyai
ZVER:
Много ума не надо
Первый же поиск “программа для печати чеков” в гугле выдал кучу прог, вот например
Имея струйный принтер можно напечатать хоть чёрта лысево.
Мы когда для бухгалтерии подделывали чеки, еще и бумагу термо для факсов использовали, фиг отличишь.
bort662
lentyai:
Мало входящих данных, пожалуйста поподробнее.
ugh
Но перевод то GeeBee делал на имя реального человека, который деньги получил. Значит есть реальные данные…
ZVER
lentyai:
Оооо. Батенька…
Вы бы еще про любовниц своих тут рассказали, а супруга бы почитала.
ugh:
GeeBee не поделился информацией о способе оплаты.
Потому был ли перевод или что то еще мы не знаем.
Хотя скорее это была операция с инет кошельками.
ugh
А кошельки анонимны? Дела не имел, но наверняка можно получить данные, по заявлению и т.п. Геморно, но если кидала, то бросать это так нельзя.
ZVER
Да же если удастся найти этого редиску то…
Полиция такие дела рассматривать не будет потому как выходит что господин Журавлев (GooBee) просто подарил деньги господину Молодцову так как сделка не задокументирована и не оформлена в соответствующем порядке.
Но есть другой вариант просто взять за жопу чисто и конкретно.
lentyai
bort662:
Чего непонятного? Струйный принтер и термобумага, вроде все данные.
ZVER:
Оооо. Батенька…
Мне жена разрешает, главное не переборщить 😃
ZVER
lentyai:
Ну пока так сказать молодой…
Да еще если разрешают… 😃
ugh:
Не в курсе, то же не доводилось связываться.
Если пайпал будет полноценно работать в России и странах СНГ то скорее всего всем этим кошелькам каюк.
bort662
lentyai:
Непонятно? Зачем расписывать свои дела, форум разные люди посещают, а у вас входящих данных достаточно+собственно ручное признание в подделке документов строгой отчётности. Все когда-то, где-то ддопускают “косяки”, но собственно - ручно не признаются и конкретику не указывают.
Может по вам уже запрос пошёл?😉
ZVER
bort662:
Писанина на форуме не будет являться прямым доказательством его вины в суде.
А вот протокол его допроса с его подписью, это уже аргумент.
bort662:
Не пугайте человека.
John63
ZVER:
Это заблуждение, полиция, как раз таки любит такие дела за их практически 100% раскрываемость.
Из совсем свежего вот пример.
bort662
ZVER:
и более детальное рассмотрение чеков + встречная проверка+ дознаватели с маленькой зарплатой + геморрой со всеми вытекающими. Просто дай повод.
Ну да ладно всё оффтоп, просто в 38 лет нужно думать что пишешь. Тем более сообщение уже не отредактируешь, только через администрацию сайта.
ZVER
John63:
Сами то читали, по ходу дело заглохло и без результата.
John63
Очевидно, что не читали Вы.
Мошенник был найден в течение пары дней, деньги возвращены на третий день.
Очень странное у Вас поведение: “ворочаться не надо…; полиция не будет…; дело заглохло…”
lentyai
bort662:
Не переживайте вы так, эти чеки на малые суммы (на пиво или пузырь выкроить с коллегами), да за 5 лет давно выцвели в пыльных архивах, а то может и уничтожены, конторка гниловато-жиликоватая была в которой довелось поработать.
ZVER
John63:
Потому как пессимист.
Я верю только в реали происходящего.
Joe87
кидал меня уже товарищь из уфы на аппу)))
вобщем:
  1. состава преступления нет, он честно получил переведенные на него деньги, а уж за что это дело второе.
  2. заявление в палицерии примут только по месту совершения правонарушения, далее читай п.1.
  3. если всеже настаивать на заявлении - то правомерно отправят по месту жительства гражданина писать. Поручить товарищу это не льзя, нужно ехать лично.
    Вывод - могут помочь только люди из казанской ветки, путем личной встречи автора, благо фото есть.
Как я поступил: два года назад еще многие не зашаливали друзей в соц сетях, удалось найти продавца, и методично связаться с его “друзьями”. В итоге на фрузу типа “Привет, подскажи телефон димана Х, а то я похерил его” какойто перец выдает мне его домашний номер. Несколько звонков в 3и часа ночи по их времени, с описанием проблемы его родне (он еще школьник был) и посылка оказалась у меня (почти в той комплектации как должна была).
ZVER
Joe87:
Не факт что он проживает в Казани может он вообще из Омска, фото 100% липа.
Но попробовать найти редиску надо, только вот в Казани 100% этим заниматься никто не будет у всех своих забот по горло, теперь не то время когда один за всех и все за одного.
Ильвир
ZVER:
По базе МВД выходит четыре Молодцова Андрея из г.Казань. Но с указанной в профиле датой рождения нет такого Андрея. Фото думаю тоже левое стоит! Остается надежда на помощь модераторов, они пока молчат!
GeeBee
Выследить можно, есть ниточка, но… по запросу полиции. А вот там незвестно будут ли заниматься этим.
Вероятность 50 на 50 что он отирается в Казани. С одной стороны почему то он выбрал Казань, но с другой стороны чек сделан по образцу “Почты России”, а не “Татарстан почтасы”.
Ильвир
GeeBee:
У нас почтовые отделения выдают аналогичные чеки “Почты России”. Татарстан почтасы я не видел.
Только что дали уточнение по Молодцовым Андреям. Небольшая ошибка получилась. В Казани живет только один. Еще двое по Татарстану - в Буинске и Тетюшах. Фото Тетюшского не совпадает. По Буинску и Казани у меня нет возможности проверить, но это дело времени. Надеюсь “Молодцов Андрей” читает нашу переписку в данной теме, и сам соизволит выйти на связь с покупателем. Отдел “К” при МВД РТ уже заинтересовался данной информацией.
GeeBee
Ильвир:
В чем то есть разница. Это выяснилось в телефонном разговоре с работником ОПС 4 Казани. Женщина даже пошутила, мол это не из магазина чек? В претензионном отделе уже дали заключение по фотокопии - фальшивка. “Татарстан почтасы” не так давно вошла в состав ФГУП “Почта России”, этим наверное и объясняются различия.
ZVER
Ильвир:
Спасибо Вам что хоть как то пытаетесь помочь нашему земляку.
John63
Сергей, попросите Виталия дать вам IP адреса, с которых заходил на форум мошенник.
