Продавцы и заказы на Aliexpress.com / Alibaba (Китай)
gizma
Подскажите можно ли сделать кордовый самолет под 26 кубой двигатель если да, то какого диаметра должны быть корды. есть ли опыт у кого с кордовыми гигантами?
Creolka
Можно и больше, но…!
В правилах, раньше, было - одномоторные до десяти кубов, а многомоторные до пятнадцати.
Как ВЫ думаете, с чегобы это?
Посторонним_В
Бывалые мужики рассказывали случай, что дескать один товарищ разбил копийный Пе-2 с двумя двигателми по 7 кубов - не смог совладать с центробежной силой - в защитную сетку утащило…
gizma
этот самолет под два мдс 6,5 был теперь там два ослика по 9 кубов
Самчук_Евгений
gizma:
Можно, но смысл…? Мотора некуда пристроить…?
papaAlex
Creolka:
Да, а ЩаС, когда стала обязательной страховочная петля на ручке…
Интересно, народ видел как летит кордовуха с “упущенной” ручкой?.. Ведь если пилот, окажется маловат росточком… или мотор с винтом, слишком мощными…😵😃
А вообще, я уже писал - видел копию АН2 с мотором в 50! см/куб:)… НО! “Ручка” вкапывалась в землю! И корды были 50 м. Как летала, и и летала ли, не видел. И почему-то не сожалею…
Пал_Ник
gizma:
Подскажите можно ли сделать кордовый самолет под 26 кубой двигатель ?
А зачем???! Острых ощущений наверно захотелось??Вообще то в степи у Вас места много…Представляю,корд в километр,вот это да!! Можно и настоящий самолёт протаранить(если несчастный пролетит поблизости).Когда то для показух делали бойцовки под 10-ку, но и это оказалось рискованным мероприятием…Отговаривать Вас наверно не имеет смысла, если решили,делайте и получите адриналину по самое некуда! Да и совет-подальше в степь уходите летать!!😉
dvs
В детстве полукопия L-410 на двух кмд на средних оборотах меня по кругу водила. Когда один глох легче становилось.
Пал_Ник
Немного отвлекусь от темы…Есть способ взлёта самолёта(настоящего) с ограниченной площадки.Посреди полянки (как пример) вбивается столб,к нему цепляется трос с замком,который крепится на самолёте. Самолёт начинает разбег по кругу и при достижении взлётной скорости,замок раскрывается и самолёт взлетает… Мои вариант для ЭКСТРИМАЛОВ—Конечно только для большой площадки (степь).Самолёт так же крепится(привязывается ) к столбу(ядрёному) ,ещё приделывается управление кордовое(метров 200 или больше).На самолёте переделывается управление под корды…Ну а дальше Вы сами представляете ЭФФЕКТ!!!Тонкости я опускаю (усилие управления и пр.пр.) Это будет более круто,чем управление моделью с 26-ти кубовым мотором!! 😛😁😆😉😌
MODELKA_CT
а что за мотор -2т,4т? сколько весит,тяга?
Пал_Ник
[QUOTE=MODELKA CT;3198530]а что за мотор -2т,4т? сколько весит,тяга?[/QUOT
Уважаемый! Вы о чём?? Если это о чём я думаю,то 2т-это 2-х тактный двигатель,а 4т-это 4-х тактный!😁
EXPERIMENTATOR1970
Если этой хренью заниматься(не представляю зачем только),то нужно ручку на пилон ставить.Примерно как у скоростников,а то утащит к чертям собачьим!
papaAlex
Пал_Ник:
Это так “на западный манер” обозначают способность мотора работать с перегазовками…
Пал_Ник
MODELKA_CT:
у автора темы 26 кубов что за мотор ?
А х… его знает! Небось “бензиныч” радийный, ну не пилотажный же(хи-хи-хи)!!😉
ZigZag_f2b
papaAlex:
это Вы о чем? вопрос был двигатель 2-х тактных или 4-х тактный? разговора о способностях и манерах вроде как не поднималось…
а двигатель у автора, более чем уверен, SPE 26cc
gizma
ZigZag_f2b:
Да вот он самый
Пал_Ник
gizma:
Да вот он самый
Иван! И чего мудрить? Сделай радио самолёт и будет тебе счастье! А заниматься подозрительными экспериментами, право не стоит…Своя жизнь да и чужая того не стоят!!!😉
gizma
Пал_Ник:
кордовый будет безопасней для окружающих
Александр_В
С таким двиглом он будет опаснее всех!!! Была копия Ил-2 у меня на Радуге 7 см. Кросовки а особенно пятки у них стирал за 3 полета. Вам вместо корд надо будет трос диаметром в 1мм не менее
ZigZag_f2b
gizma:
правильно! РЦ-моделизм вообще надо запретить из-за его опасности для окружающих…
строй кордовую! и ни кого не слушай!
делай модель попрочнее, вибрации на бензиныче те еще! прочная - значит тяжелая и быстрая, а это однозначно круто!
центробежная сила? что это? в 6-м классе вроде бы проходили… ФИГНЯ!
ТЫ СМОЖЕШЬ!
Я верю в тебя, Иван!
Пал_Ник
ZigZag_f2b:
… ФИГНЯ!
ТЫ СМОЖЕШЬ!
Сергей!! Подстрикательство на преступление (убийству)карается УК РФ сроком до 12 лет!!! Не рискуй вслух такие вещи говорить…😉😛😁😆
ZigZag_f2b
в моем предыдущем сообщении почему то не допечатался посткриптум, наверное форум барахлит…
попробую еще раз:
P.S.: это был САРКАЗМ
P.S.№2: описание слова САРКАЗМ можно найти в любом толковом словаре, там же есть упоминание о том что тяжелый “бензиныч” для корды ни как не подходит…
…хотя, я в тебя верю, Иван!
Fader
Не, ну вообще, посмотреть на полёт было бы любопытно. Из окопа.
v-romashin921
Fader:
Из окопа.
корду одну и к дереву, а управление РВ и газом по радио каналу из защищенного бункера )))))))))))))))))))))) стройте быстрее хотелось бы увидеть видео, кстати для показухи тоже делали бойцовки на Радуге 10 и корды по 20 м нормалек, только суставы потом болят
Denature
J_MoToR:
или это пустой звук?
Сам не сталкивался, но вроде как не пустой… Знаю точно - они там очень борются за положительные отзывы и рейтинг.
А бабло при покупке сваливается не продавцу, а прощадке и ЕСЛИ вы подтвержили получение, то бабло уйдет продавцу. Если нет - в теории должно вернуться. Но это предмет диспута.
Маныч
Denature:
Не совсем так. Если вы не открыли диспут, то бабло получает продавец. То есть для этого в общем-то достаточно вашего бездействия.
J_MoToR
Маныч:
Открыл диспут, указал: товар потерян, прошло больше 60 дней, полный возврат.
Три дня прошло - тишина… переводить в клайм?
J_MoToR
J_MoToR:
Перевел… ответ автомата добил:
Мы получили ваш спор на приказ № 1021861508. Мы начнем исследовать этот спор справедливым, беспристрастным и прозрачным образом.
Пожалуйста, войдите, чтобы Жалоба центр, чтобы посмотреть последнюю статус эту жалобу как можно скорее.
1.Если ваша заказанный товар не получен:
Вы можете быть уверены, что ваш платеж является безопасным и Вам будет возвращена, если пакет не доставлен в течение 60 календарных дней. Тем не менее, полного возврата не доступна, если Ваш заказ не был доставлен из-за факторов, в пределах вашего контроля, например, если вы откажетесь таможенного оформления и т.д.
Пожалуйста, обратите внимание: в связи с изменением таможенной политики, там уже много доставке задержки с China Post. Эта ситуация начинает с сентября этого года, и это не заканчивается до сих пор. Время доставки временно продлен с 60 дней на 90.
2.Если полученные продукты не к вашему удовлетворению:
Просьба предоставить четкие снимки или видео, чтобы поддержать ваши претензии к жалобе центра.
Если и когда вы получаете товар с удовлетворением, пожалуйста, отмените этот спор в жалобе центра. Когда спор будет отменен, заказ будет закрыт с оплатой выпущен к продавцу.
т.е. китайские 60 дней с сентября превратились в 90 нормальных 😃
11 days later
Диглатор
Нашел на www.aliexpress.com товар по смешной цене в 1$, быстро заказал и оплатил. И тут продавец мне пишет, что цена ошибочная и просит отменить заказ.
Я не хочу отменять, хочу, чтоб он мне его выслал.
Может ли продавец открыть диспут и выставить меня недобросовестным покупателем?
Elms
Пусть сначала баблос вернёт… 😆
Диглатор:
А вообще чего вы тут устроили хочу - не хочу… Что вам тут парламент штоле… Децкий сат ей-богу.
9 days later
vander
помогите открыть спор,
купил у китайца телефон, 18 февраля, доставка емс, осталось 6 дней!!! а посылка трекается только Экспорт 24.02.2013 22:19 Китай CNSHAD
писал продавцу 3 раза, и 3 раза он мне предлагает обновить номер на следующей неделе!!! достал уже.
покупаю у него второй раз, первый раз телефон дошел за 13 дней!!! а эта вообще идти не хочет!!!
подскажите что в диспути писать нужно???
спасибо!
J_MoToR
vander:
товар не получил, требую полный возврат денег (Item not received, demand a full refund)
Вообще, они увеличили срок доставки с 60 до 90 дней… и пока время доставки не закончится - хрен они примут решение.
Я на 58 день открыл спор, а на 86 получил товар - ни каких действий от торговой площадки не наблюдалось.
К стати - а как теперь оставить продавцу отзыв (после открытия претензии не вижу кнопки)?
vander
J_MoToR:
спасибо, но у меня ЕМСом доставка, там сроки по меньше, 10-20дней…
J_MoToR
vander:
Ну, это же “примерные сроки доставки”, а сроки по претензиям связанным с доставкой - как раз 90 дней.
GURON
Вот я собрал на башне заказ на 801$. Теперь жду от них письма со скидкой. За это время может еще чего доложу в корзину. Наверное догоню заказ до 1000$. Доложу lipo акки, к примеру, для своего Summita 😃
aland
GURON:
Доложу lipo акки
Не стоит этого делать. Вообще не отправят
vander
aland:
ну это лучше у посредника уточнить…
GURON
Ой, сорри если офф, но как не отправят? И что такое “посредник”? Башня сама вышлет на мой адрес, без посредника. Неужели аккумуляторы, в Америке, запрещены для отправки по почте?
aland
vander:
А кто вообще упоминал про посредника?
GURON:
Есть ограничения на отправку липолек
vander
aland:
а как он еще самита от туда притащит)
GURON:
тут по читай
rcopen.com/forum/f23/topic273839/36
aland
vander:
Ну я же не телепат. Из сообщения не видно, что в заказе есть саммит. Просто автор хочет положить в заказ липошки для “своего саммита”. Я думаю, что если “свой”, значит он уже куплен.
vander
aland:
Ну я же не телепат.
да я и не спорю)
просто на пред идущей странице, он хотел купить самита у китайцев, но побоялся и видимо решил купить самита на башне, вместе с липошками))
muller89
Сделал заказ 06.03.2013, через пару дней дали трек (China Post Air Mail ), но уже 10 дней прошло, а посылка не трекается. Это нормально?
GURON
Да, да, да… хочу купить на башне Саммита вместе с липошками. А даставку сама башня делает. За мой заказ Саммита, ДокСтанцию для пульта и запасные бампера просят 427$ 😦
Aloha
Столкнулся с тем , что копеечный заказ на алиэкспресс выслали с треком !!! трек номер у них обязателен что ли ?
ivaaanasd
Я заказал провод за 2usd, трек тоже есть. Видимо обязательно - но это же прекрасно!
GURON
Не обязательно. Но система защиты потребителя на aliexpress, не оставляет продавцам выбора 😃
