Aliexpress вопросы!
Помоглите, плиз, найти тонкие серво-кабели.
Что значит тонкие кабели, есть буквенно цифровые обозначения толщены жил кабеля. Какой нужен провод, AWG 26, 28 или ещё тоньше?
Как нибудь типа 24 awg servo cable (wire)
Вот например, у этого продавана есть провода 26AWG.
Здесь выбор больше, но купить нельзя: https://www.ebay.com/itm/361340955238?_ul=RU
Здесь: [aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=futaba s…]
только 22 и 26 AWG.
Знать бы, как это определить по имеющимся проводам.
Так ищутся только на развес провода, хотелось бы просто удлинитель уже с разъемами.
только 22 и 26 AWG.
Это толстые как раз, как первый провод на моем фото.
aliexpress.ru/item/1691001041.html?spm=a2g2w.produ…
эти 24AWG, тоньше (26AWG) готовых, я не встречала какой нужно длины?
какой нужно длины?
Да разной, от 10-15 см до 30 примерно.
вот нашел 26AWG готовые
aliexpress.ru/item/1005003167158275.html?spm=a2g2w…
Саша, я бы рекомендовал убирать лишние разъемы ), все таки у тебя планеры.
У них разная толщина изоляции, а по сечению жилы они все AWG26 (около 0,12 кв. мм.), максимальный ток 1 ампер.
Как вариант, если нужен тонкий провод, то можно воспользоваться плоским кабелем IDC от дисководов или от винчестеров ATA33. (www.chipdip.ru/product/ds1058-40 это 40 жил 28AWG) На всякий случай совместимый разъём I-DS1071-SCB01x03 www.compel.ru/item-pdf/…/connfly~ds1071.pdf
При длине больше одного метра следует брать провод с жилой большего сечения. Чем толще жила и больше в ней меди, тем меньше потери электричества при одинаковой длине, но и тем тяжелее провод. Т.О. чем мощнее серва(для примера) и больше длина провода, тем толще должна быть жила.
!Achtung! попадаются провода с алюминиевыми жилами (иногда сверху покрытые тоню-юсеньким слоем меди) - единственный плюс это меньший вес при одинаковом сечении, в остальном полная кака.
Ну вот и хотелось бы найти с тонкой изоляцией.
Где это возможно, так и делаю.
От лишних разъёмов не только в планере нужно избавляться, когда то мне эти разъёмы столько крови выпили, что я решил по возможности, отказаться полностью от удлинителей. Просто купил бухту серво кабеля, коробку разъёмов и клещи для обжима, и теперь просто подпаиваю напрямую в серво, провод нужной длины.
зачистить кусочек кабеля, измерить диаметр жилки, вычислить сечение жилки и умножить на количество жилок.
Вот нашёл удлинители с проводом 28awg, тоньше думаю уже не найдёте.
не совсем, есть провод 30 жильный, а есть 60 жильный ) тот что по ссылке выше 30 жильный.
Указывается суммарное сечение, а количество жилок определяет гибкость кабеля, чем больше жилок, тем мягче кабель при том-же сечении (AWG)
Взял себе такой набор, тонкие и паяю что надо и дешевле чем просто удлиннитель (aliexpress.ru/item/1005001698211718.html?spm=a2g2w…) разного сечения, силикон
aliexpress.ru/item/32792773204.html?sku_id=6394432… пишут, что 60 жилок на 26 AWG (на заборе тоже пишут…)
а здесь то , что ищет ТС
на заборе тоже много чего пишут ))
30 AWG по весне купил в ВоздХобби, трёх цветов. Вроде по 5 метров идут…
И другой заказ от али из России завис 26.09.2022 11:11:00 7 день Задержка доставки отправления: ПРИОСТАНОВКА ДОСТАВКИ В ПВЗ
Всем доброго! Моя эпопея с возвратом сломанного самолёта, и получением денег, так до сих пор и не закончилась. В последний день окончания спора, продаван обострил спор, и вот уже прошло больше чем полтора месяца, а статус до сих пор не изменился. Неоднократные обращения в поддержку, заканчивались отпиской, что команда Али делает всё, что бы ускорить процесс. Честно говоря мне эта ситуация уже начинает надоедать. Вот хочу спросить, может кто подскажет, вообще российская прокладка Али отвечает за работу площадки, можно ли как то предъявить к ним претензию, или Российское законодательство вообще никак не регулирует здесь их работу и можно только рассчитывать на поддержку самого Али?
P&S Когда покупал на Ebay, была хотя бы возможность апеллировать через Палку, где и адрес был конкретный и телефон, куда можно было позвонить, а тут общаются с тобой одни боты, куда и как стучаться за правдой, непонятно.
куда делась на али кнопка изменить спор?
Честно говоря не знаю куда делась кнопка, но у меня сейчас идёт спор и кнопка изменить спор тоже отсутствует.
