Классный интернет-магазин для автомоделистов!
a_a
Ykosty:
…Очень плохо переносит выход с тепла на холод…
Ничего подобного у своей аппы не замечал. А вот резкий перепад температуры, как известно, может изменять характеристики эл. компанентов, как в аппе, так и в квадрике, со всеми вытекающими последствиями. В моем случае до места полетов в холодные времена года аппу и квадр вожу в холодном багажнике, по времени это от получаса до полутора часов.
winged
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, Подскажите пожалуйста, вот такой приёмничек с сабжем сбиндится?
И есть ли у него преимущества по сравнению со стоковым?
NeVaN
winged:
Нет, не сбиндится! Потому, что приемник использует DSM2™ технологии, совместим только с DSM2 радиомодулями. (это дословный перевод с англ. языка.) В общем этот приемник подойдет к радиоаппаратуре Orange и Spektrum.
Или нужно будет менять ВЧ-модуль у Флай Скай, чтобы он подошел)
sergey123
Добрый всем вечер. Подскажите пожалуйста, с какими 4-х канальными приемниками биндится аппа? Желательно с Алиэкспресс. Есть несколько потолочных самолей с четырьмя каналами, не хочется для них заказывать шестиканальные приемники.
NeVaN
sergey123:
На счет 4-х канальных, таких не встречал. Есть у меня обычные Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2 hobbyking.com/…/__12901__Hobby_King_2_4Ghz_Receive…, с ними биндится без проблем. Должны также подходить и такие 3-х канальные приемники hobbyking.com/…/__10625__HobbyKing_GT_2_2_4Ghz_Rec…
У меня просто остались от старой аппы эти 6-ти канальные приемники, поэтому я их и использую. А для облегчения можно снять корпус приемника, вес точно не помню, но весит совсем немного!
yasya2004
Заказывай 6 каналов и не парься, цена практически одинаковая
fily979
А на эту аппу прошивка er9x встанет?
ARXITEKTOR
Эта аппаратута почти тоже самое что и turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
планирую в кружок взять как я понимаю для квадриков и самолётов должно хватить ?
И можно ли её прошивать ?
будет ли прошивка как у Turnigy 9XR по типу opentx?
ARXITEKTOR
И подскажите где лучше будет купить аппу ?
И как я понял сейчас лучше взять flysky i6
Она более современная ?
AntonPO
Кто знает, есть ли в данной аппе встроенная функция калибровки стиков?
17 days later
glebich21
AntonPO:
нет, такой функции здесь нету.
targetorsk:
штатные приемники flysky не имеют функции файлсейв но при пропадании сигнала с аппы на всех каналах импульс становится 1500 мс (50%), так что можно сделать чтобы в последнем канале при включенной аппе передавать значение 0 или 100% (1000 или 2000 мс) что можно отследить как файл сейв.
а можно поподробнее об этом?
a_a
AntonPO:
  1. Trim?
  2. Sub-Trim?
  3. End points?
    “This function sets the lower and upper extents of all
    channels. Select t h e channel number with the “Enter”
    key and the lower or upper extentb y moving the
    corresponding stick or variator to the desired direction.
    Select each extent value according to your model
    mechanics.”
glebich21
a_a:
  1. Trim?
  2. Sub-Trim?
  3. End points?
    mechanics.”
ааа, извиняюсь, я не так понял…
glebich21
Как вам такое расположение антенн от wi-fi роутера?
Ykosty
И все таки второй канал в итоге куда-то уполз. Отцентровать не мог ни триммерами, и сабтриммерами. Все, приплыли.
Разобрал пульт, добрался до потенциометра.
Кольцо 4,7 килоом.
На контактах почти 11 килоом.
На соседнем стике на контактах 4,7 килоом.
Вопросов больше нет. Походу, от перепадов температур крепление контактов к кольцу расшаталось (никаких токопроводящих прослоек замечено небыло, там вообще что-то вроде клепки).
Подклеил контакты к кольцу, проверил, собрал. Убрал все подстройки трим и сабтрим.
Второй канал стоит ровно по центру.
Думаю, остальные проклеить так же…
targetorsk
Аппаратно аппа имеет не плохой потенциал, но программно не излечены многие “детские” болезни.
На моем экземпляре каналы Ролл и ПИТЧ убегали изначально -10 попугаев, причем летая на классическом вертолете это и не заметно было т.к. срвы настраивались так как надо. А вот при освоении FBL и подключив систему к компьютеру вскрылась данная особенность, причем таких заскоков нет ни на Flysky TH9X, ни на Turnigy 9XR ни на даже “игрушечного” пульта MLP4DSM.
25 days later
19 days later
yasya2004
Добрый день, слушайте, а как телеметрию подключить к FS-T6, на Turnigy TGY-i6 можно, она есть, только приёмник нужен приемник TGY-IA10 с телеметрией, у нас почти такая же…, и что нам можно сделать ???
17 days later
Densing
подскажите в чем разница между
FlySky FS-i6
и
Flysky FS-T6
ценник практически одинаковый
NeVaN
Densing:
FlySky FS-i6
и
Flysky FS-T6
Читайте в соответствующей ветке rcopen.com/forum/f4/topic382677
Я бы посоветовал взять FS-i6 и не париться;)
7 days later
Denis87
targetorsk:
Однако неприятный момент когда нет уверенности в аппаратуре, которая может учудить в любой момент.
У меня вообще приемник завис при попадании в 1ваттный луч wi-fi 5 ггц, летал на квадре в режиме стабилизации, дал газу побольше и на этом месте приемник завис, так газ и остался, модель улетела, на радио вообще не реагировала, я выключал передатчик, но fs не срабатывал, значит потери сигнала приемник не детектил. Повезло, что гекса таки села по fs, может низкий заряд АКБ был или приемник “отвис”, а я уже попрощался с моделью.
mika091
Densing:
FlySky FS-i6
и
Flysky FS-T6
NeVaN:
По ссылке там turnigy а вопрос про FlySk.
Может я чего-то не знаю?
Densing
mika091:
ну как я понял это одно и то же, просто под разными торговыми марками.
NeVaN
mika091:
Совершенно верно, аппа одинаковая. Только названия разные, Turnigy - это копия Fly Sky. Даже в Turnigy 9Х на печатных платах внутри часто встречается заводской логотип Fly Sky 😃
mika091
FlySky FS-i6 (именно i6) будет работать с Hubsan Х4 h107с без впаивания доп. модулей?
vjick
mika091:
нет
back
Вот путешествие моего заказа с INTEGY (заказывал в Канаду)…
Order Date: 20/05/2003
Total: 138.91
Order Status: Completed
Tracking Number: не скажу
Ship Date: 03/06/2003
UPS GROUND (Only in Canada) ~9$
Delivered on: Jun 12, 2003 12:19 P.M.
Signed by: не скажу
Delivered to: MONTREAL, CA
Shipped or Billed on: Jun 4, 2003
Service Type: STANDARD
Weight: 2.00 Lbs
Jun 12, 2003 12:19 P.M. LACHINE, PQ, CA DELIVERY
Jun 11, 2003 8:22 P.M. LACHINE, PQ, CA IMPORT SCAN
3:30 P.M. LACHINE, PQ, CA ARRIVAL SCAN
2:25 P.M. LACHINE, PQ, CA UPS ACTIVITY CODE;BROKER ASSIGNED, RELEASED FOR DELIVERY
10:49 A.M. LACHINE, PQ, CA UPS INTERNAL ACTIVITY CODE
10:27 A.M. COLONIE, LATHAM, NY, US DEPARTURE SCAN
9:08 A.M. COLONIE, LATHAM, NY, US ARRIVAL SCAN
4:47 A.M. SECAUCUS, NJ, US DEPARTURE SCAN
Jun 10, 2003 7:06 P.M. SECAUCUS, NJ, US EXPORT SCAN
Jun 4, 2003 10:20 P.M. CERRITOS, CA, US ARRIVAL SCAN
9:52 P.M. BALDWIN PARK, CA, US DEPARTURE SCAN
9:35 P.M. BALDWIN PARK, CA, US ORIGIN SCAN
7:21 P.M. US BILLING INFORMATION RECEIVED
2 months later
