ЯК54 от папы Флеша и Зумов-классный!
Crash_from_Koptevo
Вот наконец то собрал и облетал як 54-от производителя флеша,ну и наследник зумов,конешно.
Их вроде всего 3 в Москве!Один по случаю достался мне.
Собирался на угольной трубе 8мм.
Изначально по мануалу двиг ставится на радиаторную решётку валом вперёд.-вот такую-
но она сделана из фанеры,и причём какой то мягкой,прям немного крепче бальсы 😮 Решил по старинке.Вперёд ротором.Так что надо вырезать новую решётку в большим отверстием под двиг.
провода с регулем прекрассно прячутся под капотом,там же и батарея на липучке.
Тяги все угольные 1.5мм,чтоб не играли и не гнулись поставил направляющие на хвост.
РН на угольном прутке 1.5мм вдетом в ушки из стекстолита.
Усилил площадку шасси.Там всёж таки нужен текстолит потолще чем в комплекте идёт,а то резьба самореза плохо держится.
Ну и помимо саморезов которые держут угольные шасси,прижимаем к площадке их пластинкой текстолита.
Вместо штатного костыля из стеклолита поставил вот так хитро стальную проволку.
Все эти доработки сделаны после долгого и приятного общения с Флешем.
Машинки стоят Футаба 3114,на руддер Вайпойнт с металлическим редуктором(причину-см. строчку над этой 😉 )
Моторчег Акси 221226 с винтом 11*4,7СФ
Батарейки 1200ма.
Впечатления просто офигительные.после взлёта не понадобилось ни одного щелчка триммеров!!!
Центровку буду подбирать,но вроде попал сразу.
Смотрится конечно с этим капотом офигительно.По крайней мере неординарно.
И ещё хочу добавить-на нём впервые(по крайней мере у зумообразных) увидел что сделан выкос!Сначала подумал что гады брак сделали-неровно порезали епп 😁
Апрель
“Классная вещица! Где стянул?” (с) 😁
Когда всякие безобразия на ней хулиганить начнешь, и где?
ТТХ-то какие?
O_Lenin
www.rc-factory.eu/inshop/scripts/detail.asp?itemId…
Но слышал и не раз, что те, кто напрямую заказывал у чехов, долго матерились и плевались. Правда, в основном это относилось к МС-Композиту, а как с этими - не в курсе
Crash_from_Koptevo
O_Lenin:
Да,вроде там.
Да вроде не очень и плевались.Причём 3шт в одной посылке.Прайс конечно нехилый за кусок вспененого полиуритана 😁 Но в наших магазах флеш стоил несравнимо дороже.
Ждали конечно долго.Но это уже здесь как положено -таможня и т.д.
vic_bull
Да не, не плевались. Проблема в том, что они, собаки, НДС свой ни в какую не убирают. Зато при покупке более чем на 250 Евро(кажется) делают бесплатную доставку, вот и сэкономили чуток, заказав 3 самолета сразу.
Crash_from_Koptevo
Вот ещё поставил подпружиненную растяжку из тросика на стойки шасси.А то мягкие очень.
Опять же из опыта общения с Флешем.3 угольные стойки поломал.
vic_bull
Догнать и перегнать! Главное не останавливаться на достигнутом! 😂
Crash_from_Koptevo
vic_bull:
Сегодня 7 посадок-УРРРА!СТОЙКИ НЕ СЛОМАЛ!Правда ещё не проверял на микротрещины… 😁
Alex13
Всем привет !
Ну вот - ещё одним счастливым обладателем Як-54 стало больше !
Этот вкусный запах свежего ЕРР ! 😒 😁
Буду не спеша собирать.
Остальные составляющие (двиг,рег и прочее) ещё в пути.
Кроме усиления площадки крепления шасси,и решетки крепления движка, что-нибудь усиливать стоит ?
Тут - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=888275 почитал, что ещё подскажите ?
Crash_from_Koptevo
Alex13:
Да вроде нет!Тока если всёж таки повесить элероны на скотч,отрезав от крыла.У меня 1.7 кг машинки не справлялись,пришлось подрезать епп на стыке.
Alex13
Crash_from_Koptevo:
Понял - спасибо !
Но пока элероны отрезать не буду - поставлю на них Хайтек 65 - силы хватит.
(на Зуме ( давно ,ещё по началу 😉 ) стояли Хайтек 55 - правда проходили только сезон… 😊 )
Crash_from_Koptevo
Alex13:
Понял - спасибо !
Попробуйте конечно.Дури в 65 много 😃 Но острым ножичком посоветовал бы прорезать (подрезать не насквозь) по паре сантиметров через каждые пару см.Внешний вид не испортится,зато машинкам легче будет.
А вы нарезали запасных моторам-решёток? 😃 На трубе собираете или штатным способом?Если штатным-пролейте мотораму циакринчиком-покрепше станет.
Alex13
Crash_from_Koptevo:
Да - этот способ уже опробован .(Зум стандартный,Зум мини).
Собрал бы на трубе ,но сейчас нет подходячей, сделаем по штатному.Кое что усилю обрезками угля.
А решётку новую - это точно.(мотор приедет - по нему.)
Alex13
Основу собрал.Всё стыкуется легко,без подгонки.
Кое где усилил углём диаметром 1 мм.
Кстати - в наборе было два комплекта мелочёвки (кабаны,колёса и т.д.) .
По весу пока нормально.
Crash_from_Koptevo
Alex13:
А что это у вас за текстолитовая пластинка крепления шасси сверху делает???Или вы с двух сторон её?И насквозь?
Alex13
Crash_from_Koptevo:
Так точно ! У меня в наборе 2 комплекта мелочёвки было - вот я и положил и снизу и сверху (по верху ещё добавил фанерку 1 мм.) 😃
Стянул всё это болтиками М4. 😃 .(хотел М3 - но не оказалось под рукой 😊 )
Crash_from_Koptevo
Alex13:
Ну круто!Теперь площадка погибнет последней 😃
Только вот всёж таки посоветовал бы какие нибудьстяжки сделать для жёсткости стоек.У меня уже (при достаточно небуйных посадках) наметился слом в районе винта который прикручивает стойку к текстолитине.😦
На Флеше в комплекте шли стойки ГОРАЗДО прочнее!И так я их и этак грохал!Протянули долго.Потом ставил такие как на яке.2 или 3 штуки в хлам.Причём один раз просто от дуновения ветра в бок самика.
А их ,блин,нигде нет!
Alex13
Да - спасибо !
А стойку усилю - это надо.
olegSM
Парни! а такую кра
оту у нас можно купить, или только за бугром.
Извините,хотел написать…красоту.
Crash_from_Koptevo
olegSM:
Парни! а такую кра
Пока за бугром только.Магазин Е.ф… вроде хотел завезти-звякните,спросите.(я не рекламный агент 😕 )
16 days later
Alex13
Всем привет !
Ну вот - ещё не спеша чуть продвинулся (посылка пришла с мелочёвкой).
Crash_from_Koptevo
Ну что,классненько,аккуратненько!Молодца.
А вот стойку всёж таки сегодня сломал:-(Хоть и со всякими пружинками.Причём ломается в районе самореза которым она к площадке крепится.Очень слабое место.По другому надо как то.
Колесо сзади конешно кошерно смотрится,но епп скорее не выдержит его там.Тьфу-3 раза!ИМХО.
Alex13
Crash_from_Koptevo:
Спасибо - бум стараться !
Да - стойку надо просто другую .(где-то у китайцев видел подобные - потом закажу…
Crash_from_Koptevo:
А там всё крепится не сразу к ЕРР, а к фанерной площадке - надеюсь
постоит …
Лётной погоды всем ! (ну и времени для полётов…😉)
