Неверная информация с Башни
Кот1
Всем доброго времени суток.
Заказал в очередной раз с Башни некоторые авиамодельные принадлежности и в частности б\к мотор от AXI. Так как в основном занимаюсь с ДВС-ами ,электромотор выбирал сугубо по параметрам ,предоставляемым на Башне.Вроде-бы всё нормально и мотор по цене устраивает(мне он нужен для дельтаплана для аэрофотосъёмки),оплатил заказ и теперь жду.А на днях зашёл на их сайт ,а параметры даного мотора резко изменились и не в лучшую для меня сторону,они стали значительно меньше и теперь наверно не подойдут для моей модели.Что теперь делать??-либо продавать для кого нужнее,либо писать на Башню о замене,либо попробовать-а вдруг подойдёт???
Кто -бы посоветовал?
Параметры даного мотора (новые):Axi Brushless Out-Runner 2208/20 Silver Series FEATURES: Designed for 7.05-17.6oz (200-500g) models in weight
0.12" (3.17mm) diameter carbon shaft supported by dual ball bearings
provides reliability for front or optional radial mounting
(requires Radial Mount Set, AXSG0003)
One year warranty
incl*udeS: Axi Brushless Outrunner 2208/20 Electric Motor with mounting template
and instruction sheet
REQUIRES: Brushless motor compatible Electronic Speed Control
Propeller: 4-cells, 9x6
6-cells, 8x5
8-cells, 7.5x4
2S LiPo 7.5x4
All prop recommendations are for non-gearbox applications
SPECS: No. of Cells: 4-8 NiMH/NiCd, 2-to 3-cell LiPo
RPM/V: 1820
Max Efficiency: 82%
Max Efficiency Current: 8-12A (>75%)
No Load Current/10V: 8A
Current Capacity: 16A/60s
Internal Resistance: 89 mohm
Diameter: 1.1" (27.7mm)
Length: 1.02" (26mm)
Shaft Diameter: 0.12" (3.17mm)
Weight with Wires: 1.6oz (45g)
Recommended Model Weight: 7.05-17.6oz (200-500g)
Старые параметры были примерно как Axi Brushless Out-Runner 2208/20 Gold Series : This is the Axi Brushless Outrunner 2208/20 Electric Motor.
This version is Variable Pitch Ready with Hollow Shaft.
FEATURES: Designed 400-500 size models and up to 3.3lbs (2000g) in weight
0.16" (4mm) diameter carbon shaft supported by dual ball bearings
(requires Radial Mount Set, AXSG0004)
One year warranty
Propeller: 6-cells, 10x7
7-cells, (2s LiPo) 9.4x5
8-cells, 9x5
3S LiPo 9x5
SPECS: No. of Cells: 6-10 NiMH/NiCd, 2-to 3-cell LiPo
RPM/V: 1490
Max Efficiency: 80%
Max Efficiency Current: 10-15A (>75%)
No Load Current/10V: 1A
Current Capacity: 22A/60s
Internal Resistance: 105 mohm
Diameter: 1.4" (35mm)
Length: 1.2" (31mm)
Shaft Diameter: 0.16" (4mm)
Weight with Wires: 2.7oz (76g)
Recommended Model Weight: 1.3-2.9lbs (600-1300g)
И ещё хочу спросить у специалистов по электромоторам:могут ли так сильно разница даные из-за того что один 2208/20 Silver Series ,а другой 2208/20 Gold Series ??
Спасибо.
Слепой_Пью
А может это просто моторы разные??? Вы как смотрели, через свой уже сделанный заказ?
Кот1:
А почему нет? Производитель – барин, сказали маркетологи что Gold будет лучше продаваться чем набор цифирек, назвали Gold и в магазин.
Кот1
Alex’ date=‘May 17 2007, 19:24’ post=‘519378’]
Нет,смотрел то я ещё до заказа,параметры этих двух моторов расходились но не значительно.Главное,что они мне подходили.Но когда через неделю после оформления заказа я открыл страницу с моим мотором-параметры были уже другие.
Кстати,совет всем-смотрите параметры лучше на сайте производителя,лучше на грабли не наступать.
vic=
Кот1:
Я так и не понял, что произошло. Пожалуйста, напишите здесь одну строчку из Вашего оплаченного заказа: индекс, тип мотора и стоимость.
Кот1
vic=:
Мотор Axi Brushless Out-Runner 2208/20 Silver Series ,индекс LNPRB6 ,цена-$49.90
Проблема заключалась в том,что до заказа параметры мотора предоставлялись Башней одни ,а после заказа примерно через неделю фантастическим образом изменились и не в лучшую для меня сторону.Теперь этот мотор по прибытию просто у меня зависает . 😦
PigTail
Чой то там параметры у GOLD, т.е. как Вам хотелось, явно завышены по рекомендуемому весу модели для размерчика 2208/20, собственно действительно надо смотреть у производителя
