Народ, а ЕМС и Почта России ни у кого не тормозит сейчас? (часть 5)
тигромух
Tahorg:
Я так понимаю - дальше только один из вышеприведенных вайфай модулей и все.
Думаю, что проблема в задержке. Клиент там в браузере, а значит буферизация => задержка неприемлемая для ФПВ.
По сути это ip-камера без корпуса.
Tahorg
Ну не совсем. Поддерживается протокол реалтайм стриминга, браузер это так, рюшечки. Вроде проддерживается и UPD … остается только 2 ubiquiti pico. Ну и я бы поставил 720р … а то и вообще 800*600 - цифровая картинка должна быть в любом случае лучше, чем аналоговая, задержка будет меньше, а для очков больше не надо.
Телеметрия - вот тут да, тут проблема. Только гнать цифровую и накладывать на клиенте.
Dimmitri
Tahorg:
Это будет по компактней, ubiquiti rocket m9, но все же без малины или виртуалки на борту не обойтись.
Tahorg:
Вот именно, очень хотелось бы, развития в этом направлении.
T300
Был на выставке по системам видео наблюдения, общее впечатление, что IP камера пока не для рил-тайм полётов. У всех заметная задержка, аналоговые системы, буквально сразу бросаются в глаза своим мгновенным откликом по сравнению с IP. Боле мене шустрыми IP, показались сони и панасоники, но их ценники сильно не радуют. Было много китайских, и даже достаточно быстрые и маленькие, но картинка с них была на уровне средней обычной аналоговой камеры 500-600 ТВЛ.
yurik999
ентот чел летает там где и я прикольно. я то думал один там летаю))
Tahorg
А мне вот интересно. Берем 800*600. Передатчик +28дбм, чуствительность приемника по датащиту на скорости до 24мбпс -96дбм. Теперь вопрос - какого я на +23dbm/200mw и наших любимых видео приемниках с чуствительностью -85 (вроде как) летаю на 3км на клеверах без всяких проблем, а тут на километре затыкается???
Rabbit_Fly
Tahorg:
А вы полосы сравните какие используются для передачи…
Tahorg
Как я понимаю:
а) “полосы” уже заложены в указанную в документацию чувствительность приемника
б) При заявленом для H.264 в 20, а зачастую и более раз, при сравнимой картинке (800х600), даже с учетом интерлейса, для цифры полоса нужна явно уже, иначе зачем вообще все это.
7 days later
samsung
Tahorg:
Чета так красиво пишут
Чета я не понял, какое отношение имеет эта новость к теме передачи HD видео? В описании ни слова не сказано, что этот Дрон передает по Вафле HD. Да и остальные характеристики совершенно не впечатляют, единственное что интересно, это то что Дрон может по спутника GLONASS ориентироваться, может быть актуальным, если Америка GPS забанит. 😃
Tahorg
У нынешнего 720p - 30FPS - H264 encoding base profile. Про 3й-ку пишут что будет 1080p.
Tahorg
Вообще-то есть нюанс - тот экран, что вы видите, это стандарнтый планшет. Впрочем как и лайтбридже. Но если характеристики подтвердятся - то брать его, снимать эелектронику и привинчивать к большому коптеру.
Lazy
Gol:
Я с аппами в Мск, машинка и самолёт - в Питере.
и оторванный хвост - тоже в Питере 😃
Gol
Lazy:
Фигня, пришьём! 😄 Главное что он не при посадке отломился. Хотя возможно при посадке он отломился окончательно. Тут точно неизвестно.
Lazy
Важно другое. 😃 Согласен!
skydiver
Gol:
Это фигня. Расскажите как там с HDMI входом то движется?
Gol
skydiver:
Дык в топике он даже упоминается 😃 www.g0l.ru/blog/n3946
ssh1
Gol:
Ради интереса, попробовали через 4G.
На машинке - habrahabr.ru/company/virt2real/blog/223145/
На самолёте - habrahabr.ru/company/virt2real/blog/223183/
Классно!
Мне казалось что диаграммы антенн 3G и 4G смотрят на землю и соответственно не больно-то высоко взлетишь.
До какой высоты поднимались?
Мониторинг уровня сигнала yota можно как-то включить?
Gol
ssh1:
Классно!
Да, вот как раз думаем что в этом и дело (наземные антенны на высоту не рассчитаны). Телеметрия с борта идёт, передаётся как раз уровенб сигнала, rssi и ещё несколько чисел (сервер команд на борту берёт инфу со свистка локально по адресу 10.0.0.1/status), на видео с машинкой в самом конце я как раз эти числа и озвучиваю коллеге по скайпу 😃 так вот, сигнал/шум на плщади был около -40 (db), на поле (на земле) около -95. При -100 видео практически пропадает. При -105 пропадают команды. Какие значения в воздухе были - мне во время полёта совсем не до них было, так что не знаю. Хотя, можно ж на записи посмотреть.
На какую высоту поднимались - а чёрт его знает, ни барометра ни жпс на борту не было. Метров 50, думаю (судя по видео)
AndroNNNio
The_AGENT:
Как по треку определить, что едет?
Ну если трек есть, и он пробивается, там должно быть написано. А вообще странно, имея трек, “забегать” на почту 😃
4Sonic
Мужики, такой вопрос
на ебее железок прикупил хоббийных
отправлено 28-го и с тех пор статус не меняется
Your item was accepted at 12:27 PM on April 28, 2010 in LONG BEACH, CA 90804. Information, if available, is updated periodically throughout the day. Please check again later.
когда панику начинать разводить?
раньше все обновлялось оперативно (ну по дороге до России конечно)
MMAgn
Вот штормит нашу почту- ввел трэк-номер, а он выдал посылка транзитом через Москву… в Белоруссию (позавчера еще на таможне “типа валялась”)!!!
Ладно, трэкаю другую посыль-та вообще идет в КЛИШИНО, ОЗЕРСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Просто все опустилось. Потом глянул-а сайт сам мне подменяет трэки на другие номера- а вот свой фиг пробьешь. 😃
Вот такой сегодня замечательный сайт госпочты…
diligance
McMaxicus:
У LM, LN, LC статус после акцептанса не поменяется… нет там трекинга из Штатов…
Максим поясниьте как это статус не поменяется.Что все время будет пробиваться акцептанс.И нельзя будет узнать где посылка.
pаravoz
LM, LN, LC - это безтрековые отправления. по таким трекам отслеживания нет.
AndroNNNio
MMAgn:
Там же ясно написано “Dear clients of Russian Post! The English version of our web-site is under construction now”.
Adekamer
Сила жалобы лечебной:
проверяю ящичек сегодня - а там 2 бумажки:)
очередной квиточек на посылку 450 грамм из Гонконга и письмецо в казенном конверте от транспортной прокуратуры
а в письме том официальном уведомление что моя жалоба о нарушении сроков доставки международного почтового отправления направляется для рассмотрения в установленном порядке, о чем меня и информируют
за подписью старшего помощника прокурора по рассмотрению писем и приему граждан М.В.Кузнецовой
поэтому не стесняемся - пишем жалобы как можно более официальным языком - без истерик и эмоций с указанием конкретных данных - типа трекномера по всем доступным нам ресурсам
от минкомсвязи до прокуратуры, президента и Премьера
чем больше будет поток - тем сложнее его игнорировать
zver_tmn
MMAgn:
Было у меня такое как то. Вы после ввода номера не нажимайте Enter. А кликнете курсором на кнопку - тогда будет информация по вашему номеру. 😃
antonga
Две EMS-ки высланные с разницей в 17 дней с разных стран
покинули место международного обмена с разницей в 1-ну минуту
ОХРЕНЕТЬ!
EA046442305HK потяжелее сейчас бьет рекорды по скорости. покинула МПО за 5 дней с момента принятия на отправку.
EE035022430CN а по этой вчера поругался со всеми (операторшами) с кем можно
незнаю совпадение или нет (скланяюсь,что нет т.к. каждый раз такие совпадения, так что не стесняйтесь требовать даже с операторш, кажется сначала, что они ничем не могут помоч но все же что-то делают неизвестное нам!), но подействовало!!! после отлеживания бока в течение 10 дней после импорта, за одну ночь покинуло МПО и уже сортируется.
The_AGENT
AndroNNNio:
о, как то не обратил внимания, спасибо))) А забегаю дабы скорее получить, т.к. пока ленивые почтари напишут квиток и принесут может пройти дней 10!
Кстати вчера получил ЕМС из штатов - посылка ужас какая мятая, скотч которым она была заклеена наполовину отодран и на его месте немаленькая щель!!! Удивляюсь как ничо не пропало.
Владыко
Питерцы, как у вас послыки через PCI-3 идут? У меня 30.04.10 покинула ММПО в Москве и до сих пор нету данных, ни по трекалке ни у операторов по внутренней базе, тетка говорит что на таможню отправлена была по идее.
Номер СJxxxxxxxxxUS.
До этого липа с хоббикинга отправленная 1 мая прилетела вчера ко мне на почту и я её забрал уже, но там была PCI-1.
Или у вас нормально посылки идут?
htr
А мне опять не повезло, посылка лефт гонконг 26 апреля, только вчера импортнулась, да ещё и в Питере
Corsac
The_AGENT:
о, как то не обратил внимания, спасибо))) А забегаю дабы скорее получить, т.к. пока ленивые почтари напишут квиток и принесут может пройти дней 10!.
Ага, у меня также, по треку уже с 9-го в нашем городе, а извещения в ящике так и не было. Сегодня зашел на почту и получил посыль. Еще возмущались сначала, что я без квитанции их беспокою.
nikita84
Владыко
У меня 01.05.10 покинула ММПО в Москве PCI-1 и до сих пор тоже нету данных о приходе в Питер, ни по трекалке ни у операторов по внутренней базе. Звонил 088 на прошлой неделе, там оператор сказала ждите еще неделю.Сегодня написал им на мыло письмо с просьбой начать поиск. Знаю что поиск должен инициировать отправитель, но вдруг прокатит.
McMaxicus
diligance:
Выше уже ответили, но еще раз: Это безтрековое Фёст-класс отправление. Все, что мы могли узнать - мы уже узнали, некий конверт с этим номером квитанции на почту поступил. Следующее, что узнаем - извещение в почтовом ящике.
AndroNNNio
nikita84:
Надо было миллион попросить. Вдруг прокатит… 😃
Макс81
подскажите пожалуйста
первая запись ____Импорт 11.05.2010 02:10 104001 Москва PCI-1 0.876 111401 Москва
вторая запись___ Передано таможне 11.05.2010 12:55 104001 Москва PCI-1 0.876
что бы это значило первый раз встречаюсь с таможней (вообще у меня в посыле жидкость для циакрина 200 мл.)
это засада?
ds5
Подскажите: после такой строчки “Обработка 12.05.2010 06:49 104001 Москва PCI-1 Покинуло место международного обмена”
Ещё чего-то ждать на сайте почты или идти в почтовое отделение своё - проверять? Иногда вижу бывает ещё строка “Сортировка” или это не обязательно?
sergeyiv
у меня не было сортировки
трек CG064550059US
Обработка 10.05.2010 14:26 104003 МОСКВА PCI-3 Покинуло место международного обмена
Сегодня приперся на почту, говорю что такая фигня с 10 числа нету движений , тетка поругалась на меня чучуть, но все же пошла посмотрела , смотрю, тащит мешок , и говорит что только вчера вечером пришла, дала бумажку и попросила заполнить, и так до кучи сказала что у вас таможенный сбор. Денег с собой у меня не было, поехал домой взял бабки и глянул в почтовый ящик и обнаружил там извещение. Пришел на почту все получил
покупку делал 22 апреля в штатах
Вообще то это моя первая покупка за рубежом , доволен как слон
Corsac
Макс81:
это засада?
Это нормальное явление, если не превышает 10000 должно быть все нормально. Большие посылки почти всегда проходят через таможню. но иногда и маленькие залетают. У меня сейчас вот 300 грамм посылка и тоже “Передано таможне”
Кстати, этим же числом.
AndroNNNio
sergeyiv:
Ну и какой вывод? Правильно. Нефиг суетиться. Нервы - они не восстанавливаются 😃
Макс81
Corsac
Артем Дектерев, спасибо за разъяснения
Понял будем ждать
serg111
Макс81:
Таж фигня, мелкий пакет и тоже 11-го. Видать злодеи дежурили, как бы по таможням бегать не пришлось, декларации писать. Один раз уже было - ХК450 плюс начинка декларировать пришлось. Всего то на 160 баксов было.
F-1
Corsac:
И у меня, 11.05.2010 передана таможне, PCI-1. Движений нет 😦
denss
получил посылку из гонконга с треком cp**hk. скорость обрадовала. 03.05 отправлено с хоббикинга, 08.05 лефт гонконг, 10.05 импорт, 11.05 вышла с таможни, 12.05 была в сыктывкаре (1500км. от москвы). при выдаче на почте увидели наклейки “стекло” на коробке, а также разницу в 30 грамм с весом покинувшим гонконг (для сведения: на хоббисити оплатил доставку 5,5кг, реальный вес 4,7кг.) и попросили вскрыть при них (с моего разрешения сами вскрыли) и написать отказ от претензий. проверил все ОК, забрал (коробка была немаленькая 20х25х78см). единственный минуспочтальон с квитанцией 2 дня в подъезд попасть не могла, а по телефону, указанному на коробке позвонить не догадалась, если бы не трек ждал бы месяц. желаю всем такой скорости и качества.
