Скидки на amainhobbies?
Mozgoklui
Здравствуйте, уважаемый форум. Занимаюсь стендовым моделизмом и сейчас приобрел здоровенную (по меркам стендовиков) или вполне себе компактную (по меркам “rc-кораблистов”) коробку с Vosperом. И уже вбухав столько денег в набор, решился выжать из него максимум, а именно, строить стендовую модель с командой и максимальной детализацией, и при этом сделать модель действующей, дабы крайне редко снять ее с полки и покатать в спокойную погоду на небольших скоростях по озеру. Надеюсь на помощь форума. Опыт плавающих моделей - пару самоделок без управления из папье маше школьных времен малого размера с двигателями от дисководов/игрушек и т.п. Есть руки, куча инструмента.
С вашего позволения собираюсь задавать возможно глупые и наивные вопросы, прошу извинить заранее, потому что пока не соображаю что к чему. Строительство буду освещать здесь, поскольку, как писал уважаемый Вадим Яшин в соседней теме про катера италери, - в сети полно информации, однако
у меня как-то не получилось найти что-то путное кроме видео запусков готовых моделей и тем более ничего нет на русскоязычных ресурсах…
Думаю делать с электодвигателем, на бюджетной китайской аппаратуре.
Итак, начну сыпать вопросами:
  1. Набор пластиковый - требуется ли защита пластика от воды? какую краску и лак использовать?
  2. Двигатель. Прошу совет. У воспера три винта, в целях копийности их и будет три. А вот дальше как - оно того стоит ставить 2 или 3 мотора (плюс тёмная для меня ситуация с регуляторами)? или ограничиться одним центральным оставив “фальшвинты” по краям?
  3. соответственно, какой мотор(ы) и регулятор(ы) выбрать, если требуется небольшая или средняя скорость, плавное ускорение, реверс? (было бы отлично ссылку на хоббикинг)
  4. Под это дело какой аккумулятор?
  5. Оптимальная аппа? нужны доп каналы на свет и запуск салютов ночью прямой наводкой на вражеский берег летом, есть такой должок. Разумеется хочется бюджетненько…
  6. а, надо ли проверить сколько массы готов держать корпус для подбора комплектующих?
На данном этапе вот и завис, надо всё это заказать. (ну и остальную мелочевку типа сервы на рули, валы, винты, трубки если надо для вод.охлаждения и т.п.)
Прошу не бить за много текста, но в голове у меня пока каша от прочитанного ФАКа по радиокомплектующим 😃
Mozgoklui
опытные, ну помогите немного, уже глаза болят читать повсюду. На англоязычных ничего не ясно, например www.modelboats.co.uk/news/article/…/16930 пишет что все расскажет а на самом деле пусто - какую-то Hudra 15 установил, так я ее найти не могу…
руки чешутся уже заказать, чтобы после праздников получить и приступить…
MaikG3
Mozgoklui:
Упрощу: вот моторы, какой из них и сколько поставить на модель И ПОЧЕМУ
Мощный безколлекторник тут лишний, для неспешного и среднего хода вполне хватит одного дешевого мотора 540 серии (от шуруповерта в районе 10-15 $) и к нему коллекторный же регулятор с реверсом такой же цены. Винта хватит одного 32-35мм, Остальные сделать муляжом, но с возможностью вращения, что б не были тормозами. Имел в пользовании торпедный катер в таком же масштабе, На 100% мощности не выходил - катер выпрыгивал из воды. Питать надо от ЛиПо 2S (большинство доступных коллекторных регуляторов от авто рассчитаны на 2S). Посмотрите в теме копий- там есть переделка аналогичного катера в подробностях. даже с видео.
Кстати в теме “кораблик для рыбалки” решают те же проблемы - решение можно там посмотреть, ничего не мешает использовать его в Вашем корпусе.
Можно и на бесколлекторнике сделать. Но ИМХО - избыточно… и дороже раз в 5 минимум.
Mozgoklui
MaikG3:
Спасибо за ответ, на самом деле для меня уже многое проясняется. Вы имели ввиду такой? www.ebay.com/itm/…/281528506075
Не ясно 1)какой у него диаметр вала, мне ж еще всякие муфты придется заказывать… 2)будет ли он разогреваться, боюсь за пластик, заказывать ли трубки на водяное охлаждение? (наверно в любом случае закажу, просто подмывает это построить)
MaikG3:
если вас не затруднит, дайте примерное название или ссылку, а то я вообще ни одного по имени не знаю 😦
ЛиПо 2S я так понимаю вопрос только в емкости, что бы вы порекомендовали для моей пластмасски? и будет ли он греться?
А с другой стороны вот самый дешевый бесколлекторник hobbyking.com/…/__22300__XK2040_4500KV_Brushless_I… , стоит столько же, может лучше его? они ж вроде вечные
И прошу извинить что игнорирую “посмотреть в теме копий”, там 683 страницы, а “аналогичный катер” для меня понятие совершенно недоступное. Vosperов аналогичных не нашел.
MaikG3
Mozgoklui:
А с другой стороны вот самый дешевый бесколлекторник www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Inrunner.html , стоит столько же, может лучше его? они ж вроде вечные
надо ориентироваться на максимальные обороты порядка 10000. а у него порядка 30000 - перебор.
з.ы. отвечаю на бегу - подробнее позже.
IgorNSK
Этот катер можно конверсировать в ленд-лизовскую версию, которая служила в нашем флоте. Если есть желание конечно. Для этого надо переделать торпедные аппараты, заменить спарку виккерс на браунинги с водяным охлаждением и сделать на транце ряд доработок основная из которых выхлоп с глушителями. Ну и сделать радар на (левом борту стоял).
Mozgoklui
IgorNSK:
знаю, но у меня нет ни одной модели с британским флагом 😃 Хочу чтоб была
Mozgoklui
Правильно ли будет такой дешевый комплект:
  1. Мотор Tamiya 540j 14500/7.4 “Current Consumption at Best Efficiency: 7.9A @ 7.2V” www.ebay.com/itm/…/201168357805
  2. Регулятор я так понял просто должен превышать 7.9А мотора, значит самый дешевый (только написано оутпут вольтаж 5в, наверно мало для мотора?) www.ebay.com/itm/…/231364655897
  3. Батарея пальцем в небо www.ebay.com/itm/…/311047198739
    к ней зарядка www.ebay.com/itm/140931443719
играет ли роль плавность поворота серво для рулей? просто никогда не “плавал” на моделях.
Mozgoklui
IgorNSK:
Вот мужик в Голландии кажется поставил такой Воспер на ход
да, я это давно уже нашел, но ведь мне советуют один мотор и к тому же коллекторный… к тому же там я мотор только определил, а все остальное - тёмный лес
Carpfish
Mozgoklui:
Если пластик требует декоративной отделки то нужна акриловая двухкомпонентная эмаль (ул. Тобиаса 8)😉
Mozgoklui:
Ну для начала, какие винты будут стоять. Длинна модели. И примерный вес (без начинки)
Mozgoklui:
Сделать один рабочий (в целях упрощения и экономии)
Mozgoklui:
Все будет зависит от того какой двигатель Вы выберете коллекторный или безколекторный.
Mozgoklui:
hobbyking.com/…/__12922__Turnigy_D2836_11_750KV_Br…
hobbyking.com/…/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBE…
Mozgoklui:
зависит от того на сколько рассчитан заплыв ( потребление мотора деленное на емкость аккумулятора)
Mozgoklui:
hobbyking.com/…/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_R…
Mozgoklui:
Это только пишут 7,9 ампер. Но не пишут при каком диаметре винта и при какой длине дейдвуда. Так что нужен запас. Я ставил турниджи для коллекторников на 30 ампер.
Mozgoklui:
Да, у серв поворот миллисекунды, что для руля слишком быстро. Нужен серво замедлитель.
Mozgoklui
Огромное спасибо за ответ!
Carpfish:
Винты хотелось бы максимально похожие на оригиналы в угоду копийности. Родные пластиковые около 22-23мм диаметр, выглядят вот так drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing . На основании чего подбирают винт, я увы не знаю, поэтому подскажите пожалуйста какой-нибудь вариант (судя по всему диаметра менее 30 не бывает). Если дейвуд это расстояние от мотора до винта, то у меня около 12-15 см будет.
Длина корпуса 63см, вес пока не знаю точно (менее 1кг), весь пластик на литниках. Завтра корпус с палубой нагружу в ванной до ватерлинии и взвешу то чем нагрузил, минусую из этого все литники и веса мотора, приемника и регулятора. В остатке будет максимальный вес аккумулятора, так?
Аппаратуру тогда уже закажу эту, нашел видео, где парни на 1200м самолет вверх закинули этой аппой.
В целом получается крайне дешево, я даже не ожидал что так будет, он хоть ходить не совсем нудно будет? 😃
MaikG3
Mozgoklui:
Так надо определится : “бюджетненько” или “ходить долго и не нудно”… мои советы были - максимально дешего и копийный ход. ))) А так не вопрос - сейчас накидаем вариант “скоростного глиссера…”
IgorNSK
Кстати чтобы воспер в 35ом масштабе нормально сел по ватерлинию, у него вес должен быть 1 кг. Отсюда и весовые ограничения на аппаратуру можно получить.
Carpfish
Mozgoklui:
Дейдвуд это вал в трубке.media.snimka.bg/4615/015485741.jpg media.snimka.bg/4615/015485699.jpg
Mozgoklui:
На воде будет меньше, но метров 300-500 будет.
Mozgoklui:
А Вам нужна скорость???
Mozgoklui
MaikG3:
Carpfish:
Так я ж по незнанию писал 😃 Как посмотрел что у людей сетапы под штуку евро а то и больше, так немного испугался. Выходит что я сам не знаю чего хочу - не от чего отталкиваться. Ну скажем, если его ветер будет останавливать и не сможет идти против течения равнинной речки - это плохо. Но и мегаглиссер, выстреливающийся из воды и теряющий надстройки от напора встречного воздуха - тоже не надо.
Carpfish:
Это да, просто я не понял вопроса “какой дейвуд”, подумал что имеется ввиду его примерная длина.
Ну-с товарищи, я на распутье. Коллекторник или безколлекторник? У меня уже предсборочная ломка, я достаю катер из коробки и разглядываю его каждый час… Сейчас надо главное заказать мотор, регуль (ну и винт), их сразу начну монтировать, остальное можно по ходу пьессы. Так что брать-то? 😃
Carpfish
Mozgoklui:
Я с безколекторниками особо не знаком. Я пока все делаю на коллекторниках. Мне проще с ними.
Mozgoklui
Эх, ладно тогда… Поищу наверное другой форум. Спустя 19 сообщений воз и ныне там, я только узнал, что ничего не знаю как и раньше, зато все вокруг всё знают, но толком ничего не говорят. Может это тайна?
Carpfish
Mozgoklui:
Почему же не говорят. Вам скинули все что нужно, и мотор и регуль. Вот с винтами вопрос, но это по вкусу так как у Вас есть вопрос копийность. А тот мотор который я Вам кинул очень даже хороший. Мотор на 750KV умноженное на 11,1 вольт это более 8000 оборотов. А это не очень мало. И тяга 800 грамм тоже не мало.
Про коллекторник тоже особо вопросов не должно возникнуть, там тоже все просто. По аккумулятору, ну тут тоже на выбор, время плавания (деленное на потребление мотора и ампераж аккумулятора) зависит от вашего желания.
Mozgoklui:
Открою Вам секрет, год назад я знал намного меньше чем знаю сейчас, а есть те кто знает больше чем я. Так что теперь закрыть форум как бесполезный для себя???. Задовайте вопросы будим помогать, кто чем может.
starom
Еще вариант:
  1. два двигателя speed 380 или 400 . Регулятор 40-45A коллекторный автомобильный с реверсом (хобби кинг или ebay). Валы 2мм и трубки 5мм graupner или robby.
  2. краска любая модельная, сверху использую лак Tamiya.
  3. аккумулятор lipo 7.2V 1500A.
Mozgoklui
Carpfish:
Принимается. Слишком тороплюсь. Набрал в заказ аппу, двиг и регуль по вашим ссылкам.
  • Дейдвуд. изготавливать из подручных или покупать? У меня есть возможность купить медную или латунную трубку любого диаметра от 1мм. А вал из чего? Где-то попадалась инфа что из велоспицы… Я так понимаю - спица + трубка с внутр. диаметром больше спицы на 1-2 мм + втулки самопайки. Внутрь шприцом смазку.
  • Соединение спицы с двигателем. Надо брать карданчик такой (ведь у мотора шафт 4мм)? hobbyking.com/…/__25845__metal_universal_coupling_…
  • Винт. Ничего не понятно, нет опыта.
  • Аккум. 2S, емкость потом прикину, вроде все ясно.
  • Зарядное. Очень много вариантов. Бывают ли универсальные чтобы и от 220 и от машины могли?
  • Серво для руля. Ничего не понятно, нет опыта. Есть правда пара после опытов с ардуино, там написано 3.7G, а что это я не помню. Руками проворачиваются тяжело. drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing.
Коннекторы и проводку как определить какие нужны? или это потом?
MaikG3
Mozgoklui:
Для Вашего судна в большинстве своем хватает винта 35мм, шаг не болеее 1.2.
Акум подбирать потом по весу исходя из осадки, это лучше чм таскать бесполезный балласт.
Зарядное - 90% от 12В, если надо от 220 докупается блок питания. Опять же в 90% хватает дешевого БП от компа.
Серво - в Вашем случае любая недорогая серва от 3 кг… 10 кг уже избыточно. Размер смотреть по компоновке.
Carpfish
Mozgoklui:
Электрод для нержавейки, вязальная спица. Если совсем мелкий диаметр нужен то велосипедную спицу можно применить.
Mozgoklui:
Совершенно верно. Но есть вариант немного проще (так как у Вас не большие обороты), например берете вал 2,5-3мм и трубку соответственно 2,5 - 3мм внутренний диаметр. Если вал входит в трубку и вращается легко значить так и оставляем, если вращается с трудом то берем дрель и шлифовальную бумагу. Зажимаем вал в патрон и шлифуем вал. Для упрощения процесса (и чтобы пальцы не горели) можно взять мини тиски, сложить шлифбумагу в три четыре слоя и зажать в тесках вместе с валом.
Mozgoklui:
Соединение спицы с двигателем. Надо брать карданчик такой (ведь у мотора шафт 4мм)? www.hobbyking.com/hobbyking/s...4mm_Shaft.html
И опять все верно.
Mozgoklui:
У моего товарища Imax B6. Очень доволен.pobrodil.ru/real/102-imax-b6.html dx.com/…/imax-b6-2-5-lcd-rc-lipo-battery-balance-c…
Mozgoklui:
Силиконовые.
Mozgoklui:
Я в чем сложность. Серва, качалка, тяга на руль.
Mozgoklui
Отлично.
Осталось не понятным:
  • карданчик 4ммХ4мм. Вал мотора 4мм, спица будет диаметра N. На фото карданчик зажимается только с одной стороны шпильками. Следовательно надо готовить метчик/плашку и что-то шаманить чтобы зажать спицу в карданчик?
  • винт. по прежнему не ясно. я понимаю, что 35мм и более можно, в принципе любой конфигурации. Но можно ли ближе к копии, а именно 22-25мм, бывают ли такие и потянет ли он мой тазик?
  • серво. вы писали
Carpfish:
можно поподробнее? сделать тягу на два руля и поставить серву не проблема, проблема в слишком быстром вращении. Пока закажу hobbyking.com/…/__35306__AeroStar_AS_170MG_Micro_S… , ведь у нее усилие более 3кг (как рекомендовал MaikG3)
Sterx
blade mcp x нужен, но на башне его нет
Вот хороший вариант, всего 141 евро + 20 доставка… итого 161 евро = 6750 руб +/-
shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1457&prod…
Оплачивается напрямую с карты, отправляют и доставка оперативные
Яна
Sterx:
а вы по какому курсу считали?
Sterx
грубо по 42 р, он меньше на самом деле 41,48
morro_lucky
Sterx:
Не смешно.
На амайне получается 157,49+32,06 = 189,55 долларов ~ 6070 рублей
Яна
а какой способ доставки выбрать из этого:
Shipping Options
  • Saturday Delivery (shipping methods available may change) Details…
  • Signature Waiver is not available for your order Details…
  • Rush Processing for an additional fee of $3.99
morro_lucky
Это не способы доставки, а опции
из них нам (Россия) интересен один:
  • Rush Processing for an additional fee of $3.99 - обработка заказа вне очереди за дополнительные $3.99. Но и без него отправляют быстро.
    вот способы ниже:
    USPS Express Mail International - Discounted! $31.15 - это EMS с трекингом
    USPS Priority Mail International - Discounted! $29.04 - обычная почта с трекингом
Пока выбирать ЕМС не советую - тормозят сильнее простой почты
Яна
всем спасибо большое за помощь, наконец-то заказ сделан))
edo
morro_lucky:
таки не сильнее обычной, честное слово.
при разнице в 2 бакса я бы выбрал EMS (если сроки имеют значение)
morro_lucky
EMS
Она еще за каким-то хреном в Казань смоталась а там просахатили документы с растаможкой…
Приём 04.11.2011 Соединенные Штаты Америки 33458 0
Прибытие в ММПО 05.11.2011 Соединенные Штаты Америки USMIAA 0
Экспорт 05.11.2011 Соединенные Штаты Америки USMIAA 0
Импорт 08.11.2011 104010 Москва EMS 3.04 0 0 Екатеринбург, Свердловская обл.
Передано таможне 09.11.2011 104010 Москва EMS 3.04 0 0
Таможенное оформление завершено 09.11.2011 104010 Москва EMS Выпущено таможней 3.04 0 0
Обработка 09.11.2011 104010 Москва EMS Покинуло место международного обмена 0 0 0
Обработка 09.11.2011 130100 Москва EMS СЦ Сортировка 0 0 0
Обработка 13.11.2011 420999 Казань МРП Покинуло сортировочный центр 0 0 0
Обработка 15.11.2011 620880 Екатеринбург EMS СЦ Сортировка 0 0 0
Возврат 16.11.2011 620880 Екатеринбург EMS СЦ Возврат таможни 3.04 0 0 104010 Москва
Обработка 21.11.2011 104010 Москва EMS Сортировка 0 0 0
Передано таможне 21.11.2011 104010 Москва EMS 3.05 0 0
Таможенное оформление завершено 21.11.2011 104010 Москва EMS Выпущено таможней 3.05 0 0
Обработка 24.11.2011 130100 Москва EMS СЦ Сортировка 0 0 0
Обработка 02.12.2011 620880 Екатеринбург EMS СЦ Сортировка 0 0 0
Вручение 03.12.2011 620880 Екатеринбург EMS СЦ Вручение адресату 3.171 0 0
И вот простая почта из Британии (еще не получил так что трек пока не дам):
Импорт 27.11.2011 18:27 104001 МОСКВА PCI-1 0,499 0 0 ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Передано таможне 29.11.2011 03:50 104001 МОСКВА PCI-1 0,499 0 0
Таможенное оформление завершено 29.11.2011 03:51 104001 МОСКВА PCI-1 Выпущено таможней 0,499 0 0
Обработка 04.12.2011 02:55 104001 МОСКВА PCI-1 Покинуло место международного обмена 0,000 0 0
Обработка 04.12.2011 18:39 102322 МОСКВА-ДОМОДЕДОВО АОПП УЧ-1 Прибыло в сортировочный центр 0,000 0 0
Обработка 05.12.2011 04:15 102322 МОСКВА-ДОМОДЕДОВО АОПП УЧ-1 Покинуло сортировочный центр 0,000 0 0
Обработка 05.12.2011 23:14 620965 ЕКАТЕРИНБУРГ МСЦ ЦОСП Прибыло в сортировочный центр 0,000 0 0
edo
не надо делать вывод по одной посылке.
у меня достаточно часто знакомые просят что-то заказать, в целом EMS однозначно быстрее.
например сейчас одновременно из США вышли priority mail и express mail (который у нас EMS). Priority вчера импортировался только, а EMS уже в городе.
притом обычная почта и таможню дольше обычно проходит, и по России медленнее идёт - в общем разница не меньше недели получится.
PS: а вообще погонят нас модераторы из этой ветки за подобные обсуждения. и будут правы 😉
morro_lucky
edo:
edost.ru/voite.php?c=2&p=1562
Так как авиаперевозчики подняли тарифы, ЕМС ищут новые способы доставки по стране.
Более 70% отправлений теперь едут поездом (еще какая-то часть автотранспортом)
И только ~15% попадают в самолет.
Видимо ты попал в эти 15%.
ЗЫ Информация от официальных представителей ЕМС, полученная в приватной беседе.
Яна
сегодня отправили посылку обычной почтой с трекингом. Действительно быстро отправляют. Теперь жду с нетерпением ее)))
RcRcRc
Извините, если не туда пишу. Есть несколько вопросов. Заказал с амейны большого саважа, по USPS-Express mail international. При получении автомобиля на почте нужно что-то платить? Может таможню или ещё что. И какой примерный срок доставки? Заказал авто 29, вот не знаю до нового года успеет?
Маус
RcRcRc:
Ничего доплачивать не надо, вы всё оплатили при заказе.
Срок доставки одна-две недели обычно.
RcRcRc
Сегодня посылка получила такой статус: Таможенное оформление завершено , МОСКВА EMS, Выпущено таможней. Какой её следующий пункт? Если я живу не в москве.
morro_lucky
Может быть вот так:
  • Покинуло место международного обмена
  • Сортировка (Москва)
  • Покинуло сортировочный центр
  • Сортировка (Ваш город)
27 days later
thehawk
Сделал свой 1 заказ на амайне 04.01.2012, получилось по цене со скидкой неплохо. Упаковали и написали статус Shipped в тот же день, но вот трека не дали. Написал в live support с указанием ордера заказа - ответили через несколько минут со всей необходимой информацией, радует, что есть такой сервис. Не радует, что сразу трека в заказе не пишут. Писал, если честно, в техподдержку по разным вопросам в других американских магазинах - везде тишина. Напрягает такой подход к клиенту.
Кстати, если кому нужно, вот новые коды скидок:
$100-$149.99 $5.00 CALPJAN125
$150-$249.99 $12.50 CALPJAN1212
$250-$749.99 $25.00 CALPJAN1225
Goliaph
Хочу побольше скидку… а то разбивать заказ придётся на 250-150-100 баксовый =)
Ни у кого не завалялось инфы по скидкам на 750+ баксов?)
pаravoz
thehawk:
А доставку то какую выбрал? Если самую дешевую - то она без трека, а тот трек что к ней могут дать - дальше США не отслеживается. Если брать приорити или ЕМС, то трек указывают и в личном кабинете и на мыло шлют.
thehawk
pаravoz:
Там и вариантов то не было, полюбому на сумму свыше 100 у.е. делают более дорогую почту и трек дают. Я вертолет заказывал. Тем более позже трек, как я уже писал, дали.
Goliaph
мотор за 330 баксов пакуют в мегакоробочку скидочную и отправляют за 3 доллара БЕЗ ТРЕКА… так что по ценнику не факт.
pаravoz
thehawk:
Какого вида трек? Можно первые и последние буквы озвучить?
aland
Goliaph:
Ну попробуй ввести CALPJAN1275, может выйдет
Goliaph
Неа =( Один фиг по прикидкам - Башня амайну пригрывает ассортиментом, но по ценам даже со скидками амайна, башня впереди на 5-10 баксов в итоге 😆
(Смотрел синеголового осла .21 + труба офны 086 и там и там - разница в итоге 5 баков в пользу башни)
