самодельное топливо
BESHANII
тут вот решаю… пока мало чего знаю…
какои состав у топлива для монстра с 25% нитры…и могут ли быть проблемы с использованием?
Griff61
Состав топлива:
25% нитрометана
11-12% масла (касторка и/или синтетика)
остальное метанол.
Проблем с использованием может и не быть - а вот с двигателем начнуться 😂 😁
stasio
Состав автомодельного топлива таков синтетическое масло для 2х тактных моторов,касторка,метанол(производное метилового спирта) общее название всей этой смеси Нитрометан! Отдельного ингридиента “нитрометан” -нет! А процентность готового нитрометана зависит от пропорций!
REfreshER
stasio:
Чего пропорций? касторки к метанолу?
stasio
Метанол (это спирт грубо говоря)его максимально допустимый процент 90% с лишним(вот его и смешивают в пропорциях с синтетическим и касторовым маслом) но эксперементировать опасно без точных процентных пропорций!
khodakov
stasio:
Приехали…
Нитрометан, СН3NO2, простейший представитель нитросоединенй алифатического ряда.
Метанол - CH3OH, простейший одноатомный спирт
Органическая химия . 8 класс средней школы.
BESHANII
khodakov:
а кто нить на самодельном ездиет?
может и не дешевле получается?
Getfret
Да. У нас алкаши из соседго района, ездят на тройном одекалоне. Дешево и очень быстро. 😛 😛 😛 😛 😛
Щукарь
Getfret:
Попутал,дешево и очень медленно. 😁 😛
stasio
Скорей дешего и сердито! А у нас алкаши с настойки боярышняка словно на 33% Мекаме,веером в повороты входят! А по-теме нафиг надо эксперементировать с нитрой,лучше покупать готовое и сертифицированное горючее!Мотор не стоит кормить всяким сурогатом и самопалом!
lvmaxx
stasio:
Вот это полная чушь, если не сказать хуже!
Оно правильно - лучше покупать готовое - мотор дольше проживет. Но состав знать надо. ❗
Обычно для авто : метанол, масло (синтетика или синтетика+касторка , обычно от 10 до 16%), нитрометан: 10, 16, 20, 25 и т.д. %%, присадки, обычно не менее 3х (антивспенивающие, моющие и пр.). Качество топлива зависит от качества и чистоты компонентов. Т.к. в авто у нас все работает на очень больших оборотах (до 45 000), то и требования к топливу выше, чем, например у самолетчиков. Они часто не парятся и летают на самодельной смеси спирта и касторки. Сам так в детстве делал неоднократно. Но там и обороты гораздо ниже и мотор постоянно в обдуве.
ПСИХ
что дешевле балон гарюхи или НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ???
alex12345
stasio:
кошмар. это ж где ты такой мути набрался? сам выдумал?
stasio
Ага!Поваренную книгу анархиста прочел:)Нитрометан есть как отдельный элемент-согласен был не прав! Но думаю тема себя исчерпала,самомал делать наверно не стоит ИБО,как заметили выше,мотор все равно дороже!
bam51
самолетчики мутят топливо - и довольно успешно. по себестоимости выигрышь получается в несколько раз. тоже народ кипел - мол двиг дороже. только кончилось тем что человек на второй двиг уже сэкономил - а первый подопытный так и не надумал загнуться.
подскажите лучше - чем отличается вертолетное топливо от авто? так получилось что вертолетное у меня кончилось. двиг на нем работал отменно - лишь немного перегревался. купил \как на грех сразу две канистры\ авто топливо с таким-же содержанием нитро \25\ - на тех-же настройках не тянет и греется лишь до 70 градусов. отрегулировать под новое топливо не получилось - начинаю беднить - затыкается и глохнет.
lvmaxx
bam51:
Вот м Вы себе сделайте для вертолета.
ПСИХ
bam51:
так вот 😎 хели топливо для хели, а авто для авто!
дело в том что в хели топливе масло начинает работать на вЫЫсоких оборотах!!
а в авто она работает постоянно! я юзал хели топливо и за неделю УБИЛ 28 тандер двиг от мта4!!!
разница огромная!
bam51
очень странно слышать что какие-то составляющие топлива \к примеру масло\ - начинают работать при определенных оборотах. по крайней мере человек которому я склонен верить заверил что все будет ок на вертолетном топливе. и проблем у меня не возникало. в принципе - как я это понимаю - состав топлива разнится лишь содержанием масла. в авиа движки работают с лучшим охлаждением - следовательно смесь беднее можно делать - следовательно процент масла нужен больший. в авто - все наоборот.
k-s
bam51:
на вертолетном топливе (около 18% масла ) двиг ос 21 не хотел нстраиваться и очень перегревался, при любых настройках
при переходе на авто топливо 12% все стало ок сразу
машинка рева
bam51
k-s:
машинка рева
на вертолетном топливе двигатель hpi28 прекрасно завелся и обкатался. легко поддавался регулировке и радовал мощью.
при вынужденном переходе на авто топливо tornado с аналогичным содержанием нитро - не могу настроить. не тянет. не дымит. более 70 не греется - не подумай что прикалываюсь - действительно не греется.
машинка саваж
