Здравствуйте,извините если тема офф топ просто я спешу,приехал в город на пару дней,у меня двигатель 21про,на холостых работает нормально,“средние обороты” хорошие,а когда я открываю дроссель на полную начинаються перебои в работе и двиг глохнет,а если не глохнет то при “сбавлении” газа двиг не держит холостые и глохнет…
Возможно игла высоких оборотов слишком сильно закрыта, то есть смесь бедная. Это очень вредно для двигателя. Попробуй вывернуть иглу высоких оборотов (против часовой стрелки) на 0,5-0,75 оборота.
У меня также ситуация на высоких глохнет и звук глухой то есть не захлебывается а просто глохнет. Выяснил что сосет воздух из под свечи.
какой именно звук? дергаются обороты и потом глохнет? или набирает набирает обороты, а потом БАМ, заглохла?
Сначало бало бам и заглохло,потом как болты покрутил если выжать газ до упора,двиг не глохнет но уже не держит х\х и низкие обороты
значит перезаливало на малом газу…нужно закрутить малый газ…а сейчас у тебя наоборот слишком бедная смесь на малом газу…поэтому и не сбрасывает обороты
и не забывай при этом крутить х\х
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44c7afaf3df9550077789dcc":{"_id":"44c7afaf3df9550077789dcc","hid":15721,"name":"banana","nick":"banana","avatar_id":null,"css":""},"45b716723df955007778696e":{"_id":"45b716723df955007778696e","hid":20028,"name":"Maxbl4","nick":"Maxbl4","avatar_id":null,"css":""},"47d512633df955007777cecd":{"_id":"47d512633df955007777cecd","hid":32357,"name":"digger8976","nick":"digger8976","avatar_id":null,"css":""},"480977573df955007777bc2f":{"_id":"480977573df955007777bc2f","hid":33675,"name":"Sakh","nick":"Sakh","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"487468413df9550077adacd6","hid":106603,"title":"Глохнет на высоких оборотах","views_count":7297,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"487468413df9550077adb65d","first_ts":"2008-07-09T07:26:57.000Z","first_user":"47d512633df955007777cecd","last_post":"4884b90b3df9550077adb667","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-07-21T16:27:55.000Z","last_user":"44c7afaf3df9550077789dcc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
