Помогите новичку. ❗
Наконецто обзавёлся долгожданной покупкой. Несколько дней маялся настраивал модель. Обкотал, настроил, а в один прекрасный момент включаю бортовую сеть, потом джостик, а модель не отвечает вобще ни как. Только при выключение джостика ( т.е. пульта) иногда появляются дёрганья сервы (колеса или тормоз может дёрнутся). Включаешь нечего не происходит. Поменял кварцы, пробовал другой пульт не помогает.
После чего это произошло: покатал модель заглушил, немного подтянул тормоз… потом всё включаю и вот она проблема и вопрос.
Возможно приёмник накрылся или что не понимаю… и как это надо всё проверять и тестить подскажите.
За ранее извиняюсь если не корректно называю детали.
мож борт тупо сел?
борт сел… симптомы похоже, дергается и все, тишина
Сначала надо включать передатчик, а потом приемник 😃 это правило написано ну если не кровью, то как минимум накорябано сломанными рычагами!
На самом деле проверить бортовое питание как и сказали ранее. Если стандартная кассета, то нужно проверить все контакты и пружинки, вставить туда аккумуляторы и обязательно дополнительно зафиксировать их резинкой или изолентой, чтобы не выскочили и не болтались там.
Проверить наличие влаги в приемнике
Проверить антенну приемника
Всем спасибо. Разобрался.
Что было сделано: разобрал пульт, онаружил плохой контак антены наружней (поджал “губки”) она просто там болталась, поменял кварцы и всё заработало. Что из двух помогло незнаю, но фак то чо работает. 😎
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45e1f8a43df9550077785fba":{"_id":"45e1f8a43df9550077785fba","hid":20944,"name":"CARTEL","nick":"CARTEL","avatar_id":null,"css":""},"473c7ad43df955007777fdb8":{"_id":"473c7ad43df955007777fdb8","hid":29199,"name":"GAz67_3378","nick":"GAz67_3378","avatar_id":null,"css":""},"489600cc3df9550077778849":{"_id":"489600cc3df9550077778849","hid":37105,"name":"abbakumov","nick":"abbakumov","avatar_id":null,"css":""},"48b124533df9550077777fdd":{"_id":"48b124533df9550077777fdd","hid":37715,"name":"Rebellion","nick":"Rebellion","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"48da70673df9550077ab145d","hid":114741,"title":"Проблемы с Savage 4,6 (электрика)","views_count":1108,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"48da70673df9550077ab18cf","first_ts":"2008-09-24T16:52:55.000Z","first_user":"48b124533df9550077777fdd","last_post":"48dd15013df9550077ab18da","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-09-26T16:59:45.000Z","last_user":"48b124533df9550077777fdd"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
