Traxxas Summit 5610
ооооо кайф выйхал в кое веке ) но что то шумит толи что то застряло толи что то подходит :/
Коллеги добрый день! Сегодня получил долгожданную посылку! Пришли ПРАВИЛЬНЫЕ хексы. В техническом плане все отлично, люфтов вообще нет это самое главное! Гайки толстые, толще стока. Прижимать лучше будут. Визуально выглядят не плохо, если уж только совсем придераться может и найдете что то. Я качеством даволен! И не надо ни каких с али и прочих недохексов!
Ну 2 года я точно катаюсь с выносом 18 мм у хексов - скажу точно - что доволен как слон!
На больших скоростях, только если руки из совсем другого места, то можно перевернуть машинку. И спокойно по порожкам заезжаю под углом в 45 градусов, и в любую колею можно влезть… Ну в общем самый большой плюс в том , что перевертышей почти нет…
На счет подшипников- да- стало в первое время гораздо тяжелее, потому что менял часто. Потом перешел на фирменные - стало проще, а сейчас китайские (дешевые) и пока что не меняю и хз почему …
Господа, что в данный момент актуальнее из хексов с гайками ? Или родные TRA5353X ? Или появилось что то более бюджетное ?
PS Вот ещё объяву интересную нашёл,только фото что то нет… rcopen.com/forum/f15/topic527003
Он делает безлюфтовые хексы. Кто-то здесь ранее отзывался о них положительно. Я ему писал как то с вопросом по хексам с вылетом. Сказал с вылетом не далает. Я ставил такие(не реклама). Все пучком. Только гайки к ним докупить надо нормальные. Люфта с ними нет. Подши не страдают.
Идея с хексами висит пока в во3духе, надо бы сделать бе3 люфтовые простые +6 +12 и хекс для нас 23 , простые +6+12… пока все в мыслях и в процессе))))
А что не так с гайками ?
Ввертыш внутренний с родными гайками теряется на раз-два. Гайки нужны закрытые.
А на фиксатор резьбы если посадить ?
Бесполезно. Только закрытые гайки.
Ну а ты поставил эти закрытые гайки ? Я просто не совсем пойму какие именно и где их брать ?
Такие.
Я в свое время задолбался терять эти бобышки. Пришлось напрямую с интеги договариваться, чтобы прислали. Они как раз посоветовали эти гайки. Если бобышка откручивается, колесо укатывается вместе с хексом. Его найти проще.
есть выход, обезжиоить часть привода с резьбой, нанести супер клей и дать полностью высохнуть помазать резьбу бобышки маслом и закрутить. я отьездил так полгода и не открутилось
Так колеса периодически снимать приходится. Неужели каждый раз проводить эту процедуру. Мне кажется гораздо проще один раз купить нормальные гайки.
да вроде не каждый раз, клей получается что-то типо вставки в гайках, работает многоразово вроде бы
Такие.
Некисло так 2000 р за 4 маленькие гаечки…
www.aliexpress.com/item/…/1873415862.html?aff_fcid…
Вот например есть такие гайки, я доволен
каеф обнова )
наконец то оценил защиту от грязи по полной, защищает хорошо, покупать можно. спасибо Grinmodels
Защита хорошо помогает от снега зимой, но у меня через несколько месяцев развалилась. И по корке трещины пошли от отверстий где крепишь болтами. Это про передние. Я их давно снял. Задние стоят до сих пор и им ничего не делается.
А на приводах этой же фирмы долго ходят интересно. Или так же как сток.
Писали про это недавно. Ходят, но требуют доработки. Ломает пины и косточки. Решается так, ставятся кости от стока, а пины делаются из сверла 3мм.
Сателлиты приехали, кости тоже, вечером выложу фото, как мне сказали азотирование лучше чем термообработка, так что когда сателлиты получите не удивляйтесь что они как будто разных оттенков где то темнее где то светлее, это особенности азотирования.
привода сток ходят. Но разбивает их быстро. Вот думаю что подобрать. HR ломает. Что ж тогда искать
Их ломает при самых адовых нагрузках. И при башинге еще если увлечься сильно. Ставь их не парься. Только косточки поставишь от стока и пины из сверел 3мм. И будет ходить. Я как пины переделал на 3мм и больше пока у меня ни одного не сломало. Так я на колесах больших катаю 4кг весят.
А крепче наверное все равно ничего нет. Просто конструкция самих приводов на саммите изначально неудачная и создана под коллектор, вот их и ломает постоянно.
