Traxxas Summit 5610
Все сын докатал мотор и похоже контроллер ,хочет перейти на бесколлекторный . Какие есть рекомендации на сегодня ? Спасибо (писи еще упоминал что можно поставить два коллекторных …но что то мне эта идея не нравится)
Рекомендации переходить на сенсорный бк.
хоббивинг ксерун 2200.
Или бессенсорные1950-2200 кв. Будет небольшой пинок при старте.
это сенсорный ? www.amainhobbies.com/…/p279126
а без сенсорный какой ? может есть что то побюджетней ?
это без сенсора ? www.aliexpress.com/item/…/32757650133.html?algo_ex…
подходит ?
Нам нужен ватерпруфный для 1/8. Можно посмотреть в барахолке. Может кто мамбу в саркофаге продает. Или мамбу монстр 2. Это не бюджетная бк, но поставить и забыть.
нам нужен новый (не хочу б/у/) и не обязательно ватерпруф (по глине воде вообще не ездим …скалы/песок)
Стоит такое комбо, вообще не жалуюсь 6 полюсов мотор сенсор, мега плавный, оборотов у меня 1700 можете взять если хотите быстрее 1900, регулятор надо загерметить КПТД один из вариантов, карта програмирования в комплекте, грубо говоря - купил поставили и забыли.
ru.aliexpress.com/item/…/32499293803.html?algo_exp… (не реклама).
я так понял бюджетно не будет (только оригинал разве что ?)
у кого еще какие наработки есть ?
т.е. все крутится в районе 220-250 $
монстер 2 -это оно www.ebay.com/itm/…/132538872938
вот смотрится бюджетно . какие минусы ? www.ebay.com/itm/…/252845379273
или
У меня стоит quicrun combo bl150a вотерпруф, мотор на 2000оборотов ,есть не большое подёргивание на старте, но не значительное ,меня устраивает все и цена более чем гуманная. Регуль на 150 ампер
По мне,так коллекторник за 1000 руб и меняй хоть каждый год… Но за 17 косарей движок - это капец как дорого…
колектор сжег за месяц. Бк уже 5й год.
т.е. все крутится в районе 220-250 $монстер 2 -это оно www.ebay.com/itm/…/132538872938
или
регулятор минимум 150А. Сенсорное бк покамнямбудет самый смак. Особенно если включить режим краулера
Бгггг. Коллекторник весит в районе 400 грамм.😃
сын решил рекорды бить …говорит это самое то что ему надо , какие мнения ?,www.ebay.com/itm/…/401594995436?_ul=IL
пытаюсь уговорить уже на этот
www.aliexpress.com/item/…/32500524207.html?algo_ex…
Если мотор 4х полюсной, то будет подёргиваться. А если мотор 6-и полюсной то будет почти как на сенсорике.
Короче если такое взять то будет очень плавно ибо 6 полюсов. Но оно дороже.
Это дешевле, но будет коггинг или судороги или дергунчик
Текин система мажорская , но рег придется герметить.
В теккене особо нет необходимости теккин для спорта, явно не для саммита.
Мой первый коллектор сгорел через 2 недели второй еще быстрее, БК как купил так и забыл.
И это не движок а все комбо плюс карта программатора. Если бы это был только один движок за 17к я бы даже советовать не стал. просто надо привыкнуть уже к ценам и все, бакс то уже почти 70…
У меня такое комбо стоит. Ничего герметить не надо, полный ватерпруф с завода. Поставил и гоняй по рекам и лужам. Плавность как на коллекторе. А коллекторного движка мне хватало на 3 недели. rc-go.ru/…/mamba-monster-x-1-8-esc-motor-combo-w-1… ( не реклама)
Расскажите - как вы это делаете ??? Башите на них без остановки на акумах 100С и на 3-х парах акумов без остановки ???
Я заметил,что если ездить по грязи,мягкому снегу и т.п. на повышенной - да,коллектор греется,я (вернее сын) так несколько сжёг. Но если краулить - как его можно сжечь ???
У меня тупо щетки отваливались при износе 15-20%. Ничего сверхъестественного я не делал. Просто ездил.
А никто и не краулит просто, если просто краулить, для этого есть краулеры, я гонял по грязи и топил его в воде и болоте, лужах с травой по крышу и так далее, короче использовал его по назначению, и все это быстренько убило в итоге 2 движка, после того как поставил БК загонял мотор этот куда угодно в земляную жижу из грязи или глины и все не почем. Так что лично от себя могу сказать, что коллектор полная шляпа, если его использовать так сказать не марая тачку, то возможно он и служит, если так, что что машину руками вытаскиваешь за торчащий единственный кусочек пластика из болота, глины говна и прочего, то коллектор просто хлам, ну и плюс надо понимать, что далеко не все катаются на сток резине и у многих колеса весят по 800+ грамм.
Дык для этого и сама модель то не предназначена как раз)))) При грамотном пользовании по назначению, вроде все с коллекторником ок. При этом действительно, для краулинга нужен краулер, но и для гряземеса на больших колесах подходящая гряземесная тачка, ну что бы не менять пол машины))))
Я не брал в расчет колеса свои от 1/4 масштаба а простые мад слингеры, или те же рок крашеры, как на них можно месить грязь если после 10 минут коллектор весь в глине можно сразу выкинуть?! )))))
Да если захотеть и лом можно сломать…Просто есть люди которые видят смысл в катании, а есть те кто ломает, тюнит, ломает, тюнит… и то и другое весело на определенных этапах нашего хобби. Обычно человек начинает аккуратно, потом начинает зажигать, беситься и ломать, а потом начинает катать так что ни чего не ломается))))
95% корка и кое что осталось сток)))))
Дык этот момент с силовой наступил сразу после установки БК, и лишняя головная боль сразу ушла.
Мое мнение на Саммите нужен тупой моментный мотор с простым надежным регом. По ссылкам ни чего подобного не увидел.
